Глубоко или нет...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Тихий61двор, 17.06.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я тоже далёк от строительства, но разобрался немного (это, кстати заняло не один год), дом себе построил, поэтому и Вам советую, что ПРОЕКТ НУЖЕН - он очень экономит Ваше же время и деньги, и помогает общаться со строителями - типа, делайте по проекту, а не в стиле "мы так всегда строим, никто не жаловался"(с).
    Резать же гланды не возьмётесь, например, ну даже если очень захочется? И не получится с первого раза без знаний...
    В строительстве дома многие вещи тоже не очевидны, поэтому одного желания построить мало - нужны знания, которые написаны в том числе и в СНИПах, но согласен, они скучны и сложноваты для восприятия в голом виде.
    Удачи:pioner:.
  2. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...хм...сижу...разбираюсь. Пятый год...и все чаще на вопросы отвечают читайте то читай те се...может будем проще...вместо отсылок к снипам и фактам...промолчим...а кто сможет простым языком объяснить -подскажет...вот я о чем...
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Я возможно тот о ком автор поста пишет.
    И должен сказать, что это далеко не так. Ни какого пренебрежения, все гораздо проще. Любой специалист дорожит своей репутацией, а что-бы ее сохранить надо отвечать конструктивно в теме вопроса, для чего нужен не только "глупый " вопрос от его задаваемого форумчанина, но и необходимая для ответа исходная информация, а вот с этим как правило проблема. Отсюда и специалист не отвечает или не всегда в корректной форме направляет в направлении поиска правильного ответа, что вобщем-то воспринимается как пренебрежение и не желание отвечать.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Тихий61двор, Вам @Harold, простым языком и пытается объяснить что прежде чем принимать решение о конструкции фундамента, надо знать что на этом фундаменте будет стоять, затем чтобы окончательно определиться с конструкцией надо узнать что у ф-та в основании - т. е. с грунтами. У них у всех есть несущая способность- измеряется, если по старому и понятному, то кг/см2. Ваша глина сколько может нести? Вы знаете, вот и я тоже. А без этого мы вам тут насоветуем, если рухнет, то не у нас же.
    Если хотите примера, то у меня перепад по пятну застройки, как сейчас помню 995 мм., МЗЛФ с минимальной отметкой заложения 1,3 и максимальной 0,08м, в итоге получилось переразмеренное подобие УФФ.
  5. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...так ив том дело...что решение принимать тому кто задаёт вопросы...не маленькие вроде. я о том что не стоит отвечать на вопросы так, как будто то человек задавший его, совсем ребенок...не получается ответить внятно, без ссылок, если они не требуются, на снипы и факи...пройди мимо...вот как...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Так Вы не построите хороший дом:no:.
    Как Вы можете принимать верное решение в вопросе, в котором не разбираетесь:nono:?
    Удачи:hello:!
    PS. В Америке, например, Вы сможете построить свой уникальный дом, только если принесёте на подпись в местную администрацию проект, выполненный профессиональным архитектором, за правильность и надёжность которого он отвечает своей лицензией, иначе штраф/снос.
    Если хотите построить типовой (а у них это каркасный дом) - будьте любезны применять проверенные решения в силовых и прочих узлах - у них это описано КОДе (местном СНИПе). На ключевых этапах обязательно вызывать строительного инспектора - иначе штраф/снос.
  7. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Спасибо...я не хочу в америку...
  8. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...так в догонку...если следовать советам что мне накидали...возникает вопрос на...зачем форум...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    А я и сам не хочу и Вам не предлагаю, просто привожу в качестве хорошего примера страны с высокой производительностью труда...
    О, извините, Сенсей, я всуе не понял Вашего великого замысла... Зачем Вам Форум:hello:...
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    теоретически плита льется на поверхности с перепадом высот не более 20 см. Вы можете фундамент вписать и в свой ландшафт. В верхней точке сделать как обычно, а в нижней закопать фундамент и залить бетонные стены. Всю плиту и стены утеплить carbon, который под УШП, стены гидроизолировать. Можно и срезать грунт - это тоже вариант. Но смотрите по затратам и эффекту.
  11. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Можно же грунт срезать и чтоб не лить деньги в землю а укрепить, и красиво ...и у соседей собрать материал...
  13. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...ушол...в z 10...модераторов просьба убрать тему...удачи...
  14. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Добрый вечер дорогой форум. Мозг закипает читая вас с 12 года, чем больше читаю тем дальше моя стройка (может ненада было парится)...новая вводная...Склон выравниваю тракторной лошадиной силой в горизонт на пятне застройки, ну да с учётом отмостке т. п... и т. д...углубляясь до конца плодородки, примерно выходит 70 см с одной стороны и 1.90 с противоположной...глина или что то похожее на нее, повторюсь при установке столбов ЛЭП 3 метра в глубь ясности не внесли, сыпем чутка песка (критика 200-500см)...щебень (перемолотые гранит)-100-200мм (кричим-ругаемся),стелим рубероид ибо дешевле нет, опалубка из желто- красного пенопласта, армируем10кой,ну хомуты и всякая фигня по фото в интернете и, да под стены чутка крепче, заливаем бетононасосом за рас...отмостку с Утеплением по фэншую...накрывает это произведение и уходим бухать до весны (ну возможны наезды раз в месяц ибо холодно зимой и никайф тащить тело за 10 км от Ростова в сторону за Б. Лог...
  15. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Просьба модераторам перенести в плитный фундамент.
