1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    У меня дома и на работе 14 вольтовый. Вполне нормальный шурик. Работает в ненапряжном режиме 3 года. Прошел 2 ремонта квартиры и не сломался. У коллеги 12 вольтовый. То же работает 3 года. Их главное не напрягать и не менять скорости. То есть поставил на вторую скорость, так ей и работай. Иначе через некоторое время каюк - особенность редуктора.
    И правильно эти спецы делают! За механику последних перфораторов я бы этим горе-изобретателям руки в тиски зажал бы, а потом молотком фаланги пальцев посчитал. Уроды. Это ж надо придумать, что бы элемент отвечающий за переключение режимов был таким корявым! В нем на валу сидит подшипник, и вот если этот подшипник не установить как надо, то режимы переключаться будут не правильно. И вот надо поймать расстояние от начала вала с точностью до десятых долей милиметра. Грубо говоря от 5,2 до 5,7. Для каждого перфоратора индивидуально. И если не правильно, то опять разборка и сборка. А так как перфоратор постоянно долбит, то этот подшипник смещается и опять через некоторое время сново-здорово. А ведь механика от таких чудес то же может полететь. Если и брать, то проверенный временем П-710.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Похоже снова лотерея. Мне не сильно важен был от акумов, и я обошел это "тонкое место", взял сетевик, но уже другого китайского производителя-соотечественника.
  3. kmasterUA
    kmasterUA
    kmasterUA
    Украина
    По соотношению цена/качество это хороший аккумуляторный шуруповерт для домашнего использования, который пользуется большой популярностью в России и странах СНГ. К преимуществам данной модели можно отнести наличие 2-х скоростей, 2 аккумулятора в комплекте и пластиковый кейс.
    Конечно, если бюджет позволяет, можно рассмотреть варианты более именитых производителей инструмента, однако надо быть готовым раскошелиться, что для целей домашнего использования не всегда оправданно.
    Думаю эта модель - отличный вариант для дома!
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Сами придумали или сперли рекламный слоган у ИСа?
  5. kmasterUA
    kmasterUA
    kmasterUA
    Украина
    Да вообще-то писалось так сказать от души, исходя из собственных мыслей, ну и чтобы красиво и правильно. Но на уникальность этого слогана никак не претендуем.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Желаю Вам сделать правильный выбор, дабы потом не митингшовать по поводу того, что Вам подсунули не то, что ожидалось.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    АЕГ
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Обоснуйте:)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хорош вопрос. Но обосновывать нечем. Поскольку это не мой выбор.
    Был бы мой выбор то он был бы таков 1) Перф (судя по всему у Вас работа простецкая, тогда младшенькую) от Макиты, АЕГ, Девольт, Метабо, Бош - на выбор по цвету и цене.
    2) Безударная дрель, предпочел бы АЕГ или Девольт
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @Putnikk62, У АЕГ внушает доверие металлический быстросменный патрон и щёточный реверс, по всему остальному склоняюсь к Хитачи -легче по весу (разница в 300гр,если нет ошибки в технич. характеристиках),металлический корпус редуктора. Какими качествами дрели АЕГ положительно себя зарекомендовали?
  12. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    С Bosch 2-26 копия перфоратора?)
  13. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    Щёточный узел один из самых слабых почти у всех.
    Из этих двух выбор Хитачи. Следом Макита HP 1602)
    Патрон у хитачи не плохой.
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В моём случае работа перфоратором исключена, из-за возможного скола с противоположной стороны бурения, также нежелательно излишнее растрескивание красного кирпича
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Частично пластиковый, он хорошо выдерживает нагрузки 590Вт-ной ударной дрели ?
