Пристрой к дому из сруба
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dj-sd, 19.06.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @dj-sd, чердак холодный или жилой?
  2. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Холодный
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем? Нарезать шип и одеть на него колоду, которая будет в составе каркаса пристроя.
  4. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Это еще + к каркасному пристрою, что не надо делать 4ю стену, но повторюсь обеспокоен заселением живности.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сетку применить. Люди живут же в каркасных домах.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так вроде из газобетона хотят. А обрезать для того чтоб ближе к старому дому поставить новый пристрой. Чтоб коридоры лишние не делать
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @dj-sd, А не надумаете потом мансарду жилую делать? Стоит сейчас задуматься об этом. Прежде чем крышу делать. Может и правда двускатную бабахнуть на весь дом
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да опять бы подняли срубы и сделали фундаменты с общим поясом. А потом можно было бы и трехстенку из ГБ лепить.
  9. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Пока даже мыслей не было о мансарде.
    Как-то очень не бюджетно получается для такой пристройки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реконструкции такого плана всегда не бюджетны... ;)
  11. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Вы меня сбили с толку, второй день уже думаю, нужна ли мансарда :)] Если делать затяжки стропил в самом низу, то все ровно получается уже готовый пол.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Сейчас крыша сделана по старинке, стропилы из бревна с шагом 3м, обрешетка сделана тоже из тонкого бревна с шагом 2м, на обрешетку всплошную нашит горбыль, крыша железо, пол из доски 60х200, с утеплением опил+глина. Думаю, что счас вес крыши+перекрытие будет превышать вес мансарды, с легким утеплителем (типа мин. вата).
    Только проблема в том, что как это все разбирать/менять, ведь это займет много времени, как защищаться от дождя? Перекрывать всё пленкой с уклоном по завершению работ и при внезапном дожде?
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @dj-sd, Ну если уж решились на реконструкцию то и потерпеть придётся. Выбирать такое время года чтоб дождей не было.
