Серьёзно потрескались полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Alex_Rengen, 18.06.18.
  1. Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Воду никто не добавлял, я там был. Заливали три миксера, везде одинаковый результат. Бетон заводской, завод старый и с репутацией. Кубики ещё не довёз до лаболатории, постараюсь на неделе.
    Неделю назад привезли керамоблок, 50 палет (55 тонн) поставил на плиту. Не треснула, не просела, некоторые трещины вроде удлинились.
    Скорее всего что тонкая плита (10 см) с нижним армированием, бетон схватываясь сжался. Было жарко в день заливки, влага из бетона интенсивно испарялась. Пока разравнивали, воду отключили (в самый ответственный момент жена соседа перекрыла воду и уехала в качестве мести за утренний шум). Пришлось возить воду бочками в машине.
    Вчерашним днём, я бы тоже и микрофибры вкинул и химии залил, а ещё лучше плиту бы сделал 18 см с двойным армированием и свою скважину, чтобы не зависеть от соседа.
  2. Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Возил кубики на испытания, показали 31,5 Мпа на сжатие.
  3. polshin
    polshin
    polshin
    Бетон 300 марки. Видимо быстротвердеющий вот и ответ на ваш вопрос собственно. Где то напортачили с водой.
  4. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Согласна, задним числом легко советы давать.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Скорее всего грунт втянул в себя всю воду вот поэтому бетон и потрескался.
  6. urfindjuz
    urfindjuz
    urfindjuz
    Тоже интересует критично или нет. Пол по грунту во время высыхания образовались небольшие трещины.
  7. polshin
    polshin
    polshin
    На мой не проффесиональный взгляд не критично - думаю что из за быстрого высыхания как будто просто по белой полосе не укрыли. А если не секрет белая полоса это клеенку там не закрыли?
    И марка бетона какая или самозамес? это подбетонка? Вобщем непонятно что у вас потрескалось напишите пирог еще что под бетоном.
  8. urfindjuz
    urfindjuz
    urfindjuz
    Добрый вечер. Да белая полоса это клеенку незакрыли или закрыли а ветром сдуло и на солнце высохло так. Это собственно черновой пол, про марку бетона сказать немогу. Под бетоном пирог, соответственно трамбованый песок, армирующая сетка ну и сам бетон так называемые полы по грунту. Поверх соответственно когда вощведут стены будет заливаться теплый чистовой пол. Спасибо заранее за ответ.
  9. polshin
    polshin
    polshin
    На мой взгляд по той информации что вы дали.
    1. Потрескался - потому что не соблюли технологию изготовления и созревания бетона. Потом быстро сохло по не укрытому - там и потрескалось.
    2. Не критично - больше переживайте как утрамбовано.
    3. Чистовой пол лейте или покупной в мешках или с проверенного БРУ
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все? Стройка остановилась?
    Где продолжение? :faq::|:
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мне вообще залили фуфло вместо бетона, чуть до суда не дошло, я заказывал м250, а привезли по их склерометру м30-м50
    Заливал на утрамбованный грунт, который 3 года проливался дождями и все я по нему ходил пока строил стены и крышу, потом добавлял см 30 песка перед заливкой и трамбовал послойно трамбовкой пару дней, так стояло год, трещины тоже были, также бетон через месяц легко пробивался 120м гвоздем НАСКВОЗЬ! по самую шляпку легко забивал их) Потом через год постелил пеноплекс 50мм, теплый пол, и залил полусухую стяжку машинную, через 3 месяца поставил перегородки из газоблока прямо на чистовой пол, так и стоят уже третий год все идеально без фундамента)
