1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Mfcn, Поздравляю с покупкой.
    Пока я был молодой, то тоже хотел чтобы один инструмент делал все, сразу и хорошо. К данному моменту жизни подошел с уверенностью, что инструмент должен быть специализированным. Насколько узко? Настолько Вы его потребляете по его прямому назначению.
    Поросверлить 2-3 отв. в год в рядовом кирпиче, дык и нет нужды не то что в перфе, даже безударная дрель с этим справится.
    Короче если сказать - то под запросы и инструмент подбирать надо.
    На счет развесовки, так это надо поработать с "нормальными" шуриками, а потом ощутить разницу.
    Заганяет головки шурупов в древесину не "из-за большой дури", а из-за неправильно отрегулированной муфты предельного момента. Однако она изнашивается, возможно через пару тыщ шурупов и будет работать адекватно поставленным задачам.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    спасибо.
    все верно :)
    Дело вот в чем. Работая с древисиной часто сталкиваешься с проблемой, что разные участки, разные доски обладают разной плотностью, поэтому работая с ограничителем усилия устанавливаешь некоторое избыточное и просто вовремя отпускаешь кнопку, на Elmos-е отпускание кнопки не останавливает вал, он крутится еще около 2-х оборотов загоняя саморез дальше. Естественно означенная проблема практически не возникает при работе с сетевыми шуруповертами со стопором, и они для этой задаче предпочтительнее. Минус шуруповертов со стопором - не покрутить под углом и с удлинителями...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня 4 шуруповерта. Один сдох примерно на второй тысяче (фирмы Калибр). Остальные прошли значительно больше, чем пару тысяч. Однако Elmos как шуруповерт использую редко. Преимущественно только для выкручивания саморезов, а не закручивания.
    В частности, помимо прочего преимущественно Bosch-кой с января по сейчашний момент закрутил 50кг саморезов 127х4,8 (примерно 4500 штук).
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть такой недостаток.
    Объемы у Вас солидные, да и шурупы не детские. Исходя из этого, а также из того, что шурики у Вас имеют свойство помирать выработав свой ресурс, Вам бы сравнительную табличку/тест провести с указанием срока службы (среднего по больнице), а также возможных конструктивных недоделок по маркам (фирмам), дабы себе напоминать и людям подсказка будет.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, не помирают. Это калибр подох, еще когда забор крутил (кровельные саморезы преимущественно), а именно сдох переключатель скоростей, что при быстро выработавшем ресурс аккумуляторе и малом моменте сделало из него даже дрель плохую. От китайского шуруповерта за 1,5-2килорубля и не следует ждать ничего особенного как мне кажется.
    По остальным - служат все с прошлого года (закуплены практически год назад с шагом в полмесяца) и активно используются на стройке. Вот и весь тест :)
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не знаю даже как эта дрель и называется, куплена в 95 году, сегодня при очередном использовании перестала включаться, работаю ей редко в основном по металлу, щётки в хорошем состоянии, думал реверс, подключил провода без него, результат на щётках 50 Вольт, вопрос есть смысл востанавливать или проще новую купить
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Похожа на саратовскую ИЭ 1036Э
    Он тут при чем?
    Решать конечно Вам. Но, если жутко не грузили и не насиловали дрель, не было ни запаха ни искр в районе коллектора, и первый комплект щёток далек до своего физического износа, а машина просто взяла и умерла, скорее всего, дело в кнопке. Тем более эти кнопки уродские.
    У Вас она (кнопка) и так что то долго задержалась :)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Боюсь, что не найду ремкомплекта, если только на постоянную скорость обычную кнопку ставить
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    упс... на саратовских вроде как реверса не было. Может что то из РИТМов, типа МЭС 450. Совдепия уже стала забываться, стираться из памяти, извиняйте за ввод в заблуждение.
    Прочитайте на кнопке маркировку, должно быть написано БУЭ... и дальше цифры буквы.
    И поищите. Вроде бы пока такие кнопки не проблема.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Плохо читаемо, но вроде бы БУЭ-Р, спасибо, попробую найти в местных магазинах
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Либо БУЭ-1Р либо БУЭ-1Р-1
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да спасибо ещё раз 1-цу пропустил БУЭ-1Р
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    К сожалению не нашёл где кнопку купить, взял дрель Метеор БД 1018, смотрится аккуратно, толку ноль, то что старой без проблем сверлил, этой просто свёрла перекаливаются и тупяться, единственное функция шуруповёрта есть пригодится в дальнейшем, но всё равно кое как высверлил шесть отверстий в уголке, 700 Ват наверно минимум для метала нужна дрель
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это монтажная дрель, в которую китайцы запихнули реверс, который монтажной дрели не особо нужен. Об этом даже свидетельствует конструкция корпуса с элементом поясного крепления - непременный атрибут если не всех, то большинства монтажных дрелек. Она имеет другое назначение по сравнению с той, старой. Как шуруповерт, эта дрель тоже не лучший вариант. Обороты бешеные, а их уменьшение ведет к катастрофической потери момента.
    Нет. Дело в связке: обороты и мощность = крутящий момент. Так же сам редуктор. Контструктивно, видите отличие этих двух дрелей?
    По мощности, Ваша старая дрель и эта новая практически равны.
    Можно купить в инете. Долго и подороже с учетом доставки, но что делать. Сама дрель хорошая.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Воспользовался поисковиком к сожалению результатов ноль, по сайтам типа Чип Дип где заказывал по почте пробывал поискать нет такого ни у кого, может аналог этого переключателя есть, реверс для меня вообще не важен, а обороты желательно, так как при перекосе сверла старая дрель аж руку выворачивала, если на прямую без этой кнопки подключать непредсказуемы последствия (имею ввиду обычную кнопку поставить) работа из-за этого встала на УАЗике кузов под тент делаю
    http://aez-company.ru/products-page/zapchasti-k-elektroinstrumentu/vyklyuchateli-i-knopki
    вот здесь код 106, а как купить вопрос в понедельгик в Тверь поеду, может там где найду, а какие сейчас дрели прототипы моей старой
