1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Проблем с газгольдером у нас пока еще не было, в горловине у нас сухо. Почему не конденсатник не скажу. Муж вспоминает, что был разговор про конденсатник, но ему сказали, что он может не потянуть наши площади.
    Первый контур котла у нас настроен на приоритет горячей воды, поэтому если заканчивается вода, то он будет сначала нагревать её, а не радиаторы. Очень комфортно. Если у нас гости, и мы засиделись после 12 часов ночи (когда котёл работает на пониженной температуре), мы включаем кнопку на котле «вечеринка», тогда воды хватает и посуду помыть и помыться всем.
    Заправлялись мы всегда смесью, какую привезут. Первый раз 1 декабря нас заправили зимней смесью.
    У нас полный второй этаж, не мансардный. Поэтому уже договорились со строителями надстроить короб на лестницу. Необходимости утеплять такой чердак пока не видим. Какой короб будет я пока не знаю, до НГ не успеваем. Хотела сегодня сделать фото лестницы, но вспомнила, что со стороны чердака мы накинули одеяло пока, лишний раз открывать.
  2. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Лестница:|:
  3. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Первый вопрос мне уже второй раз задают, поэтому попробовала найти накладные, очень трудно, целая коробка:|:. Наименование в накладных только буквами (о пеноблоке ли в них написано, сейчас не могу разобраться). Обещаю, когда увижу нашего главного по строительству узнаю точно. Пеноблок клали на раствор. Дом нам начали строить в середине октября 2007г. и до НГ поставили коробку без крыши. В сентябре 2008г. Мы уже переехали (с полной отделкой дома). Перекрытие между вторым этажом и чердаком это ж/б плита + керамзитобетон. Ширина большая, т.к. спускаться лично мне с чердака тяжеловато, еле достаю до первой ступеньки. Цоколь у нас, где то 90см (очень высокий, мы не ожидали, приехали и увидели уже готовый). И.. у нас 2 полных этажа + цокольный.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Конденсатники есть и по 50 кВт, так что это не так мягко говоря.Другое дело, что они стоят дороже , но это окупается затем экономией топлива.
    Т.е при этом если кто-то открывает дополнительно кран на кухне,то разница температуры и снижение потока не ощущается?
    Так какова цена-то сейчас?
    Так это же хорошо - подальше от земли и влаги. Я если разорюсь на цокольный этаж, то думаю надземную часть делать не менее 1 метра. А чем Вас 90 см не устраивает?
    У Вас цоколь или цокольный этаж, и соответственно в глубину ещё есть пространство?
    Если верить одной даме писавшей здесь на форуме, то 400 мм утепления кровли-это теперь норма финского подобия СНиПа. А что - больше утепляешься - меньше платишь за отопление.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не об этом...
    Там автор не правильно описал свою конструкцию
    Реально у него так сделано
    я наверное неправильно выразился, утепление не кровли, а чердачного перекрытия 400мм, а сам чердак холодный
  6. Кирилл26
    Кирилл26
    Кирилл26
    Продолжаем смущать вас правописанием:) с 4 декабря цифра в попугаях 64 сегодня 21 декабря 56:) вообщем 8 попугаев уехало ! В доме в мое отсутсвием температура плюс 14 ! Меньше опускать нельзя иначе мебель из натурального дерева и прочтя натуральная фигня начинает афигивать!
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    переводим на язык цифр
    8% истрачено за 17 дней, что означает 48л*8=384 литра
    Умножаем на 13 руб/л=4 992 рубля или ~ 5 000 р.
    Многова-то будет.
    Такими темпами действительно в феврале-марте заправляться по-новой придётся
  8. Кирилл26
    Кирилл26
    Кирилл26
    Походу очень сильный показатель за окном чем сильней морозы тем становится дороже:))
  9. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    14 рублей.
    Нет, ничего такого не было. Просто с 00 часов котел в спящем режиме, поэтому и включаем кнопку «Вечеринка».
  10. tabull
    tabull
    tabull
    Умножать надо уже на 14 руб/л- такая цена уже везде по Подмосковью, и расход , о котором я писал в посте 322 подтверждается, чуда по экономии не происходит.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да тут по определению суперэкономии не получится никогда, но постараться оптимизировать думаю можно. А за комфорт и удобство надо платить, что тут делать.
    Я тут посчитал систему на основе Зубадана Мицубишного, ТН воздушный по сути. Так вот цена получается заоблачная, газгольдер отдыхает, можно 3 штуки поставить. Причём на небольшие площади ещё ничего, но с увеличением площади цена растёт ужасающими темпами.
  12. tabull
    tabull
    tabull
    Экономия только за счёт тёплой погоды, а так мощность котла рассчитывается по определённую площадь и объём, теплопотери, расход газа и т.д. и ты с этим соглашаешься или нет, правда, иногда, встречаются сообщения об отоплении одной "свечкой или лампочкой" дома в 200 кв.,и народ начинает изобретать, по моему надо предоставлять достоверные цифры и будет объективная картина..
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    За счёт погоды, за счёт утепления, и за счёт наиболее экономичного и качественного оборудования.
    Насчёт "чудес" я тоже как-то пессемистически настроен.
    ОФФ. Вот я увидел сколько теперь дизель стОит-от чудо из чудес...
  14. tabull
    tabull
    tabull
    В каком то из постов было сообщение о конденсатном котле, действительно есть экономия на площади 250 кв?, пишут, что они хороши для низких температур, у нас при наших морозах нет, тот же КПД. Если сообщение не в тему- напишу в личку.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Насколько я помню они наиболее эффективны при низкотемпературных системах-тёплых полах, насчёт морозов чой-то не помню, посмотрите в теме котлов
