Выбор фундамента, помогите
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nuruev, 19.06.18.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Трёхметровые сваи сечением 150 на 150. У них ещё есть четырехметровые такой же толщины. Заявляют сваи 200 на 200, но по отзывам, забить их не могут. Работают минисваебоем производства то ли череповца, то ли Ярославля. Вбивают сваи и сваливают. Дальше заказчик мучается сам. Несущую способность сваи рассчитывают по гороскопу. Зато дают красивый цветной диплом, который называют паспортом фундамента. Меня Бог отвёл, чуть было не ввязался в эту авантюру
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да не мучитесь Вы! Затеваетесь такую площадь из КБ ваять без проекта? Наймите проектировщика потолковей. Он вам только сэкономит. Строители застройщиков без проекта просто обожают. Халявные деньги
  3. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    А как должны выглядеть хорошие сваи ?
    Есть какие то критерии ?
    Мне вот предлагали ещё бурозаливные сваи, не пойму в чем преимущественная разница ..
  4. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Это да, самое правильное решение.
    Главное что бы конструктор был толковый и не стал предлагать самое самое дорогое пусть и надежное.
    Конструктора ведь такие товарищи, перестраховываются в несколько раз)
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Бурозабивные сваи возможны, наверное. У Вас дом нетяжелый. Но это потенциально самый косячный вид фундамента. Несущая поверхность - пятка сваи, а она очень небольшая. Заводские забивные сваи по гост не менее 300 на 300, обычно марка бетона с очень хорошими гидроизоляционными свойствами. Делают заводы ЖБИ. Бьют дизель-молотом. Несущая способность гигантская, так как несущей является боковая поверхность, которая вбита в грунт. Для вашего дома - явный перебор, но у вас и грунт непростой. Грамотный конструктор, возможно, подберёт Вам что-нибудь ещё. Вариантов фундамента -десятки. Этот - самый очевидный, но не дешёвый
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут вариантов-то не так много, учитывая мощность торфа. Забивные сваи с большим шагом или буровые с малым. Оба варианта надо считать, но буровых свай будет в разы больше.
    Так-то несущая способность и у тех и у других складывается из бокового (кроме тех глубин где попадается торф) и лобового сопротивления. Другой вопрос что разница в разы по несущей способности при одинаковом сечении.
    У забивной 300х300 она действительно огромная. Из-за этого и шаг можно принять большой.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забивные ж/б сваи.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    1. Замена грунта. Требуется качественно уплотнение, большой объем работ.
    2. Буронабивные сваи. Нижние концы будут в воде? Не лучший вариант с точки зрения технологии устройства, хотя реализуемый.
    3. Забивные сваи.
  9. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Добрый день.
    Один из конструкторов предлагает на верх существующего основания (растительный слой снят, наверху сейчас строительный грунт, ниже торф и еще ниже супесь) сделать подготовку 70 см-1 м песка с щебнем и на него положить плиту 300 мм с ростверком 200 вверх.
    При этом говорит что все будет держать и выборку торфа при этом делать не нужно.
    Меня такой вариант конечно привлекает так как он самый быстрый и относительно недорогой, Я все равно планировал поднять дом над участком или насыпав тот же метр или на сваях поднять.
    Что думаете по предложенному варианту, будет жить не покоситься дом ?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну что вам сказать... Для формальной оценки/расчёта нужны характеристики заторфованных грунтов и насыпухи, которых нет. Да и геологи никогда их не предоставляют, только в рамках специальных изысканий по предварительной договорённости. Если-бы они были - можно было-бы выполнить расчёт по деформациям с учётом данных ИГЭ в пределах сжимаемой толщи.
    Может покоситься, может не покоситься. Гарантии вам никто не даст при таком варианте.
  11. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    печально все это
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Печально бывает, когда изыскания не проводят. А у вас по крайней мере разрез перед глазами и характеристики грунтов (кроме тех, на которых строить не рекомендуется). Все условия для нормального проектирования.
  13. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Вот кстати разговаривал с прорабом когда делали геологию, при бурении первой скважины испортили коронку, уперлись в валун, говорят на заливе их много.
    И как быть в таком случае с забивными сваями ?
    камни, валуны они точно не пройдут...
