Варианты систем СО для моего дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ElenkaLisenka, 18.06.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про то, что эл. котел Вам нужен будет, мощностью 12кВт, Вам уже выше сказали. Теперь посмотрите в инете стоимость генераторов, мощностью 15кВт (ведь кроме котла еще и свет должен быть, и холодильник работать, и водоснабжение ...).
  2. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, ну допустим не буду привязываться к генератору, опустим этот момент.
    Протерм Скат 12 работает от 380Вт, у нас 220Вт 60А, придется делать 380? или может еще варианты есть?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работать будет, но на остальные нужды у вас останется не более 1,2кВт!
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это если котел будет работать на полную мощность:), а это будет далеко не всегда, наверное.
  5. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    @Юрген72, вот и я предполагала, что в прогретом доме, будут тратиться Кв на поддержание тепла, и это не будет столько Кв, сколько заявлено у котла. Конечно перестраховки хорошо, но чтобы сделать прям сейчас 380Вт надо оплатить 35тыс. (поэтому хочу рассмотреть разные варианты. Тут мне предлагали котел и бойлер, хотела бы более подробного ответа на этот счет, если не затруднит. Может можно котел на 9Кв Протерм Скат и бойлер или тогда холодно будет? или сеть не выдержит и надо начать с оформления 380Вт? и двухконтурный электро помощнее брать?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ElenkaLisenka, для начала нужно подсчитать теплопотери вашего дома, что бы не заниматься гаданием.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно не всегда. Но, когда от него потребуется работа на полной мощности, остальное все - выключать придется? И ждать, когда можно будет "придушить котел".
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, примерно так. Существуют еще такие устройства как реле приоритета (реле разгрузки), которые могут снизить мощность ЭК в момент включения другой силовой нагрузки (чайник, стиралка и т. п.). Только желательно применять ЭК который поддерживает такую функцию, например Протерм Скат.
    Все таки это более бюджетное решение чем применение например тепловых насосов:)
    Хотя нужно начинать с расчета теплопотерь!
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас сейчас 13кВт на одной фазе. 380В это напряжение. Какую мощность вам за 35т руб при этом выделят? Если те же 15кВт как это обычно бывает, то смысла нет никакого. По моему 9кВт ые Скаты штатно работают от одной фазы. Считайте теплопотери. Может и уложитесь в 9кВт на отопление. И докупать мощность не надо будет. Только проверьте напряжение вашей фазы. Если оно просаживается, то котел надо больше расчетной мощности брать.
    И имейте ввиду, что отапливаться электричеством не дорого, а очень дорого. Со следующего года будет еще дороже. Если соцнормы введут.
  10. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    @Бриг62, как я поняла мне просто поставят другой счетчик, сейчас у меня однофазный, поставят 3-х фазный, уточнила цену, передают за 20тыс сказали. Если это необходимо - сделаю.
  11. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    1.png 2.png так посчитала в онлайн калькуляторе, дом строили для себя, всё контролировали, все швы кирпичной кладки хорошо заполнены раствором, штукатурка гипс с опилками, потом финиш (тут для выбора просчета только гипсовая была, её и указала), окна рехау Solar с 3 стеклами.
  12. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    @Юрген72, Да-да на Протерм Скат и посматриваю
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сейчас у вас один автомат на 60А. А будет 3 автомата. На сколько ампер каждый?
  14. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    @Бриг62 Про 60А мне сказали по телефону, когда спрашивала насчет нашего счетчика. 3.png если я правильно вас поняла, вы спрашивате про электрику, сейчас покажу, что у меня стоит (узо, 40,25,25,25,25), поставим какой надо будет, проводку можно еще переделать, ремонта нет. Какой нужен автомат на котел? П. С. заземление есть. На сколько ампер каждый автомат в 3-х фазном счетчике будет не знаю.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот с этого надо начинать. Я вам уже писал. Что если у вас сейчас 60А автомат на вводе, то это 13кВт. Если вам поставят 3 фазы (380В) но при этом автоматы будут по 25А (к примеру) то особого смысла в этой модернизации нет. Только головняка с разводкой вам добавит.
