1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Одноэтажный каркасник на УШП 10х14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JonnyPAD, 19.06.18.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пошли окошки
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Красиво получается! Ждем фотки фасадов с окошками в дневное время!
  3. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    В дневное время
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как то не привычно:) в одном доме столько разных, и по размеру, и по форме окон. Будем смотреть как будет в готовом виде:)
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    В районе кухни пришлось поднять окна.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Продолжаем работы в неполном составе, с работниками беда.
    Утепляемся
    Изготовления пресса для МЗП, Шпилька М22 в качестве замыкателя контура.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Поставили дверку входную.
    Пресс для мзп практически готов, скоро испытание.
  8. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Завидую вам белой завистью. Сам такой же точно проект рассматривал, но пока не сложилось. А когда изучали, тоже много вопросов возникало. Например, у вас кухня 3,20х3,0=9,6 квадратов и у вас (судя по плану) там даже стол не помещается, хотя на моей кухне 8,5 квадратов все прекрасно влезает. Потом - огромная гостиная с большим остеклением в условиях севера - не самый удачный вариант. Тем более, что планируется густая растительность перед окнами, смысл панорамных видов на забор и кусты не так очевиден. Если денег много, то не вопрос конечно, но на отопление придется тратиться постоянно и помногу и даже газ не спасет. Но это все мелочи, в целом достойный проект и большое спасибо вам, что создали данную тему - очень интересно узнать, на сколько теплым будет данный дом.
    Если не затруднит, расскажите пожалуйста, чем отапливать собираетесь?
  9. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Доброе утро!
    Я уже писал, что окна нужны не только для вида за окном, это ещё и светлая гостиная) а растительность будет вдоль забора - до забора 6 метров...
    Окна класса премиум, так что думаю потери будут не такие большие. Утепление по стенам 200 вата + 35 белтермо, перекрытие - 400 эковата.
    Отопление год-два электрокотел по ночному тарифу, обещают газ в 19-20 году.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Отопление будет ЭЭ котлом 12 кВт.
    Схема, прямое подключение в коллектор теплого пола без дополнительных регулировок. Схема первичных и вторичных колец с болером косвеного нагрева будет после появления газового котла, пока это лишнее.
    Котел будет включаться в ночном тарифе и греть ТА в виде бетоной плиты (УШП).
    Тариф ночной на даный момент 1,97руб с 23 до 7 утра, в это же время будет нагреваться и болер прямого нагрева.
  11. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    есть хотя бы примерные данные по расходу э/э такой схемы на лето и зиму? Хватит ли зимой ночного прогрева на день? В схеме есть автоматика с контролем температуры воздуха в доме? Как планируется вентиляция?
    Кто столбик со щитом ставил и сколько обошлось? Тоже предстоит в скором времени.
  12. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Подтверждаю, как то брусок искал, вроде всегда валом, а тут вдруг пропал везде, зима: ответ - "не сезон", весна: ответ - "лесовозы не могут выехать", лето: "так сезон ведь..."
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Расчетные потери при +20 внутри и -20 на улице 4кВт в час через ограждающие конструкции, итого 96кВт в сутки.
    По деньгам это менее 200р сутки в самый холодный месяц,
    Безусловно будут и потери на вентиляцию, но ээ это временное решение пока не появиться газ.
    В случае отсутствие газа в обозримой перспективе можно применить другие схемы утепления и отопления.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это вы из расчета что в стяжку за 8 часов загоните
    или при круглосуточном отоплении ?
    А сколько кубов стяжки получается ? расчетно куб может накопить 0,66 кВт на дельту в один градус
    У меня были разные эксперименты
    1. самый экономный но самый менее комфортный в 7:00 утра +25 градуса в 23:00 23 градуса и еще час продолжает падать примерно до 22,8 градуса, что удивительно эти 2 градуса чувствуются кожей хотя и размазаны на 16 часов, летом перепады так не чувствуются
    2. котел работает с 23:00 до 18:00 перепад около градуса уже комфортней но и экономия не так заметна
    3. круглосуточное отопление по датчику уличной температуры дельты или нет или я ее не чувствую и не видит мой термостат, который на это время превращается в комнатные часы :) самый комфортный режим но и самый дорогой
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Из расчет 40 тонн бетона.
    Ночной режим.
    Год два вполне терпимо я думаю, потом должны провести газ.
