1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Сергей, не верю тому, что читаю! :)
    Уже начал настраиваться на худшее, а вы тут пишите что все нормально!
    Все таки переспрошу насчет второй картинки, там верхние горошины не закреплены к слою, так тоже не страшно, или промазать их цементом постараться?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @pave_l,
    не парьтесь на ровном месте. Все эти неровности все равно накроются армированной пленкой!
  3. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Robut_, Успокаиваете потихоньку:) какой толщины пленку стелить на эту черновую стяжку и на Paroc SSB-1?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не менее 3мкм, обязательно армированную
  5. schaykin
    schaykin
    schaykin
    В итоге я в полном смятении вата 15ой плотности уже куплена и уложена строителями еще до выяснения мною существования проблемы шумоизоляции перекрытия. На данный момент я должен выбрать из двух зол оставить мягкую вату и получить звукопоглощение только на ВЧ, или уплотнить и хоть как то увеличить шансы на получение шумопоглощения на НЧ и СЧ. Что выбрать'? И все же основной вопрос до сих пор заключается в том что я пытаюсть выяснить есть ли смысл в увеличении толщины слоя мин ваты более 15см? раз уж вата все равно куплена. Или это будет пустой тратой материала и ни чем не будет отличаться от оставления этого доп пространства заполненным воздухом?
  6. NadyaB
    NadyaB
    NadyaB
    Мне так никто и не ответит походу:faq:
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Achaykin,
    А почему вы только о вате разговор вообще ведёте? Тут ведь она только один из компонентов, а что будет в качестве слоя "масса" выступать? Понимаете к чему веду? То, что недобираете слоем "пружина" т. е. ватой, возможно доберете слоем "масса". Что в качестве облицовки?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    NadyaB
    Откуда вообще взялось крепление ваты к потолку грибами? Нужно рассматривать только аиброподвесы. Каждый гриб - это жёсткий звуковой мостик
  9. NadyaB
    NadyaB
    NadyaB
  10. NadyaB
    NadyaB
    NadyaB
    Виброподвесы и каркасная система отпадает. уже нет времени, да и не избавит от ударных шумов, которые и раздражают. так что не хочется впустую тратить средства. сейчас задача найти способ обезопаситься от эффекта барабана и приглушить звуки перед установкой натяжных потолков (уже проверено, сейчас снято старое полотно и звук стал чуть чуть отчетливее). так вот выбор между просто креплением стопзвук эко на дюбель гвозди либо может быть приклеить просто на какое то более менее экологическое средство (жидкие гвозди и т. д.).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, Ошибаетесь. Крепление ваты к перекрытию грибами не является звуковым мостиком.
    Изучите вопрос.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Тада извиняюсь. Влез не туда.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, просто изучите этот вопрос и будете понимать намного лучше физику процессов:))
  14. enough_for_you
    enough_for_you
    enough_for_you
    Здравствуйте!
    всё никак не могу определиться с конструкцией пола. помогите блондинке! я честно стараюсь разобраться!
    поможет ли защититься от воздушных шумов снизу (голоса, телевизор, лай собаки) следующая конструкция: шумопласт 2см + стяжка М300 5 см + финишное покрытие (линолеум).
    правильно ли я понимаю, что по вдоль стен нужно проклеивать демпферную ленту (например, Вибростек)?
    нужно ли стяжку армировать?
    заранее благодарю!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
