1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одноэтажный каркасник на УШП 10х14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JonnyPAD, 19.06.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По центру помещения и у стены, противоположной к клапанам.
    Это Вам кажется. Радиаторы - высокотемпературная система отопления. И поток воздуха, поднимающийся вверх от горячего радиатора - сильнее, чем от низкотемпературного теплого пола.
    В том-то и дело.
    Поэтому и говорю - бесполезно потраченые деньги и пробитые в стене дырки (даже если замуруете потом эти клапана "пробками", через "трубу" клапана будет нехилый холод передаваться. Спасет от этого только полный демонтаж и полное восстановление "однородности" пирога стены. А ведь уже отделка будет выполнена в полном объеме ...
    Створка окна, откинутая на определенный угол - по эффективности ничем не хуже клапана. А "стоит дешевле и трудов никаких не надо прикладывать".
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Для воздуховодов место есть. Потолок у меня 3 метра - 20-30 сантиметров можно легко скушать.
    Изначально хотел рекуператор ставить, но не потянем пока в ближайшие года 3 точно.
    Ну как вариант, да, заделывать. Ничего сложного в этом не вижу. отделку всю сам делаю и внутреннюю и снаружи. Снаружи можно решетку и оставить.
    Окна сложно регулировать и не всегда можно оставлять открытыми.
  3. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Про створку окна уже написал, что это не вариант - не всегда можно держать открытой и регулировать поток сложно.
    Я не говорю, что КИВ - это идеальный вариант. Даже если мою ветку почитать, я где-то писал, что это тупо "дыра в стене". Просто на данный момент, это самый оптимальный вариант, который не так уж материально затратен, как вы говорите. Примерно 10 тыс. руб. за кивы - это если включить демонтаж и отделку, а ПВУ - это тысяч 300 рублей.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему это?!?!
    У меня вся система вентиляции (вместе с ПВУ, воздуховодами, всеми элементами вентсети и теплоизоляцией, обошлась в 38тыр (в ценах 2013г, в пересчете на нынешние цены - в 49-:-50тыр). Монтаж своими руками.
    Просто совсем не обязательно "ездить на Порше". Можно и "на Чери или ГрейтВоле передвигаться".
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Это как раз мой вариант :) Езжу не на порше, а на новой гранте со всеми удобствами :)]
    Может тогда посоветуете в каком направлении мне тогда двигаться в плане вентиляции, пока я всего 2 "дырки" сделал... :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как и планировали - в "рекуператорном". Тем более, что всю разводку у Вас можно развести по чердаку (и там-же установку подвесить).
    Считайте необходимые воздухообмены по помещениям (не минимально допустимые, а нормальные - чтобы комфортно дышалось), рисуйте трассы (не так, чтобы "одна магистраль, а прямо в нее решетки врезаны", а так, чтобы и регулирующие заслонки можно было поставить, и от магистрали длинные отводы были (они позволяют снизить шум и "звукопередачу м/ду помещениями"), и сечения воздуховодов обеспечивали "бесшумную" скорость воздуха в них), считайте потери давления в вентсети и подбирайте установку (по "рабочей точке", определяемой проектным расходом воздуха, при проектных потерях давления).
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    На чердак трубы уже не пробросить... "пирог" слишком сложный, да и места там очень мало. Под установку есть место в котельной. Схему воздуховодов уже рисовал, постараюсь найти и выложить на "суд" :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК! Ждем.
  9. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Сегодня дошпаклевал финишкой кусок коридора и ещё на одну стену в спальне хватило.
    Вчера привёз себе развлечение на следующие выходные - наливной пол. :)
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    А че, обязательно гипсу шпаклевать полностью? Разве не достаточно только швы и саморезы? Много свободного времени и денег?
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    А ещё гипс в 2 слоя и между собой ПВА склеен :)
    Можно было выгонкой обшить и совсем не париться, но хочется, что бы красиво было и более-менее по технологии.
  12. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Так вроде по технологии достаточно зашпаклевать только швы и саморезы.
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    А зачем на ушп наливной пол?
  14. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Нет, полностью надо шпаклевать. Выводить внутренние углы, откосы у меня тоже гипсовые - там внешний угол пластиковый уголок перфорированный. Его тоже надо красиво вывести.
  15. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Потому что идеально залить 140 кв. м не получилось... :(
    Есть ямы до 1,5 см.
    Дешевле наливной пол применить, чем плиточным клеем потом мучаться :)
