1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Холодный вентилируемый чердак есть гуд для кровли (классика). Как я понял, надо банально утеплить прямоугольник люка лестницы на этот чердак.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вся банальность сразу проходит, как только начинаешь его утеплять, потому как механизм с пружинами и лестницей мешается, и вот как его утеплить мне еще не один человек не показал.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да, это вам не пробы грунта с Марса привезти:)].
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно фотографии Вашей лестницы выложить, многим будет интересно и более понятна проблема.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы не делите темы на мужские и женские:)], вы их делите на полезные и не очень.:) Так что любой полезной информации мы всегда рады, тем более по такой очень важной и актуальной теме, как практическое применение газгольдеров.
    Для лучшего понимания ситуации, хотелось бы несколько уточнений:
    1) пеноблок -толщина какая и плотность?
    2) клали пеноблок на клей или раствор?
    3) кухонная вытяжка без клапана, правда?:) https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-13#post-2106523
    4) чердак холодный, а как утеплены перекрытия второго этажа? Сколько там утеплителя и какого?
    5) какой фундамент и какое на полу первого этажа утепление?
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну не знаю, и много здесь таких, кто готов ради счастья кровли пожертвовать целым этажом (имею ввиду мансарду как последний этаж)
    Прямоугольник утеплять даже не представлю как, ибо механизм складывания и пружины непонятно лично мне как можно утеплить.
    а991ru полностью поддерживаю, очень хорошие вопросы,
    Аришенька, будьте так добры, ответьте плизззз:)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мои мысли по поводу люка такие: я бы утеплил ЭППС, а схему открывания сделал бы наподобие той, которая на автобусах у люков. Т.е. сначала надо чтобы люк вертикально приподнялся вверх, а уже после того, как его нижняя часть окажется выше уровня пола чердака, крышка должна откинутся в сторону. На мой взгляд технически этот вариант сделать несложно при некотором желании.:)
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да не целую мансарду холодной оставлять, а просто на комфортной высоте потолок сделать и утеплиться по нему (см.фото).
    По поводу люка: а сесли сделать люк из двух прямоугольников, а между ними ЭППС см 5 или 10?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы от ЭППС был толк, его там надо 10-15 см. При таком раскладе в принципе очень трудно добиться варианта, когда можно будет просто сделать крышку люка откидной. Сначала ее надо приподнять немного, и только потом уже открывать.
    В вашем же варианте я не представляю себе как можно открыть люк, даже если там две половинки.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я имел ввиду что-то типа этого:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лестница такая
    https://www.fakro.ru/htmlru/164.php
    При закрытом состоянии сверху механизм примерно 40-50см сверху места занимает.
    В люке так и есть но всего 36мм, есть люки с 66мм, но этого недостаточно, а утолщать сам люк снизу нельзя потому как он просто не откроется, т.к. механизм заточен под определенный размер.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот здесь есть утепленные варианты
    Лестница Термоизоляционная Fakro Termo (LTK)
    • Основной материал - древесина сосны.
    • Скомплектована специальным поручнем.
    • Состоит из 3-х или 4-х секций.
    • Крышка люка усиленно утепленная,
    • Толщина утеплителя 66 мм.
    • Коэффициент теплопроводности - U = 0,76 W/m2K
    • Цвет крышки люка - белый. Для белых потолков.
    http://www.roof-n-roll.ru/stfakro.html
    А изнутри крышку люка нельзя разве утеплить, когда он закрыт ?
    Вам лучше отдельную ветку создать, а то мы ушли от тематики этой ветки.
    Купите себе пирометр, он Вам поможет точнее определить места холода.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это смешно, у меня например утепление кровли 400мм
    нет, он потом не откроется, или будет выступать из потолка
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Казалось бы, при чём тут газгольдер?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не понимаю, утепление кровли 400мм.
    Схему дома приведите...
