1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хорошая дрель, судя по ТХ, я бы взял такую, но у нас к сожалению, выбор невелик.
    :hello:Не, рукой крутил, при зажиме первого сверла слизало пару зубов.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Так никто и не ответил: большая парусность, раскачивание длинного сверла, 300мм при высоких скоростях, выше 2000 об/мин это нормально?
    Конец сверла при вращении описывает окружность радиусом 6- 10 мм, но радиального усилия не передает. Проверял на дрели Макита 4010. Дрель новая. Это брак?
    Не использую пока в работе, жду ваших комментариев.
    А меня игнорят.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @A1ekc, вообще то дрель безударная люфт должен быть минимальным, хотя и сверло не маленькое, а свело на другой дрели пробовали? Я себе вчера взял УШМ 230 и диск по камню Кратон, попробовал вибрация сумасшедшая, тоже нести обратно собрался, потом попробовал другой алмазный поставил все ОК. Может быть дело в расходке?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сверла разные использовал, все - Alpen Long life 6х300, Бельгия. Новые, в качестве сомнения нет.
    Дело в том, что длинное сверло работает в 1-ом режиме скорости - 1000 об/мин нормально, только потом при повышении скорости начинает внезапно прецессировать, ось идет по конусу при выходе с патрона, а конец сверла описывать окружность диаметром, равным диаметру сверла. А далее, при дальнейшем увеличении оборотов - резко встает на место, соосное с дрелью.
    Я и подумал: биения нет, тк нет передающих поперечных усилий, те сверло при вращении не царапает при боковом прижиме, возвращающем сверло на место.
    Может причина деформации в другом: из-за недостаточной жесткости сверла и набегают колебания, возникает авторезонанс, а потом при при более сильных оборотах сводится к нулю.
    Если это так, я не думаю, что мой случай исключительный, а значит кто-то с этим сталкивался. Поэтому и спрашиваю. Или это брак... Определиться бы. Покупал именно потому, что был расчет на полное отсутствие видимых люфтов, для "аккуратного" сверления. А тут абсолютно противоположный эффект. Девайс новый, обыдно.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Смею предположить что не игнорят, а просто никто не сталкивался с таким эффектом, соответственно скатываться в офф не желают. К примеру у меня такого эффекта никогда не возникало. Правда и сверла длинной 300 мм я не крутил на 3тыс оборотов.
    Судя по Вашему описанию эффект возникает "по вине" сверла, которое сваливается в разнос.
    Проделайте с данным сверлом такие операции на других дрелях...
    Проверяю на дреле при покупке ТОЛЬКО биение шпинделя/патрона. Это все проводится на небольших оборотах.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так проверять не начем: лишнего нет, шуруповерт, старая дрель, перфораторы. Ладно, не буду экспериментировать: буду работать с тем что имею, на пониженных скоростях. Сам столкнулся с этим впервые, сначала на старой дрели: решил, что надо уже менять инструмент, а тут и на новой дрели тоже самое. Спасибо.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И как это вы делаете? ..на станке... на глаз..?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На глаз. Ставлю проверенное сверло (лучше если есть стержень, типа бывшее перовое сверло и пр. на токарке затачиваю конус). Проверяю на глаз биение.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Посчитал, резонансная частота у такого стержня диаметром 6 мм и длиной 300 мм составляет 41 гц, это примерно получается частота вращение 2400 об/мин
    так что все отлично.
    при наличии спирали на сверле получим чуть меньшую резонансную частоту и наличие гармоник
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Давно в учебники не заглядывал, искал ответы на поверхности. :)
    Спасибо,
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Нормально. В теме перфораторов уже говорил, что прецизионные отверстия таких размеров не сверлятся подобным способом. (помните?) Во вторых, какое бы ни было хорошее сверло, какого угодно класса, у него есть допуск радиального биения. Чем оно длиннее, тем биение больше. Прибавьте сюда же паспортный допуск биения патрона (не ошибусь, сказав, что у данного патрончика биение порядка трёх десяток).
    Прошу прощения, как то просмотрел данный Ваш вопрос сразу.
    Сверлите, всё получится. Сам шурп будет удерживать сверло от болтанки. Аккуратность будет достаточной, учитывая, что в строительных отверстиях сотки с десятками не нужны.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сырец пошёл в массы, видать. Хотя, если по хорошему, это откровенный брак, если прямо уж до такой степени, и это должно как то меняться, пока инструмент находится в девственном состоянии. Исходя из того, что дрель без патрона это не дрель, так, электропривод, непонятного назначения.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сверловщик, с патроном всё в порядке, ключ хреновенький.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Моргмаел, я понял, но ведь ключ неотъемлемая часть патрона.
    Ладно хоть венец самый распространенный, и ключ можно без проблем подобрать.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    56 отверстий на 10. почти без перерыва, я доволен, нагрелась совсем немного.
