1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газгольдер: плюсы и минусы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mama777, 13.10.09.
  1. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    можно поставить мини-газгольдер, и минусов станет меньше: sos220.ru/gazgoldery.html
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Возможно мы пока обойдемся и без газгольдера
    Есть идея в ближайшие 2-3 года сделать следующее (постоянно жить мы пока не планируем, а зимой только на выходные)
    Теплые полы, радиаторы на двух этажах, камин. Котел ставим электрический или комбинированный с дровами. Приезжаем, включаем генератор, котел запускается и все прогревается.
    А в дальнейшем, если жить будем постоянно, то можно подумать и о газгольдере (может дешевле станет или качественней монтаж будут делать) или газ подешевеет (мечты-мечты)
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Один минус - кому-то приезжать за сутки, иначе дом не прогреете...
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    А если будет газгольдер, он что сразу дом весь отопит?
    Я почему-то в принципе боюсь газа
    Меня пугает ситуация, что если что случится, то пока я вызову фирму, что мне ставила газгольдер, пройдет очень много времени и как уже рассказывала Tatiana, пол СНТ нашего задохнется
    Меня не устраивает вариант, что газ нужно будет покупать опять же у тех, кто ставил систему, и совсем не уверен в качестве газа
    Мне , кстати, в выходные пришлют коммерческое предложение по установке газгольдера (в понедельник размещу). Пока речь идет о 300 тыров
    Кстати, я читал, что 4 или 5 тонн емкость маловато будет. А насколько реально по времени хватает 4 тонн?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Электрический котёл работающий от бензогенератора нда Одумайтесь
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :)] Никто не одумается, так и сделают, никто ничего не считает нужным считать почему то?
    Вот хороший совет был:
    Дрова, уголь понятно немного специфично, а пеллеты чем не устраивают? Я как то просчитывал, много дешевле газгольдера выходит и сразу и потом!
    Так зачем тогда выбор в пользу газгольдера делать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, это зависит от региона, у нас например всё в точности наоборот:)]
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Это тоже не выход, здесь уже обсуждалось, что в морозы газ в баллонах не испаряется вовсе и приходится ставить в дом. Из плюсов вижу только стоимость, все остальные остаются
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А кто пробовал иль считал иль знает - На сколько хватит одного баллона пропана для отопления дома в 150м.кв.?
    Просто чёт любопытно стало, можно ли установить котёл на баллонном газу как резервный?
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В одном 50 литровом баллоне помещается 21-22 кг сжиженного газа,
    при теплотворности 52 мДж/кг можно получить 1100 мДж или 300 кВт.час
    тепла. При средней утепленности 150 метрового дома ( теплопотери
    40-60 Вт с м.кв. общей площади при уличной температуре -15 -20)
    этого баллона хватит на 30-50 часов.
    Кстати, насчет пеллет, в жизни не все так красиво выглядит, как на бумаге.
    При производстве пеллет из углеродсодержащего сырья (опилки, стружка и т.п.) уходит много энергии на удаление влаги. И недорогими они могут получиться только там, где эта энергия дешевая, или сворованная. :|:
    С 1кг сырья удаляется до 0,5-0,6 кг воды при обычной влажности, а может быть и больше, если опилки валялись в куче под дождем.
    То есть как минимум 1 квт.час энергии (с учетом КПД установки) на 1 кг сырья только на удаление воды.
    Да плюс другие издержки, транспорт, амортизация оборудования, аренда, зарплата, взятки... Посчитайте сколько могут стоить нормальные пеллеты, и то при условии халявного сырья и близости места деревопереработки.
    В этом случае 1 кг пеллет может дать при сгорании 16-18 мДж или 4,5-5,0 кВт.час тепла.
    О чем гордо и заявляют продавцы.
    А смогут ли они при дальнейшем хранении и транспортировке к покупателю обеспечить нулевой прирост влажности. Да пеллеты моментально насосут из окружающего воздуха процентов 15-20% влаги зимой и 25-30% летом, если только не будут упакованы как галеты или чипсы. А так как продажа идет на вес, а не на объем, возникает соблазн не препятствовать естественному повышению влажности продукта...
    Поинтересуйтесь кто в какой таре их поставляет у нас, и в какой за бугром.
    Конечный результат, при сжигании в котле, по итогам зимы, получается не такой радужный как в рекламных проспектах. И конденсационный котел, как для газа или солярки, на пеллетах не сделаешь, моментально все забьется дегтем и смолами.
    Вот поэтому дрова перед употреблением и рекомендуют сушить по 2-3 года под навесом, чтобы достичь влажности хотя бы 20-40 %. Лучше под открытым небом не просушить.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    В общем ни пеллеты, не тем более газгольдер удачным приобретением
    в нашей стране сейчас не назовешь. Пока солярка дешевая, ставьте
    недорогой дизельный котел, чтобы не жалко было расставаться с ним при
    появлении у Вас более привлекательного устройства в будущем.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Значит при достаточной утеплённости на трое суток хватит!
    А это очень прелестно!
    Теперь бы котёл для балонного газа найти с авторозжигом по температуре теплоностиеля.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Почти все серьёзные марки(фирмы) могут работать на пропан-бутане, нужно купить комплект для перевода под сжиженный газ.
    Я покупал такой комплект для котла Rinnai за 1000 руб.
    В паспорте котла указывается расход природного газа в куб метрах и сжиженного газа в кг. Масса газа в 50 л. балоне известна, расчет предельно просто. 22 кг делите на расход пропана в час. Я не думаю, что балона Вам хватит на 3 дня (площадь то серьёзная 150 метров)!! Мой котел на 12 Квт "кушает" 1 кг газа в час., т.е. 22/1=22 часа (запас газа). Но котел не работает постоянно. В среднем где то 11 часов в сутки т.е. балона хватит на 44 часа. Как то так.
    И ещё, чтоб работал котел надо делать связку хотя бы из 3 балонов, потому как площадь испарения у одного балона маленькая.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Чтобы баллоны опустошались полностью, необходимо будет отдельное помещение с плюсовой температурой для баллонов, так как температура испарения бутана всего -0,5 градуса по Цельсию, а в в пропан-бутановой смеси его может содержаться до 60% (в летней) и до 20% (в зимней), сколько будет в купленной Вами неизвестно и зависит от совести продавца.
    Кроме того стандартные баллоны не предназначены для отбора более 0,1-0,2 м3 газовой фазы в час, то есть сложно испарить с поверхности жидкой фазы внутри баллона более 1-2 литров газа в час без обмерзания вентиля и т.п. А это 5-8 кВт мощности.
    Стало быть для надежной работы нужно параллелить два, а то и три баллона одновременно, и мастерить рампу и ограничители отбора. Такой "колхоз" в газовом хозяйстве весьма опасное занятие и для себя и для соседей.
    Пока шлепал по клавишам, это уже написали. :)
    Тогда добавлю ,что стоимость 1 кВт.час тепла от сжиженого газа в этом году 1,7-1,8 руб при цене 13 руб за литр,
    и это в конденсатных котлах, то есть с учетом скрытой теплоты сгорания,
    а стоимость тепла от дизтоплива 1,5-1,6 руб за кВт.час ( этой зимой с доставкой от 1000 литров по 15-16 руб.)
    Я думаю Вы не считаете меня рекламным агентом от Лукойла или Сибнефти какой либо...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При стоимости пеллет 5000руб/т, 1кВт*ч выходит по 1руб.
