1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Позвонил щас на фирму, подчерпнул инфы:
    Трубчатый СК китайского пр-ва размером 2,5м.кв стоит 500$, значит 1м.кв стоит 200$. При средней облачности метр дает 0,3кВт. На 30кВт надо 100м покрытия, причем на южной стороне. Ночью не дает ничего, т.е. реально надо делить на 2 - 0,15кВт с метра в сутки. Может работать только как вспомогательный источник эл.энергии.
    Самое ужасное - его вид. СК должен располагаться под 60гр к горизонту, представляете - весь южный фасад (а у большинства это основной - самый красивый фасад) должен быть весь завешен этими СК, и крыша тоже (исхожу из своих потребностей)!
    Вывод: на 60кВт мне надо купить 200м.кв этих СК за 1 200 000р ( за установку исчо немало отдать) и завесить ими весь мой красивый фасад и крышу:ogo::mad:. Да, а ночью мерзнуть.
    А не легче ли поставить ветровую эл.станцию на 10кВт хотя-бы (с АКБ или генератором, когда ветра нет). Уж более эстетично, это точно. Ну и, конечно, газ, дизель или ТТ для отопления и ГВС.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо забывать еще про баки с водой литров на 2000, автоматику и т.п. что еще будет стоить раза в два дороже чем сами СК.
    А не легче газгольдер на такую мощность?!
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я это к тому, что если непосредственно эл.энергии бытовые приборы и пр. хватать не будет. Для отопл. и ГВС планирую, конечно, газ. Вот только тянуть трубу 300м или емкость закапывать не определился - буду отталкиваться от первичных затрат.
  4. shooter
    shooter
    shooter
    Читаем и смотрим здесь. https://nn.tiu.ru/p538559-solnechnyj-vakuumnyj-kollektor.html
    Если будете солнечную энергию измерять в квт. будет еще дороже.
    А нагревает простая установочка из 10-трубок за 18.200 руб. 200 литров легко,
    тем более надо только поддерживать заданную температуру +40С. Летом разбавлять придется -кипяток девать некуда.
    Не устраивайте на даче банно-прачечный комбинат.
    По теплому полу - движется антифриз.
    Китайцы уже предлагают трубки разогревающие стержень до +300С.
    Еще картинка.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Стрелок, поставишь себе такое, отпишись. И вообще, ты уже созрел для собственной темы.
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Обязательно поставлю, но не на крышу. Собстенная тема мне как-то не уперлась, мне дом свой построить надо. Придется вам терпеть и врать поменьше.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас дом большой. Я думаю сверхнормативное утепление кровли и стен, а так же доп. затраты на более качественные окна на мой взгляд в периоде 10-15 лет помогут съэкономить много денег. В этом случае газгольдер можно рассмотреть небольшой, чтобы сократить затраты на емкость. А хорошее утепление поможет снизить ежегодные расходы на отопление. Мне кажется, этот вариант надо просто просчитать и все.
