1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Взял себе на ДР такую https://hitachi.vseinstrumenti.ru/udarnaya_drel_hitachi_fdv16vb2_nr.html?respcount=1#tab6. Очень качественно сделана. Для ударной дрели, практически отсутствует биение патрона. Регулировка оборотов не только курком, но и колесиком на нем, с очень большим диапазоном. Реверс-переключением щеток-что есть гуд. Ну, и для такого аппарата-недорого. Есть и минус, нет крепления для ключа на шнуре, но это уже придирки.
  2. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Мы дрель взяли себе в миллионе мелочей, там несколько павильонов есть с ними, если кому интересно, то можно найти разные варианты и по цене, и по функционалу. Решили особо не экономить, все-таки хорошая дрель в хозяйстве нужная вещь и во время ремонта, да и после него
  3. Proffes
    Proffes
    Proffes
    У меня блек энд декер, для хозяйства пойдет, для постоянно работы наверное слабовата будет, долго не продержится.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Разбирали?
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сверловщик, тему прочитал всю, но ответа для себя не нашёл.
    Итак, вводные:
    Бюджет - 3.500-4000руб. Требования - безударная, мощность - 500-800Вт. Сверлить в основном буду металл, не часто, но иногда и коронкой на 40мм, чаще сверло 10-12мм.
    Кандидаты - Макита, Метабо, (Деволт?)?
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Моргмаел, либо придётся бюджет пересматривать, либо что-то в требованиях менять. Безударки данных производителей под эти работы стоят дороже.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сверловщик, с ценой разберусь, на какую марку смотреть, макита-метабо, или чего ещё?
  8. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если бюджет не главное, посмотрите Metabo BE 1100, шикарная дрель.
    А так, под Ваши задачи достаточно и Makita DP4011/4010, вряд ли есть что то дешевле и лучше её.
    PS: все работы о которых Вы говорите, можно прекрасно делать и ударной дрелью, заплатив за нее 2 тыс.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Stefens, Вы задачи под которые дрель подбирается читали?
  11. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Блэк и деккер хорошая дрель 500Вт. но быстро завальцевались шлицы на якоре, наплавил аргоном, проточил турбинкой, ещё 200 отверстий на 10мм. и я вчера отрезал уже шнур от неё. Есть старый, чёрный Ритм 450Вт, в работе был очень мало, сперва сломалось крепление боковой ручки, потом частично развалилась кнопка, работает но обороты не регурируются колёсиком, только нажимом, потом провернулась шестерня на валу, приварил...
    Хочу нормальную дрель.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    По 500Вт вы ничего нормального не найдёте)
    См. на 1кВт), но у них "шейка" может не входить в какие-нибудь держатели для дрели.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дело не в заявленной мощности двигателя, немного в другом. Легендарная старуха Макита 6310 имеет тоже, всего 550 Вт, но кто скажет, что это не нормальная дрель, в частности, и для задач указанных выше.
    Цена у неё "не нормальная", но столько примерно и стоят хорошие безударки для разноплановых (а это две скорости, не менее) работ.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основная масса стоек для дрелей рассчитана на диаметр шейки 43 мм.
    Есть стойка на 57 мм - Фиолент, стойка к миксер-дрели МД1-11Э.
    Возможно, что есть и стойки других производителей с такими же параметрами.
    А я пока ещё в поиске:( стойки для Ребира 1206. Там шейка вообще больше 70 мм...
