Мауэрлат двускатной крыши с выносными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jiknkjh98u98, 19.06.18.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, я забыл написать, что это неправильно и так делать не надо) конечно, когда дерево сложено в теньке под навесом через прокладки, да ещё и стянуто, и просохло - это хорошо. Но в реальности так бывает редко, а характер узлов учесть несложно. Про запихивание утеплителя в сырость это конечно перебор.
    В любом случае никого не призываю строить из сырого, но у нас чаще всего получается именно так.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А мне показалось, что пытались доказать обратное)
  3. jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    Спасибо большое за дельный совет! :)
    Все услышал, не понял только реализацию консольных балок.
    Есть вариант взять только распиленный сырой лес, либо распиленный на севере "Северный" лес, который по всей видимости от части уже успел подсохнуть. Пришел к выводу, что буду брать "Северный" лес в одном месте. Опираясь на ваши слова, сразу после приезда весь лес обрабатываю огнебио, маурэлат (200х50) сходу притягиваю на месте шпильками, а все остальое по северной стороне складываю в стопку через прокладки, при этом укрыв все сверху..на недельку.
  4. jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    При сечении стропил 200х50, если ли смысл в подкосах?
    На затяжки так же использовать 200х50?
  5. jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    jiknkjh98u98
    Начали про сырой лес разговор и вылезли новые орды тараканов в голове. Если я выдержу неделю в теньке "Северный" лес, плюс неделя на сбор каркаса стропилки, можно будет на этом этапе уложить маты утеплителя или полностью монтировать кровлю и уже после полной просушки заняться укладкой утеплителя?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Разговор был, скорее о подходе к делу, но не суть. Укладка ТИ "сверху" более качественна, но привязана к влажности материала и погоде. Снизу укладывать хлопотней, зато можно эту операцию отсрочить.
  7. Kate2707
    Kate2707
    Kate2707
    Про затяжки, тоже в раздумьях. Может 50 150 достаточно?
