1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @whoiam123, Заходите в FAQ, открываете Альбомы типовых решений и подбираете подходящий Вам вариант.
  2. mogrus
    mogrus
    mogrus
    В общем посмотрел я типовые решения...Заливать черновой пол я не рассчитывал.
    Тогда можно ли сделать так: по полу у меня пойдут коммуникации, далее 2 см керамзит, потом Шуманет гидро и 6 см полусухая стяжка?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mogrus, нет, так нельзя. Для упругого слоя нужна прочная ровная основа, керамзит к таким основаниям не относится.
  4. mogrus
    mogrus
    mogrus
    То есть не черновой пол, а речь о выравнивающей стяжке
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Шумаков Сергей, большое спасибо за помощь. И последний вопрос, забыл его сразу задать. Допустимо ли в полу по лагам не укладывать никакой заполнитель (вату)? Высота между черновым и чистовым полом будет 6-8 см. Звукоизоляция перекрытия по воздушному шуму меня устраивает (субъективно в основном звук идет через двери/лестничный пролет, поэтому особого смысла улучшать звукоизоляцию перекрытия не вижу). Но боюсь, что без заполнителя можно получить эффект барабана.
    А может быть вообще без лаг обойтись, а положить фанеру в два слоя прямо на пятачки силомера, предварительно выровняв их все в один уровень с помощью подкладок? Правда, нигде такого варианта не встречал...
  6. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Спасибо!
    Как я понимаю это 4.3.1
    Ещё интересен эффект от такой конструкции
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, кто нибудь использовал такие шайбы для крепления профилей направляющих?
    Это шайбы для крепления карбоната. Вроде есть виброразвязка. Только вот не знаю ... может шляпка дюбель гвоздя маловата, и будет утапливаться в резинку.
    Что скажите?
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Или лучше простые шайбы через вибростек?
  9. Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    @Шумаков Сергей, добрый день. Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. Хочу сделать на фирменных виброподвесах потолок, но уже есть высокие шкафы. Фасады к шкафам еще пока не заказывал. Что если так сделать как на картинке? А потом, если будет недостаточно, то еще можно и внутрь шкафа к верхней ЛДСП какой-нибудь пирог прикрепить. Высоту конструкции могу см 10-12. Над шкафами 2,5 см. Может в эти 2,5 см еще что можно впихнуть?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry_pr, ну а какие варианты у вас еще есть? Сменить шкафы, разве :))
  11. Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Dmitry_pr
    Спасибо за ответ) Нет, других вариантов нет, такой высоты шкафы еще и по другим стенам. Я в том смысле не будут ли это совсем деньги на ветер? А что в 2,5см положить? Я планировал на шкаф гкл положить и какой-нибудь 1см звукопоглотитель.
  12. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    И всё-таки, есть ли данные по использованию 2х плит вместо одной как на рисунке?
    На сколько увеличится шумоизоляция?
    И ещё, стена граничит с подъездом, при обследовании тепловизором один из углов был очень холодным, после монтажа шумоизоляционной конструкции данный угол прогреваться не будет, из-за чего (как я понимаю) будет сильнее промерзать и может появиться плесень(?).
    Нужно ли проводить какие-либо мероприятия по предотвращению этого?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так я устал бесконечно повторять, что частичная звукоизоляция это не звукоизоляция. Положить Вы можете все что угодно, но это никак не изменит параметров звукоизоляции конструкции.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @whoiam123, В Альбомах инж. решений АГ в разделе пояснительная записка есть данные по всем конструкциям, представленным в альбомах. Посмотрите.
    Думаю, что проводить какие-то мероприятия по защите от появления плесени нужно, но вот только здесь я не помощник.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Шумаков Сергей, извиняюсь за настойчивость, но вопрос довольно срочный, т. к. планирую в ближайшие выходные начать заниматься полом. Можно ли между лагами не закладывать звукоизоляционную вату, если изоляция по воздушному шуму устраивает и так, а задача снизить передачу ударных шумов с помощью лаг на силомере? Не получится ли из-за пустоты между черновым полом и чистовым ухудшения ситуации?
