1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    это резервный генератор.
    я имел в виду вообще отключиться от энергосети.
    а резервирование организовать проще простого.
    если отполение и гвс на дизеле, а плита газовая, то на все остальное в режиме резервирования достаточно 2КВА.
    это потянет недорогой генератор на любом виде топлива.
    я для надежности пуска использую бензин.
    поршневой генератор на любом виде топлива не годится для постоянного энергоснабжения.
    он даже будучи упрятанным в подвал в соседнем строении шумит довольносильно.
    ночью его хорошо слышно.
    ветряк- таже история.
    газовая турбина- почти таже плюс цена.
    пока вижу только солн батт и акб.
    так оно и есть.
    однако на всякий случай все таки лучше иметь альтернативный вариант теплоснабжения.
    я для этого использую энергосеть (электрокотел).
    трубу отремонтировать- это дело понятное, а если что приключится с горелкой или потечет сам котел...
    хоть с бригадой, хоть без нее время уйдет много на ремонт.
    горелку тоже имеет смысл изучить вдоль и поперек.
    ее при желании можно запустить без всякой автоматики.
    было бы 220В.
  2. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Родители были в командировке в Сирии в 88-ом году, так на кухне была плита на солярке и бачок литра на 3 рядом. Отопления там естестенно никакого не было, а перед сном стены из шланга поливали водой и прекрасно чувствовали себя без кондиционера. :)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    вот к примеру такое вот изделие имеется.
    http://www.baltur.com/en/modello.php?menu=670§§2883§§36292§§111&discontinued=0
    горелка для больших кухонь и печей.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    солярку завозил неделю назад по 14,50, элементарно обзвонив несколько контор (разброс от 14 до 16)
    если подставить эту цену в ВАШ РАСЧЕТ - ГАЗГОЛЬДЕР не оправдается никогда !!
  5. zaza
    zaza
    zaza
    При нынешних ценах на электричество и соляру разница не особо велика, плюс есть возможность использовать ночной более дешевый тариф по электричества, с другой стороны можно покупать соляру у водил что еще дешевле. Но самое важное это первоначальные вложения: - построить целую систему отопления, купить не дешевый дизельный котел, радиаторы, трубы, монтированная емкость для соляры, плюс отдельное помещение. В электрической системе отопления нужны только пара тройки небольших конвекторов или масленых радиаторов и соответствующая выделенная мощность :).
    Самый оптимальный вариант - совместить каменную печь и электричество - комфорт не меньше, т.к. автоматика по электричеству сама будет поддерживать заданную температуру в течении всего сезона, нужно лишь раз в день растопить печь, например сутра, дело 15 минут, после остывания печи к вечеру ночной тариф в помощь! Так-же электричество использовать на бойлер гвс и кухонную плиту. Еще преимущество такой схемы - в случаи отключения электричества - дом не промерзнет - есть печь, и нет жидкостной системы отопления, а уж для "наездов" и подавно схемы лучше не придумать:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не продавец газгольдеров.:)] Расчеты выставил с целью показать, что у метана, дизеля и сжиженного газа пропан-бутан разная теплотворная способность.
    Мысли правильные, только с подключением электричества много проблем пока еще. Если бы электричество давали столько сколько надо, то и проблем бы не было в выборе между электричеством и сжиженным газом или дизелем.
  7. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Я одному знакомому летом изготовил
    газгольдер на 8 кубов по цене чуть больше 150 тыр
    с условием, что арматура и легализация его проблемы
    мы ведь сами инженегры - так что посылаем
    фирмачей на... и решаем свои проблемы сами
    а дядя на машине с бочкой пропан-бутана
    когда у него перед глазами мелькают купюры
    как-то поверхностно смотрит на паспорт
    сосуда напечатанный на лазерном принтере
    если вообще смотрит
    кстати гарантирую что моя самоделка
    выдержит давление намного больше
    предлагаемых фирмочами
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Из чего делали? Видимо кусок магистральной газопроводной трубы?
  9. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Нет заворачивал лист 16 мм на вальцах
    внутренний диаметр 1,5 м
    сферические днища изготовить немогу
    поэтому делал конические
    в конце как положено оперссовка водой
    я для уверенности в себе надавил 40 кг/см2
    да и еще лист 09Г2С (низколегированная сталь)
    при битумном покрытии в земле 100 лет простоит
  10. Zlon
    Zlon
    Zlon
    Москва (близко)
    ага, а углем еще дешевле топить, или дровами, мне все оборудование и регистрация обошлись в 13-14 тыс, если знать заранее маленькие тонкости то можно сделать эксплуатацию еще дешевле, при цене на ДТ ~14р газ стоит 12р, это в сезон в не сезон 9р если взять газгольдер такого размера что бы хватало на год то разница в цене будет изрядная, в моем случае она сооставила бы 40 тыр (, не уверен что соляркой сильно дешевле, ибо емкость под топливо сравнимого объема примерно аналогичначя, закопать примерно столько же, ну отсутствие регистрации больше плюсов не вижу
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Уважаю. Вот это настоящий инженер.
  12. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    А не проще потратить тыщ 50, купить 50 50литровых газовых баллонов и вуаля...
    вопрос с газификацией решен. Из плюсов - простота, возможность заправки где угодно, размещение в любом месте.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Зачем же так много баллонов их же ещё и складировать надо где-то, главное что б зимой на неделю хватило + (один - два) баллона в запасе ( на всякий случай), а по выходным ездить заправлять опустевшие за неделю.
    По моему самый бюджетный вариант.
    Ну а если использовать газ для котла, плиты и газогенератора, то может и 50ти баллонов не хватить :)
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Но ведь и газгольдер тоже надо "складировать". Но стОимость 2+кубового - более 300 тысяч, а 50 баллонов - 50 тысяч. Еще тыщ за 50 можно пристройку для этих баллонов сделать. Полюбас дешевле.
    Хотя согласен. Можно и меньше, если есть недалеко газозаправка и по пути можно туда заехать.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Воплощены в жизнь решения с газгольдером - на колёсах. Газ - метан с авто/заправки.
    Но у человека - брат - заправщик на АГНС
