1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста. Есть помещение размером 3,3м х 8м на втором этаже дома, которое будет разделяться пополам с помощью легкой перегородки. Полы в этом помещении по деревянным балкам, далее будут уложены лаги через sylomer, на них пол из массивной шпунтованной доски. Звукоизоляция по воздушному шуму между этажами устраивает, хочется снизить ударный шум. Перегородка хорошо бы помогала и от воздушного и от ударного шума. По перегородке технические решения описаны, какое-то выберу и реализую. Но есть важный вопрос - на что опирать перегородку - на черновой пол по балкам перекрытия (получится два разных пола в комнатах) или на чистовой плавающий пол (общий пол на две комнаты)?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pavel V., в данном случае, лучше на черновой пол. Слишком много степеней свободы у конструкции перекрытия.
  3. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Была голая квартира в монолитном доме. Заделал все щели сквозные, потом заштукатурил. Потом сделал по 1 слою шумостопа стяжку. Перегородки из гвл 2 слоя. Соседей снизу никогда не слышу, сбоку живёт семья с ребёнком, так вот их не слышу. Входную дверь не запенивал, а задела все щели раствором и герметиком. Подъезд не слышу даже когда там кто-то разговаривает громко. Единственное сосед сверху не захотел класть пол стяжку хоть какую нибудь подложку. Верхнего соседа слышно.
    Ремонт мой первый, дался тяжело, особенно звукоизоляция но результат оправдал считаю вложения.
  4. mogrus
    mogrus
    mogrus
    Добрый вечер!
    Люди опытные, помогите, пожалуйста советом. Есть квартира в новостройке, купил шуманет гидро. Хотел делать проводку электрики по полу, потом полусухая стяжка пола. И вот тут возникает такой вопрос: как пройти нахлест на стену завести провода в штробу? Ведь нарушается целостность материала. Правильно ли я понимаю, что в таком случае проводку всю делать по потолку?
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста по поводу армировки полусухой стяжки.
    1. Для ЗИ обязательно именно сеткой армировать стальной? Или фиброволокно может заменить сетку?
    2. Если сетка, то обязательно 50*50*4 мм? Или 3мм тоже пойдет?
  6. al185
    al185
    al185
    забудьте... #2255 #2286
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. если упругий слой толще, чем 10 мм, армировка сеткой крайне желательна.
    2. Нет, 3 мм не пойдет. Все цифры, все номинальные значения, которые даются в тех. решениях, даются не просто так от балды, а потому, что именно такие комплектующие гарантируют конструкционную жесткость и эксплуатационные характеристики.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  9. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Думаю лучше ответить в личку.
    Поскольку все конструкции есть в ФАКЕ
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    @Lesnikus, @Lesnikus, @Lesnikus, @Lesnikus,
    Внесу свои комментарии как инженер-строитель, возможно прописные истины, но всё же:
    Фиброволокно не может заменить стальное армирование, но очень положительно влияет на трещиностойкость.
    Армировать сеткой полусухую стяжку в принципе не имеет смысла. Армируем для увеличения несущей способности на растяжение, а всё что ниже М200 с арматурой не работает, увы.
    Арматура должна быть в нижней трети плиты.
    Стеклопластиковую арматуру для армирования элементов работающих на изгиб использовать нельзя! Слишком большой модуль упругости.
    В частности поэтому рекомендуют здесь использовать сетку 4 мм, а не 3 мм. Сравните их на изгиб увидите существенную разницу.
    Как вариант, возможно использование стальной 20 мм фибры для пространственного армирования стяжки, но нужен бетон М250 и выше. Толщина мин 80 мм.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Понял. Еще один маленький вопрос - у меня по балкам перекрытия уложен черновой пол в виде доски 25х150 сплошным настилом, на него уже буду устанавливать лаги. В каких местах стараться делать точечные опоры на силомере (50ммх50мм Sylomer 450) - над балкой или в пролете между балками? Доска 25 мм на пролете 55 см (расстояние между балками) несколько пружинит, не улучшит ли виброизоляцию опирание пола второго этажа на эти пролеты?
  12. enough_for_you
    enough_for_you
    enough_for_you
    Всем доброго дня!
    Имеется квартира в доме серии П30, приобретенная недавно. Судя по уровню пола, предыдущие хозяева жили с черновой выравнивающей стяжкой (арматуры и щелей не видно, но пол на 5 сантиметров ниже, чем в коридоре).
    Планировка квартиры такова, что по бокам соседей нет, только сверху и снизу, причем слышно только нижних (акустический шум: голоса, лай собаки). У меня маленький ребенок и ожидается второй. Хочется сделать ремонт так, чтобы голоса соседей не слышать.
    Сейчас высота потолков - 265см,то есть запас есть.
    Перечитала форум и запуталась в обилии информации.
    Что делать: плавающий пол, пол на лагах? Какие выбрать материалы?
    В альбомах решений много, но как из них выбрать - не пойму.
    Цена не главное, главное - один раз мдесдел хорошо. помогите, пожалуйста, советом!
  13. enough_for_you
    enough_for_you
    enough_for_you
    Добавлю: хотелось бы по полу провести новую электропроводку, поскольку старая, алюминиевая, слишком слабая.
  14. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Подскажите, думаю делать шумоизоляцию 1ой стены по "максимуму", но не знаю как будет лучше
    Например вот по такому видео:
    Понятно что одеяло на стене это фигня, но укладка ваты в 2 слоя даст хороший эффект или нет?
    + они отвязывают профиля от облицовки, правильно ли это и сильно ли нужно?
    Понимаю что нужно также отступать от стены пару сантиметров, но тогда как уложить 2 слоя ваты?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ухудшит, т. к. будет изменяться нагрузка на Силомер.
