1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. olezha1980
    olezha1980
    olezha1980
    Добрый день Сергей. Можно ли для экономии в конструкции плавающих полов по деревянным лагам использовать 2 листа ГКЛ сверху, вместо 2х листов фанеры?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    там утеплитель пенопласт, только из-за него слышно. попробую ушным прибором для пульса в дождь стены послушать чтобы понять, распространяют ли шум черипицы мои стены, они довольно массивные так как.
  3. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Приветствую всех!
    Хочу задать вопрос, который скорее всего уже обсуждался. Но я с ходу не могу найти нужное направление...
    Как лучше организовать звукоизоляцию монолитно-ребристого перекрытия с ТП? Эффективно ли будет от аккустической ваты между ребер перекрытия + ГКЛ на подшивку потолка (снизу пирога)?
  4. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    И вот докопался сам (я так думаю).
    https://www.forumhouse.ru/posts/3424273/
    al185: "Стяжка на вате (от 100кг/м3, под стяжку) в качестве пружины и ЗП гораздо дешевле."
    Только вот какая такая вата? Определение только данной плотностью?
  5. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Поддерживаю вопрос.
    А можно первым слоем постелить фанеру 18 мм, а вторым и третьим- ГВЛ по 10 мм? Как такой пол будет с точки зрения эксплуатационных характеристик? Трещинообразования?
  6. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Посоветуйте пожалуйста, чем максимально шумоизолировать воздуховоды? Виброразвязку от строительных конструкций буду делать на виброфлексах
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ГВЛ слишком жесткий и хрупкий для использования в полах по лагам. Поэтому его и не используют. При равномерно распределенной нагрузке он работает, а вот в полах на лагах лучше уж ЦПС или что-то подобное, чем ГВЛ.
    А ГКЛ вообще нагрузку не держит. Вы что его ни разу живьем не видели? :))
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каркасную конструкцию сделайте или кирпичом заложите этот блок стояков
  9. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Заложено будет, а дополнительно есть смыл обматывать чем то?
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Можно. Я так сделал, результат положительный.
    Силомер точечно, лаги, лист фанеры, сверху два листа ГВЛ (есть листы 1,2*1,2 очень удобно)
    один из них приклеен к фанере. Минплита естественно уложена.
    Не забываем деформационные швы.
    Швы ГВЛ расшиваем и шпаклюем.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059, под точечной нагрузкой типа ножка стула или стола ГВЛ не колется?
  13. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Нет, даже не думает. Отчего ему раскалываться.
    Нижний лист фанеры 15 мм прикручен к лагам и берет на себя все растягивающие нагрузки.
    К нему приклеен на акриловую мастику + саморезы лист ГВЛ + еще лист ГВЛ на саморезах.
    Швы расшиты прошпаклеваны.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914301/
  15. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Добрый день!
    1. Нахожусь на стадии выбора проекта дома. Склонялся в сторону одноэтажного дома с деревянным перекрытием. Но часто летают вертолеты. Будет ли достаточна тепло/шумоизоляция в таком виде (снизу вверх): 2 слоя гипсокартона (или один? или гвл?), минвата 20 см между деревянными балками, 10 см минвата между балками перпендикулярно предыдыщему слою?
    Другой вариант: плиты перекрытия (монолит) + 30 см минваты.
    Есть ли большая разница по звукоизолирующему эффекту м/у первым и вторым вариантом?
    2. Материал наружных стен предполагаю газобетон 40см (D350-400). Добавит ли значительный эффект по шумоизоляции последующая облицовка керамическим кирпичом? Будет ли значительная разница, если это будет полнотелый кирпич, а не пустотелый?
