1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть общение с пользователем газгольдера, может выставите объем дома, пирог стен и расход газа? А то очень мало реальной инфы именно по отоплению и приготовлению ГВС сжиженным газом.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чел - отапливает сжатым метаном (200атм.) расход его не волнует :)
    Про проп./бутан - совсем недавно, давал инфу реальный пользователь.
    Жалел, что поставил газгольдер на 5м3, "надо было на 8м3 - реже заправка ..."
    Других деталей не запомнил, увы.
    Возможно отзовется, ещё раз.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем хранит (держит): в баллонах или емкостях побольше размером?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Главный минус - это опасность.
    Все остальное - экономика.
  5. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Газгольдер это также опасно как и все другое.У нас установлен.чтобы он взорвался надо еще умудриться.Не дешево эт точно.Один наш сосед топился солярой,сгорел.Сейчас отстроился заново и обогревается электричеством,18 тыс в месяц и совсем далеко не жарко при этом,другой сосед о отапливается дровами,столько мороки и грязи...все в доме пропахло, а чтобы выйти "в люди" делает два часа маникюр.
    Когда мы покупали участок и собирались строить дом,мы понимали что отапливаться будет не дешево.Соответсвенно дом имеет толстые стены,окна хорошие,расположен так,что комнаты оч солнечные.
  6. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Вам балон в морозы будет хватать максимум на один день!! И сколько у вас будет 5-7 балонов, чтоб на неделю хватило? Каждую неделю возить 5-7 балонов(кстати на чём?) таскать их туда сюда. Вам это нравится?
    И ещё газ продают литрами 1000литров газа это примерно 520кг, теплота сжигания 1кг газа 52Мдж .1000 литров солярки это 850кг теплота сжигания 1кг солярки 43Мдж Соответственно при сжигание 1кг газа получим 12,26 Квт.ч с учётом стоимости 12руб.литр, получаем стоимость одного 1Квт.ч-2руб. Солярка дешевле на данный момент
  7. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Если кому пригодиться . Дом 280 кв.м, газгольдер 4600л,около трех заправок за 2009г.Стены двойные пеноблок+пол кирпича.Стеклопакеты.В апреле были в настройках ошибки температуры,в январе 2010 обнаружили в настройках ошибки по температуре обмерзания, эт уж точно был перерасход.Мож если мы совсем уж не тупые,то будет гораздо меньше уходить газа.Газгольдер заправляют при остатке около 20% до макс 90% .
  8. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Это что 10000 литров за отопительный сезон? 120000рублей? Соляркой явно было дешевле.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неизвестно, было бы дешевле на соляре, а если бы и было, то насколько, но цифры все равно очень крутые. Я так понимаю эти 10-11 тыс. литров ушли не только на отопление, но и на ГВС. Поэтому очень хочется понять реальные теплопотери дома, чтобы прикинуть расход газа именно на отопление.
    2Аришенька Несколько вопросов по дому:
    1) какой фундамент?
    2) как утеплены полы? сколько там утеплителя?
    3) как утеплена кровля?
    4) пеноблок 40 см. А какой это пеноблок: D600? D800?
    5) стеклопакеты однокамерные или двухкамерные? на сколько камер профиль?
  10. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    При цене диз. топлива с доставкой 15руб.литр, было бы дешевле на 10 процентов. И при этом не нужно газгольдера за 350000руб!! И поставщиков гораздо больше.
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Странно, может я что то не понимаю, а как на счёт того что, дизельная хреновина издаёт не реальный шум?
  12. poginsp
    poginsp
    poginsp
    Гость
    я уже все мозги себе вынес! Какой котел ставить? Дизельный или газгольдер устанавливать... дом 150 м.кв. 2 этажа: 1-ый брус 150*150; 2-ой мансарда утеплена! У двух друзей дизель -- не нарадуются... у третьего дизель -- опплевался, четвертый утверждает что только газгольдер то что нужэно.
    а нужно отопление + ГВС!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какие у них котлы?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А на первом этаже какое утепление? Если только брус 150, то вы в трубу вылетите и с газгольдером, и с дизелем.
  15. андрей77707
    андрей77707
    андрей77707
    Гость
    плюсы газгольдера;
    - экологичность (сгорает полностью)
    - бесшумность при работе (котел,плита)
    - при квалифицированном монтаже,и наличии конденсационного котла- 2е место по затратам на отопление,1е пока чтоу природного газа
    минусы газгольдера;
    - цена оборудования и самого монтажа
    - при неквалифицированном монтаже или при заправке некачественным газом
    ( повышенное содержание влаги) в морозы может подмерзнуть редуктор давления на газгольдере
    - при утечке газа в доме (до котла) скапливается внизу (пропан "тяжелее" воздуха),что опасно.
