Варианты систем СО для моего дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ElenkaLisenka, 18.06.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это зависит от того, какой будет котел. А какой будет котел, зависит от мощности и фазности на вводе в дом. Для вас сейчас это первоочередной вопрос.
  2. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Сейчас позвонила с этим вопросом, ответили, что счетчик будет на 100А.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Дааа... Непросто с вами:no: Я вам пишу про вводные автоматы, а вы про счетчик заладили. Не счетчик ограничивает подаваемую мощность. Он может хоть 100500А быть. Ну, как хотите...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ш.gif Да простят меня модераторы...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    380 проводить правильно, чтобы не заводить в дом супермощный кабель - при трех фазах ток будет равномерно раскидываться на три фазы. А от генератора греть котел безумная идея - мощность генератора должна быть не менее мощности котла и при 15 кВт (например) ценник такого трехфазного генератора будет космической, а потребление бензина сделает стоимость выработанного кВт/час запредельной. Лучшим выходом будет применение комбинированного котла ТЭН+дрова или двух котлов - ТТК+ЭК. Да, сложнее и дороже, чем просто ЭК, но надежнее в разы, чем расчет только на один ЭК.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для этого еще надо грамотно распределить нагрузки по этим 3 фазам. С учетом коэффициента одновременности потребления.
    Ведь нагрузки это не только эл. котел. На кухне оборудование может потреблять не меньше, а часто и значительно больше. Особенно в утренние и вечерние часы.
    Так что, 1 фазное эл. снабжение зачастую лучше, чем 3 фазное.
    Ну а котел практически любой можно подключить вместо 3 фаз на 1.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Совет из категории вредных. Если про кабель, то возьмите тот, которым 3 фазы планировали подключать, скрутите три жилы и они пропустят ту же мощность по одной фазе. Про распределение нагрузки по фазам выше уже ответили. Кроме геморроя при одинаковой мощности, трехфазное подключение ничего не дает. Если это не 100кВт конечно. И тому кто придумал подключать жилой сектор 3х5кВт я бы яйца оторвал.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Про скрутить три жилы я погорячился. Но кабель никак не загвоздка в подключении.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Бриг62, не пропустит трехфазный кабель однофазную нагрузку той же мощности, из-за сечения нулевого проводника, я так думаю.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    именно :hndshk:
    Но не в этом суть. В чем проблема завести кабель нужного сечения? 6х4 или 16х2 не сильно будут в цене отличатся. Да и не километр их тянуть надо. А вот разводка по дому и распределение нагрузок сильно усложняются. Надо на каждой фазе за 5кВт не выскочить.
    А если еще и котел висит на трех фазах, то на каждой из них всего ничего остается.
    Веселуха одним словом обеспечена. Что б жизнь скучной не казалась. Что бы что то включить, где то что то надо выключить.
  11. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, что не перестали отвечать), я просто ваши вопросы транслировала в горячую линию энерго компании, а там женщина мне всё про счетчики рассказывала, я думала, что она дело говорит, раз там работает, вот вам и передавала её слова. Сейчас позвонила человеку, который нам ставил этот счетчик, он сказал, что у 380 будет 3 по 5кВт и тогда можно будет котел 12 поставить. А про текущее положение как-то сумбурно ответил, что одна фаза на 6кВт, но в то же время можно котел на 6 или 9 купить, странно...
  12. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    у нас нет котельной, чтобы поставить другие котлы, надеялись на газ (хотели котел на стену в кухню гостиную), газ не известно когда появится, поэтому пока электро хотим.
  13. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    :aga: самой не удобно, а что делать? Разобраться надо, чтобы потом не пришлось переделывать. К сожалению не могу слепо доверять предложениям мастеров. На каждом этапе стройки приходилось вычитывать кучу нюансов, чтобы правильно контролировать строительство, избежали многих проблем, вовремя делали строителям замечания когда они хотели схалтурить и сделать для себя проще, а нам хуже.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нужен ли он вам? Регион южный, дом сравнительно небольшой. Я бы советовал 9кВт обойтись. Если не будет хватать, можете пару электро нагревателей добавить в морозы. Да и не часты они у вас. На 380 переходить не торопитесь. Сейчас, как я понимаю, у вас нет никаких ограничений мощности. Вот и наслаждайтесь. Все ограничение в подводящем кабеле. В его сечении.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По выбору котла. Разброс цен большой. Если временно то можно недорогой взять. Если газ в далекой перспективе, то Протерм Скат очень любим в народе.
