1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одноэтажный каркасник на УШП 10х14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JonnyPAD, 19.06.18.
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Не всё так просто, как кажется... какой объём свежего воздуха проходит через ваши отверстия? Сколько человек живут постоянно, какой объём помещений... вытяжки...
    какой уровень со2 в доме?
    Понятно, что можно не заморачиваться и жить как многие - проветриванием... но организм себя будет гораздо лучше чувствовать дыша свежим воздухом в полном объёме... :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Организм будет себя еще лучше чувствовать, если не пьешь
    и не куришь...:)] :super:
  3. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Я пью (редко), не курю :) :super: но дело не в том...
    Жить то я не один буду... жена, дети...
    Я, понятно, уже траванул себя по полной :hello::(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодец...:super:
    ...Нуу, так и я не совсем один живу...:)]:aga:
    Не волновайся...если будет пассивная вентиляция...
    хуже не будет. Главное, что бы воздух заходил, выходил.
  5. savelka
    savelka
    savelka
  6. savelka
    savelka
    savelka
    Дело в том, что летом эта система пассивная не работает. А хочется круглогодично свежего воздуха. Желательно без комаров и открытых настежь окон летом)[/QUOTE]
  7. savelka
    savelka
    savelka
    Сами будете проектировать?
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
  9. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Есть контора Климат-сервис. хочу туда сходить узнать.
  10. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    понятно, но иногда это выход, на кухню или в комнату, мало ли
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Сам посчитай... 3 спальни - это уже порядка 75 тыс. + кухня - гостиная ещё тыс. 50... и естественная вытяжка непонятно как будет работать ..
    ещё и стены дырявить... а там пароизоляция.
  13. Kovipe
    Kovipe
    Kovipe
    Сыктывкар
  14. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
  15. Kovipe
    Kovipe
    Kovipe
    Сыктывкар
    интересный "пирог" получается: между пароизоляцией и внутренней отделкой ещё слой утеплителя? чем вызвано такое решение? не будет сыреть?
    так то (как я вижу) можно например квадратами вырезать слои больше вентотверстия так, чтобы заплатка на пароизоляцию нормально встала, причем из ближнего слоя (к помещению) квадрат бОльшего размера (чтобы в дальнйшем сделать перехлест материалов), т. е. утеплитель вырезается самого мальенького размера, а далее гипс бОльшего и следующий слой ещё бОльшего размера. Сложнее всего, как видно, будет с тем чтобы вырезать утеплитель не порвав пароизоляцию (хотя...поскольку все равно в пароизоляции вырезаться будет круглое отверстие, вырезать его начинать прямо с утеплителем, а потом уже и аккуратно утеплитель подрезать подкладывая, как вариант, кусочек тонкой фанерки между утеплителем и пароизоляцией в том месте, где планируется делать надрез). Потом щели в слоях гипса, при установке, заштукатурить с армирующей сеткой, или что там используют для гипсокартона...
