1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да. Похоже дрель действительно просто шедевральная. Такое даже с перфоратором sds-max сделать не совсем просто, приходится повозиться, а тут обычная дрель. Надо же, что значит надпись made in Голландия, это совсем не то, оказывается, что маде ин чайна.
    Качество, и физические возможности чего-либо - это разные вещи, немного:)
  2. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Сверловщик,
    Здравствуйте, как изменить качество товаров в лучшую сторону, производимых в Китае?! :faq:
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Здравствуйте, Stefens. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное за копейки.
  4. Lempo
    Lempo
    Lempo
    У меня был сосед, который с пеной у рта доказывал мне, что его ударная дрель-пукалка Kress намного лучше любого перфоратора. На том простом основании, что она была изготовлена где-то в Европе.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да, веский аргумент :)
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это смотря что делать этими инструментами. Если просверлить 1 раз в 3-4 года 5-6 отв в кирпиче, то нах покупать перф. Расскажите что и как он делает, и с какими перфами сравнивал, вот тогда и будем принимать его умозаключения немного серьезнее.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Производить эти товары в Германии. :)]
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Руками турецких и арабских рабочих. Думаете это намного лучше?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На достаточно старом оборудовании.
  10. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Посоветуйте пожалуйста хорошую дрель что бы нормально сверлила и заворачивала кровельные саморезы в металл до 3500 рублей.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Алексей869, Elmos ESR723C, ESR721B немного подороже выделенного бюджета ESR913C.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для небольших объемов закручивания шурупов, поскольку развесовка как для шуруповерта мягко говоря сомнительна, в остальном присоединяюсь.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Она просто никакая, как и у любой другой дрели. Что делать, желающие иметь подобные устройства находятся. По-моему, это единственные комбайны такого плана. Других просто нет.
  14. Алексей869
    Алексей869
    Алексей869
    Putnikk62, Сверловщик, Спасибо.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня дрель Elmos ESR913C. Сверлит хорошо, как ударная тоже замечательно работает. Минусы:
    1. Тяжелая.
    2. Первая которую купил - была с браком. Всегда работал удар, заменил.
    3. Высокая инерция. В результате проблема использовать как шуруповерт в случае если надо оставлять саморезы в чистовую на дереве.
    4. Низковата скорость на high-speed.
    5. Мощная на столько, что при работе с деревом ограничитель усилия имеет смысл только на треть всей шкалы, далее любой саморез устапливается в деревяху на столько, насколько нажмешь. А инерция приводит к убиению бит и шлиц.
    6. Далеко отстоящий от оси стопор, в результате пользоваться им неудобно.
    Плюсы:
    1. Практически самая дешевая сетевая дрель с регулятором скорости как на аккумуляторных шуруповертах.
    2. Мощная.
    3. Устойчива к морозам.
    4. Хорошая механика.
    Про развесовку. Не знаю что говорят опытные шуруповертчики, но по мне так как расположение массы весьма удобное, неудобно только само большое количество массы и длины девайса. Дело в том, что соосное давление на винт создавать из-за большой длины аппарата получается замечательно, соизмеримо с сетевыми шуруповертами (со стопором), и значительно лучше чем на аккумуляторных в которых при сильном нажатии возникает перекос.
    На кровельные считаю надо только аккумуляторный инструмент. Причины - удобство (нет проводов), и низкие требования к соосности и давлению, так как закручивается накидной битой. Немного и сталь посверлить можно.
    В качестве аккумуляторного юзаю Bosch 14,4-Li (или подобное название) цена около 6 килорублей. Хорош, мощен, компактен, но аккумуляторы после пары-тройки сотен зарядок начали сдыхать...
    Bosch вопреки обычному подходу выбирал практически абсолютно по эргономике. Пришел в магазин, полчаса вертел разные шуруповерты, нажимал кнопки, переключатели, крутил регуляторы и купил этот.
