1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одноэтажный каркасник на УШП 10х14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JonnyPAD, 19.06.18.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Утверждение.
    Я тоже снял. Обмерзает. Уж теплое г...но)
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Время покажет, все таки VILPE фуфла не делают.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Лёш тут на форуме это пережеванно уже не один раз. Ну, время покажет.
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Мне тоже говорили, что 50 труба перемерзнет... почти 3 года все норм было... хотя там грибок с ещё меньшими отверстиями был.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я не стал заморачиваться и снял изначально. Ничего плохого от этого не будет.
  6. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    С грибком красивее :)]
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Только если так...
  8. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Можно в куполе грибка прорезать отверстие д110. Красота останется а функционал будет правильным. Атмосферные осадки должны попадать в фановый стояк.
  9. Zavsegdatay
    Zavsegdatay
    Zavsegdatay
    К вопросу по отоплению.
    Живу в доме на УШП второй год, со стенами из КББ. Также только электричество и плюсом печь дровяная.
    Вот сейчас на улице +0+5 - топлюсь только электричеством только по ночному тарифу с 23 до 07. Вполне себе норм. К вечеру заметно, что прохладнее становится, но с маленьким ребенком изначально высокие температуры в доме. На ночь ставлю температуру теплоносителя на котле 35Гр, когда в 23 вечером включаю в полу остается 26Гр реальной температуры. Котел купил протерм - удобно температуру выставлять и он мощность сам регулирует, а вот таймера пока нет, сам автомат щелкаю).
    Зимой в морозы печкой подтапливаю, на дневной тариф жаба давит.
    Так что жить с таким отоплением вполне можно. Плита хороша своей инерцией и резких перепадов температуры нет. Пару градусов с 7 до 23 при полностью выключенном отоплении считаю норм.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут говорит не только о хорошем фундаменте, но и хорошем утеплении.
    Вентиляция дома что из себя представляет? Через нее много теряет дом тепла.
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Много теряет, если тепло не в чем держать... плита очень хорошо его держит. Да и гипс в 2 слоя. 200 мм ваты + 25 мм белтермо, потолок 400 мм эковаты. Окна хорошие.
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Сегодня запустил станцию...
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  14. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Там же вроде не нужны бактерии. Все в какашках есть
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    аэробные бактерии сами заведутся после 1-2 недель работы септика.
