1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Дрель Интерскол ДУ-22/1200, ударном режиме с коронкой и шестигранным адаптером, постоянно расслабляется патрон. В среднем хватает на один подрозетник и приходится перетягивать ключом, но забывается постоянно и за штук 30 подрозетников хвостовик уже почти круглый стал.
    Другой патрон поможет или они все такие?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может не помочь другой патрон.
    Или возможно очень дорогой.
    Подумайте в сторону перфоратора.
    Ударной работой вы сильно изнашиваете дрель.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так ей же безударно сверлят.
    В принципе некоторые патрон вообще снимают и сверлятъ такъ.
    sverlilnaya-machina-interskol-2-1200x800[1].jpg maxresdefault[1].jpg IMG-20220422-WA0018[1].jpg 798_original[1].jpg
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Radio-, ударный режим пользую редко, обычно только на крепких стенах и адапторе.
    Но тут надо было сверлить стену вдоль, подрозеточной коронкой с длинной проставкой, чтобы спрятать кабели межэтажные, т. к. коронку проходную не взял, и поставил обратно патрон.
    А он задрал расслабляться, один хвостовик убил почти с ним. Может сталь у сыромятина, и из-за это расслабляется?
    @Джипер, длинный алмазный хвостовик под перфоратор у меня был тоже, но перф трещал на такой нагрузке, когда вбок уводило
    Или допустим гайку подложить внутрь патрона под хвостовик, это поможет чтобы губки патрона не упирались в цилиндр хвостовика, это может влиять?
    Сейчас патрон без стопорного винта, шестигранная часть хвостовика проваливается в него
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообще-то ключевые патроны крепко зажимают.
    Может у вас уже патрон плохо работает, плохо зажимает, подзабился грязью?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Патрон нулёвый почти, 20 или 30 подрозетников прошел суммарно. Как начал чудить после покупки, я его снял и взял адаптор 1/2 - М16.
    Но придётся видимо идти за новым патроном, кое какие вещи с прямым крепежом коронки на вал не сделать
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Просверлил кучу подрозетников такой дрелью с круглым адаптером. Патрон зажимает его так, что фиг потом открутишь. Ударный режим не использую НИКОГДА.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что такое дрель с круглым адаптером?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Нужна дрель для сверления небольших, до 200м каналов в брусе, диаметром 18, 30 мм. Таккже подрозетник и сверло форестнера диаметром 68. Подскажите пожалуйста, прим. Эл мощность? Работа с бетоном и тп (маловероятна, но возможна). По нескольким сверления со старой советской дрелью, греется, запах горелкой изоляции, понял, что реверс полезная штука, чтобы извлечь сверло Левиса из массива дерева
    PS. В ОДНОМ Видео видел, что такую работу с помощью аккумуляторного шуроповерта делают... Как то не вяжется с нагрузкам при сверления вязкой древесины.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так время ей пришло, нормальной, исправной дрелью не пробовали?
    То, что куплено не для разового применения, должно быть хотя бы в 1кВт. К шуруповертам не относится.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @касимов 2, да нормальная она... Дома редко пользовался, в принципе ну 1-4 раза в год. куптл ещё в 90-е, друг подогнал в эпоху дефицита. А тут сразу нагрузка. Вплоть до того, что мотор гудит, а сверло не крутится. Дерево зажимает - трение большое у сверла Левиса. Правда глубина всего 150 мм была. Но диаметр 30 мм. СПАСИБО. Буду искать до 1кВт.А какой фирмы, самое надёжное и, чтобы не выбросить после стройки?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они с нами уже не работают. Санкции.
    Чтобы по реже выбрасывать, в процессе стройки? Ну не знаю, у меня малооборотистая, силовая дрель для спиральных сверл. Вроде Интерскол...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно так.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если шуруповёрт за 3т. то не вяжется а если за 33т. то вяжется.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    То что вы написали, можно перевести так: В одном видео, видел, что саморезы с двойным крестовым шлицем. Заворачивают какой-то PZ, а не как все. PH. Ибо как раз, все нормальные люди, и сверлят такое, именно шуруповертами. И лишь альтернативные люди, всякими дрелями сетевыми. Т. е. это такое не одно видео. И так и нужно делать. И если вы не готовы купить 2953 и т. п., то даже мощные китайские, это позволят делать. Хотя я бы конечно и за защиту от проворачивания, резкого на вашем месте доплатил. Но тут выбор ограниченнее. А вообще мощные дрели шуруповерты делают именно для ваших целей. Причем ваши запросы скромные. Я как-то 159 мм коронкой отверстие сверлил. А вовсе не сверлить лёд из производят.
