1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Спасибо что обратили внимание - ошибся я элементарно.
    Всё время про отопление разговор вот и заклинило меня.100 Вт/кв.м.-стандартная единица используемая для определения потребности в мощности при нормальном утеплении
    Думаю у меня в р-не 50-60 Вт потери д.б., возможно и меньше, но менее 40 вряд ли, стены ОцБ 220 мм ,там рабочая толщина около 130 мм всего
    Дык если бы сутки-двое. У нас затеяли сразу после НГ менять столбы-опоры ЛЭП с бетонных на деревянные Неделю эл-ва не было:mad:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, правильно - замерить потери, а "рассчитывать" - можно сильно ошибиться.
    Боюсь, что у вас просто украли бетонные опоры:)].
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обсчитывать подробно я не буду потому что теплотехника не является моей профессией.
    Совершенно правильно участники форума пытаются уточнить расчетную величину теплопотерь. Вы затрудняетесь с её определением.
    Тем не менее если вы укажете их величину, то будет проще калькулировать ТН.
    Вы замахиваетесь на брэндованный ТН, а элементарный резервный генератор описываете совсем левый. Возьмите дизель-генератор на 5-8 кВт с жидкостным охлаждением, его систему охлаждения соедините со своей системой отопления (батареи, в тёплые полы ОЖ с темп 90 градС пускать нельзя) и получите когенератор тепловой мощностью 20-30 кВт плюс качественное электричество. Стоить будет денег конечно но оно того стоит. КПД будет примерно 95%.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Странно, что Вы меня не понимаете
    Камин классический - это то что Вы видели например в отечественном фильме про Ш.Холмса в исполнении В.Ливанова
    То что Вы описываете - это уже целая система - камин опутан медной трубкой, в ней антифриз , трубка соединена с батареями на 2 этаже.
    Уберите трубку, антифриз и батареи - вот об этой конструкции идёт речь и вот она априори не смогла бы отопить упомянутый дом.
    Кстати система не явл-ся чем-то новым - это вариация на тему когда в печке проходит труба, в которой антифриз или вода и которая подсоединена к батареям. 2 недели назад был у соседа который поставил её летом - в принципе доволен, всё работает пока дровишки подкидываешь
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А, ну этого зверя я знаю, с аббревиатурой как-то не сталкивался.
    Вроде так и называется "цокольный ввод" , но насколько я знаю это не означает что он именно в цоколе вводится.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как замерить то чего ещё нет? У меня баня-гостевой дом отстаивается ещё, там ни окон нет ни дверей, поэтому я чисто теоретически могу говорить об этом. И кстати какова методика замеров?
    Нет, не украли ибо делала всё орг-ция (Мособлэнерго что-ли) которая обслуживает наш СНТ много лет, но логика странная конечно
    Затрудняюсь по понятным причинам описанным выше.
    Думаю в р-н 50 Вт выйду
    Ну так я и имею ввиду что брать нужно нормальный, а он тоже стоит немалых денег,т.е. система становится ещё дороже
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не придумывайте на ходу искусственных ограничений в обсуждении и понять вас станет легче. Форум создан как источник знаний для обмена информацией.
    Мой пример говорит только о том, что народная смекалка легко и дешево может сносно отопить большой 2хэтажный дом 1 камином, расположенным на 1 этаже.
    К сожалению этот пример противоречит тому, что было написано другими участниками. Это является для вас проблемой?
    Если к сливному бачку под потолком туалета привязать бечевку, за которую надо дёргать то при обсуждении результат тоже можно назвать системой. А можно просто дергать за эту бечевку и тем решить проблему слива, не думая о том, корректно поступил автор бечёвки или не корректно.
    Уверен в том что этот способ давно имеет удачные реализации.
    Как у вас организовано водоснабжение дома и участка?
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Идея интересная, но насколько я понимаю это Вы говорите про резервное отопление, так? Потому как начинали мы про ТН, а тут это не годится т.к. ТН именно низкот. система. Поясните плиз как с 5-8 кВт генератора получается 20-30 тепловой мощности?
    Одно время интересовался генераторами - мне понравились чисто теоретически диз. модели Kubota на ~ 15-17 кВт 3 фазы 380В 1500 оборотов
    Ст-ть была в р-не 320 000 рублей
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень просто.
    Если вы помните школьный курс физики, то КПД ДВСа от 25 до 35%. КПД генератора прблиз 50%.
    значит на генерацию 8 кВТ электричества ДВС расходует 16 механических кВт. А на выдачу 16 механических киловатт он потребляет 45 топливных киловатт преобразуя 29 из них в тепло. Прибавьте к 29 ещё 8 и получите 37 тепловых кВТ.
    Плюс 8 электрических кВт.
    С тёплыми полами эта система также может сочетаться но тогда придётся монстрячить теплообменник.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пока летний водопровод от поселковой артскважины, планируется собственная артскважина
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы знаете гидрологию своего участка?
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Досюда понятно, дальше не очень
    Почему на 16 потребляет 45? и именно 29 преобразуется в тепло?
    Откуда взялись ещё 8 которые надо прибавлять к 29?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы себе цепочку преобразования представляете?
    Сначала есть солярка, потом ее надо сжечь в моторе, потом этот мотор крутит генератор, потом этот генератор вырабатывает электричество.
    Так вот, на каждом этапе преобразования выделяется много тепловой энергии потому что наши устройства не идеальны.
    Мотор выделяет тепла примерно 20-25 кВт, генератор выделяет примерно 5-8 кВТ тепла. Итого 30-35 кВТ тепла. Это тепло можно утилизировать.
    Кроме этого тепла вырабатывается электричество. 5-8 кВт.
    Понятно?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В принципе да
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Наберите в поисковике "когенератор" и почитайте ссылки. Рекомендую википедию.
    Опишите то что знаете.
