1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пропустил сразу. А зачем пленка НА черновую стяжку? Пленка, а лучше пароизоляционный слой, нужен только с одной стороны, как разделяющий слой между упругим слоем и стяжкой сверху. И нужен для того, чтобы цементное молочко не протекло сквозь упругий слой и не получился звуковой мостик (!)
  2. enough_for_you
    enough_for_you
    enough_for_you
    подскажите ещё, пожалуйста: можно ли в слой Шумопласта убрать гофру с силовым проводом?
    правильно ли я понимаю, что высоту Шумопласта можно брать от 2 до 4 см для нивелирования неровности пола?
  3. shudder13
    shudder13
    shudder13
    Добрый день! Пожалуйста порекомендуйте подход к звукоизоляции и поделитесь опытом.
    Приобрели вторичную недвижимость, в процессе полноценного ремонта под слоем обоев оказалось, что все стены и потолок двух комнат и кухни обиты фанерным листом. Не смотря на подозрения, убрали всю фанеру, отштукатурили-выровняли стены под покраску.
    После полноценного переезда поняли, что звукоизолированность дома плохая и каждый день слышим ударные звуки от соседей сверху - шаги людей и животных. Голоса, телевизор, музыку - совсем не слышно. Но ударные звуки - прямо как будто по голове.
    Ниже постараюсь дать максимальные вводные (сразу прошу меня простить, если описание будет примитивным - я не очень пока хорошо разбираюсь в ремонтной терминологии и все делаю в первые).
    Дом - индивидуальный проект, панельный
    План квартиры - прикладываю
    Наиболее проблемные места в плане ударного звука:
    1. длинная часть коридора
    2. область маленькой комнаты вдоль стен, смежных с кухней и коридором
    3. левый край большой комнаты
    Стены между коридором, кухней и комнатами не несущие, толщина примерно 10 см, внутри кирпич и пеноблоки. Так сверху стен идут балки или перекрытия, судя по всему, через них идет звук (не знаю, как их правильно описать, поэтому прилагаю фото из маленькой комнаты, угол смежных стен коридора и кухни.). Проводит тестирование приближением/удалением уха от стены - все стены проводит звук довольно прилично.
    Потолки - 2,7 метра
    В целом, я поклонник минимализма, поэтому мало мебели, и в квартире ощущается некоторый Эхо-эффект.
    До того, как написать сюда, обращался с консультацией в специальную компанию - Акустик Групп. Получил довольно поверхностный ответ, что чем тольще все обить, тем лучше и смету на 300 тыс за 1 комнату, это только материалы. К сожалению, так и не удалось понять, насколько эта цена является оправданной, поэтому прошу вашей помощи.
    Если нужны дополнительные данные - готов написать,
    спасибо!
  4. id296675651
    id296675651
    id296675651
    А как делается такое примыкание к двери? Я правильно понял, что толщина ЗИ (где 90мм перегородка если делать) на прямую зависит от ширины наличника или дверной коробки? И эта бескаркасная зипс в 53 мм тоже? Стены панельные все.
  5. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Здрааствуйте Сергей ! Прошу помощи!
    Дом сталинка 1953 года. Высота потолков 3 метра. Деревянные перекытия. Дранка плюс штукатурка. Сосед под нами начал делать ремонт и отбил с потолка всю штукатурку. Закрепил на потолок пеноплекс. Швы заделал пеной. и зашил фанерой. По моему это жесть. Пожалуйста Сергей дайте совет. Что делать!
    Пока сосед в квартире не живет. Трудно понять какие будут бытовые шумы? У меня на полу дубовый паркет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нарком1, Какой совет Вы от меня ждете? Как заставить соседа что-то сделать? Сходите и поговорите с ним, проведите совместное обследование звукоизоляции. Включите музыку или телевизор и послушайте вместе. И дальше, если ЗИ не устраивает, договаривайтесь что-то предпринимать.
  7. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Серей спасибо ! Просто сосед ничего из сказаново вами на форуме слушать не хочет. всеравно спасибо .
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нарком1, так неважно, что написано про звукоизоляцию на форуме. Если ЗИ перекрытия устраивает обоих (воздушный шум снизу вверх и сверху вниз, ударный шум сверху вниз), то и не нужно ничего делать. А если Вы включите телевизор ли пройдетесь по комнате так, как ходите всегда, а он скажет, что его этот уровень шума не устраивает, тогда он и прислушается к Вашим словам и тому, что написано на форуме. А по другому никак:))
  9. NadyaB
    NadyaB
    NadyaB
    Допустимо ли прошивать каркас двумя листами гипсокартона 12.5 мм или один лист дб толщиной меньше?
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Нужна масса! а это ГВЛ. Значит ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Помимо улучшения звукоизоляции: Два листа всегда лучше, чем один. Так жесткость конструкции в итоге улучшится. Плюс если в составе будет ГВЛ, в него можно крепить более тяжелые вещи, чем на ГКЛ.
  12. NadyaB
    NadyaB
    NadyaB
    То есть кнауф гипсокартон 12.5 мм и кнауф ГВЛ 12.5 мм лучше не использовать, а взять 10 мм?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914201/
  14. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    А сколько должна сохнуть черновая стяжка из керамзита (а кое где в тонких местах просто выравнивающий слой ЦПС) чтобы на нее можно было укладывать Paroc плиты?
    И почему лучше пароизоляция?
  15. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Сергей, подскажите, как разумнее реализовать такое примыкание:
    Перегородка ставиться на плавающую стяжку.
    Если каркасную конструкцию делать вровень с торцом, то будет образовываться трещина рядом с наличником (или не будет?).
    Есть идея последним слоем ГКЛ зайти на торец несущей стены (отмеччено красным), но в этом случае образуется жесткая связь перегородки со стеной. Есть ли еще какое-то решение?
