1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я тут темку одну организовал. Возможно, будет для Вас полезной. https://www.forumhouse.ru/threads/79467/
    Что-то после примитивного сравнения экономики при использовании различных видов энергоносителей газгольдеры разочаровали несколько... А так и сам подумывал о покупке.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По моим данным немецких газгольдеров не существует, есть типа совместные российско-немецкие -вот их и делают в Нижнем, но это не подделка.
    Эту фразу вообще не понял.
    У них горловина низкая - шанс получить замёрзший редуктор в самый неподходящий момент возрастает многократно.
    Далее посмотрите есть ли лаз для осмотра - иначе готовьтесь через 10 лет выкапывать ёмкость для переосвидетельствования.
    Ну и т.д и т.п читайте в инете инфу.
    Согласен, надо очень внимательно смотреть спецификацию-что получаешь за эти деньги.
    Извините конечно, но ключевое слово примитивного. Вы не учитываете целый ряд факторов которые кардинально могут поменять картину. Отписал в теме.
  3. Sotov40RUS
    Sotov40RUS
    Sotov40RUS
    Балабаново
    Этого не слышал. По моим данным, это раньше был Дельтогаз, но после непоняток с генеральным представителем от нашей могучей страны, немцы решили реорганизоваться и теперь называются Bagom.
    Хрюнча, если есть возможность, вышлите в личку инфу по этому совместному производству в нижнем.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Инфа инсайдерская, так что сами понимаете...
    Лично я не верю нашим когда это начинает касаться не просто сборки а пр-ва или чего-то подобного. Практически всегда есть "умелец" который что-то чем-то заменит, "улучшит", "удешевит" и т.п., а разбираться будешь ты.
    Например, посмотрите толщину стенок газгольдера - не у всех она достаточна для многолетней эксплуатации в почве в нашем влажном климате - не успеете переосвидетельствованием заняться как она проржавеет ...внешняя обработка тоже разная.
    На сегодняшний день мне больше импонируют польские газгольдеры, на мой взгляд они наиболее приспособлены к нашему климату плюс полностью делаются на заводе "там" и завод своими ёмкостями снабжает всю Европу
    Один форумчанинитут в июне поставил Дельтагаз с короткой горловиной, я с ним в контакте, буду информировать периодически ибо сезон начался.
  5. Sotov40RUS
    Sotov40RUS
    Sotov40RUS
    Балабаново
    Спасибо за полезную информацию! Углубляюсь в изучение данного вопроса.
    Вот это было бы
  6. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Добрый день! У меня вопросик. Есть дом площадью 800 кв м и два котла суммарной мощностью 98 кВт, посоветуйте какой газгольдер нужно поставить и сколько по деньгам примерно выйдет? Дом находиться в Вологодской обл. Заранее благодарю..
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    zom- Вам "трубу" надо тянуть, или в сторону угля или пеллет посмотреть, раза в два дешевле такое отопление будет.
    А газгольдер, если кубов на 5, по Вашим данным очень похоже что раза два в месяц придется заправлять!:mad:
  8. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Можете сказать примерно стоимость газгольдера и его монтажа?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Маленький у соседа ставили, (4-4,5м3 точно не знаю, но не больше!), под ключ 450 тыр. говорит отдал.
    Не смог его отговорить от этого бреда! Его доводы: "газ есть газ:)], с ним теплее:)], литр всего 13р:)]" -без комментариев вообщем!
  10. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    целесообразнее вести трубу метров за 200 чем ставить газгольдер?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Конечно zom-!
    Посчитайте, прикиньте сами, литр это 500 грамм, в 5м3 газгольдере, 2500кг,
    1кг тогда 2литра,= 26руб=12,94квт*ч отнимите от этого еще кпд котла! Останется там только горькая обида за обман и не более того!
    Отопление(не дешевое) дизелем столько же стоит практически!:)]
    Только дополнительно пол железнодорожной цистерны дт на эти 500 тыр можно взять!:)]
  12. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Значит будем уговаривать соседей на общую трубу, что бы дешевле вышло.
    Спасибо за совет...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько квт можно получить при сжигании 1кг пропана?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Самые высокие показатели на сайтах газгольдерщиков, почему то:)]:
    Теплотворная способность 1 кг суг, 50/50 пропан/бутан составляет :
    пропан - 46,34 мДЖ/кг
    бутан - 47,20 мДж/кг
    средняя - 46,77 мДж/кг или 12,9 кВт*ч
    В инете есть отзывы и цифры много ниже:(, но даже пусть так, выхлоп котла достаточно горячий, поэтому я никак не поверю в его кпд выше 90%.
    Тогда 1кг суг= 11,6 квт*ч максимум и не более того, в реальности всеж думаю настоящая цифра в пределе 10-11квт*ч с 1кг.
    1литр солярки, 0,8 кг, если не ошибаюсь, даст практически столько же тепла!:(
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я тут уже подсчитал на основе данных из инета, у меня получилось что в идеале при сжигании 1 баллона 50л. можно получить порядка 580 кВт
    Учитывая не идеальность:)] эта величина еще уменьшится.
