1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, спасибо! А по заполнению швов есть информация? Просто в ФАК не увидел.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нигде нет касания конструкцией перекрытия?
    шум идет по потолку или по облицовке?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так в Альбомах де есть информация. Вибростек или Шуманет + герметик
  4. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, вопрос к вам:
    Если закрывать Саундлай-ПГП-Супер-ом перегородку в С/У, можно ли их класть непосредственно на ламинат?
    Так же интересует практический опыт изоляции перегородок при помощи ПГП-Супер: работают ли они на низких частотах? На сайте acoustic. ru нашёл протоколы испытаний Саундлайна, где указано, что на низких звукоизолированная перегородка работает даже хуже, чем неизолированная. Но это для акустических шумов, а если говорить о структурных: ударные, шум воды в трубах, хлопки дверей у соседей?
    Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕ работает Саундлайн на НЧ. Он не для этого предназначен, а для того, чтобы снизить резонансный провал в ПГП перегородках на средних частотах. Это все его предназначение. Лепить его куда-то еще или решать с его помощью какие-то другие задачи бессмысленно.
  7. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    из полнотелых ПГП
    Я планировал поставить перед ней шкаф, но задумался, а не лучше ли будет отделать её Саундлайном-ПГП-супер, а тлько потом шкаф.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, будет лучше. Только ламинат на зажимайте, хотя, у вас же там шкаф будет стоять :)
  9. sachikd
    sachikd
    sachikd
    все примыкания сделаны через вибростек в 2 слоя, шум идет через облицовку
  10. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Вата местами выгибалась и касатется стены. Может это влиять? Межкомнатные каркасные перегородки стоящие на этойже стяжке неизлучают.
  11. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @sachikd, а Вы виброизоляционные подвесы использовали при монтаже потолочного профиля к стене? (Также в видео акустик групп после монтажа облицовки из направляющего профиля, который на плите перекрытия вынимаются дюбель-гвозди, но у Вас потолок то сам по себе от перекрытия виброразвязан... (если К-15)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, вот и ответ :)
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    а я не понял, что за ответ. Можете пояснить?
  14. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Где ответ? :) Получается где всё-таки касается каркас или через вату (местами она все таки касается). Хотя стена монолит и сама по себе она мало излучает. Каркасную облицовку делал чтоб меньше штукатурить (стена кривая, завалена на 40 мм). Получилось что стало ещё хуже, по шуму.
  15. sachikd
    sachikd
    sachikd
    Нет. Облицовка к стенам не крепится. Только к потолку. Вешаться на неё ничего небудет. При обшивке гвл она конечно гуляет. Но после ГКЛ стоит и не шелохнётся. Профиля через 60 стоят.
