Косяки в строительстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Android58, 18.06.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    в относительных. момент инерции, где единица площади это 100*100.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    I=b*h*h*h/12
    10*10*10*10/12=833 833/833=1
    15*20*20*20/12=10000 10000/833=12
    15*15*15*15/12=4218 4218/833=5,06
    5*20*20*20/12=3333 3333/833=4,0
    5*15*15*15/12=1406 1406/833=1,69
    Что-то другие цифры...
    М. б вы таки про момент сопротивления?
    тогда
    W=b*h*h/6
    10*10*10/6=166.7 166.7/166.7=1
    15*20*20/6=1000 1000/166.7=5.99
    15*15*15/6=562,5 562,5/166,7=3,37
    5*20*20/6=333,3 333,3/166,7=1,99
    5*15*15/6=187,5 187,5/166,7=1,125
    Вот сейчас типа сошлось, ага.
    Но дело в том, что момент сопротивления с прогибами (жесткостью) по сути не связан. Он про прочность и напряжения в конечном итоге. И да, для отдельных балок работающих под общую нагрузку от просто суммируется.
    Но вот в разрезе шатаний дома важны именно прогибы. И простым суммированием тут не обойтись. Упругие основания, совместные перемещения и прочие дела, да.
    Собственно, я вас понял, меня смутило "жесткость". И согласен, что 150*150 для ростверка маловато будет на 3м пролета.
  3. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Yaroslaf, :hello:Ну это предел спору то нет, проверять нужно, но тут речь то про дачный домик.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну естественно :)
    не, я момент сопротивления к теме про шатание не привязываю, а только к заявлению товарища, что 150*150 годится. тут-то (при подборе сечения) зависимость прямая.
    вообще, для обывателей самостройщиков без инженерного понимания вот эта тема - момент сопротивления сечения - это наверно самое важное, что нужно (пытаться) усвоить. иначе потом появляются абсурдные решения со сдвоенными балками 50*150 вместо одинарных 50*200 или укладка на пол осп 9мм в два слоя, вместо одного 18.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ага, сначала "и так сойдет - это же дачный домик", а потом темы, что "дом шатается, мы же не думали, что покупаем хозпостройку".
  6. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Ребята, а правда что лучше, 21 мм в один слой или 2 по 12 вразбежку при лагах 600 мм?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И дальше то что? Назвали строение дачным и на него стало меньше снега падать, или сервант с посудой обзавелся антигравом?
    Нет в нормативке определения "дачный".
    И про предел в 2,4 кПа, т. к. это полуторка тоже опрометчиво...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам с проклейкой, или без?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    жесткость будет зависеть от квадрата высоты, а при двухслойном исполнения от суммы квадратов высоты слоев, т. е. для 2*12 будет 12*12*2=288, для 1*21 будет 21*21=441. думаю, ответ очевиден. если вас стыки беспокоят, то лучше поверх 21мм их перекрыть тонким слоем предфинишного покрытия, например фанеры несколько мм.
  10. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @CharAznaburu, уважаемый -букофф много практики видимо ноль.
    Любая доска под нагрузкой работает на прогиб, даже лежни, вопрос насколько эффективно, читайте Росвуда голубчик, Нагрузку воспринимает УЗЕЛ целиком а не в отдельности по доске, даже перегородки с жёсткой обшивкой влияют на прогиб, это даже в СП прописано НО не учтено, какая платформа ? Где конкретно об этом написано. ?. Вы категорично заявляете отсебятину НЕ учитывая ничего кроме сечения самой обвязки и даже там сечение 38х186х3 а у нас 50х150х3 что почти равно
    Если вы в состоянии сам просчитать так добавьте при правильной сборке все усиления и у вас выйти должно 2900мм примерно макс допустимая, что при толщине сваи 108 мм как раз дает возможность 3м размера по центрам.
  11. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Мне листы 21 мм не поднять.
    Смотрел на 2 по 12.
    А чем клеить?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любым конструкционным клеем. Причем по всей площади между слоев. Тогда эффект может быть достигнут. Но умаетесь и клея изведете адовое количество.
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Yaroslaf, Да я понимаю проектировщики и в 4 раза завернут запас, а вдруг луна апнется с неба. Чё меня лечить то сам всё знаешь, снегонагрузки понять можно с первого взгляда на дом, как распределение нагрузок по свайному полю.
    Или ты тоже не учитываешь ни жёсткость стены которая грузит, ни платформы? Это чё профессионально что ли? Это обычный загруз клиента лишним бюджетом и перестраховка.
  14. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Dmirty35, Зачем мучаться со склейкой -черновой пол из доски с промежутками для инженерки и 12мм ОСП или ГСП, или ГБ, или фанера или ГВЛ и тд.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не учитываю.
    Потому как если их учитывать, то потыкать гвоздиками из нейлера достаточным не будет.
    Я даже спрашивать не буду, каким образом ты учитываешь жесткость стены, которая "грузит". Судя по всему -
    Я поржал, спасибо. Продолжай лепить. Но только не обращай в свою неправильную секту остальных.
