1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @LLLTOK, штурм по рождению дешёвенький китаец без роду и племени. А наклейку с броским именем прилепили на него, чтоб цену в несколько раз задрать. А характеристики -ну на заборе тоже пишут -быстро и качественно -а на деле и по русски с трудом понимают. Так что написанному верить надо с большой осторожностью. Но может случится чудо и именно этот инструмент окажется крепким и надёжным -такое уже не раз по отзывам форумчан случалось. Так что ждём отчёта .
  2. LLLTOK
    LLLTOK
    LLLTOK
    Фролово
    За то есть блокировка шпинделя и шнур 4 метра)
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @LLLTOK, а блокировка зачем ? Руками собрались крутить ?
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    @LLLTOK, хотел посоветовать DEWALT DWD115KS или DEWALT DWD112S, но припоздал. Отличные дрельки, хоть и дороговатые.
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Т. е. вы считаете, что верить нужно больше словам, а не инструкции?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А причём здесь инструкция?..:faq:
    Речь ведь была о рекламных лозунгах...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vladimirus, я считаю -что рекламе верить можно только у брендов известных фирм, которые доложат своей репутацией .
  8. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Ну как же
    Характеристики пишут в инструкции, мощность, крутящий момент, силу удара, и прочее.
    Опять же, реклама не должна содержать недостоверной информации - ФЗ " О рекламе".
    Поэтому, кстати, в рекламе и не дают никаких конкретных данных, только - "быстрее, лучше, глубже, мощнее, еще мощнее, еще глубже, и т. д."
    Т. е. если подойти с другой стороны, по вашему, все "не известные бренды" - врут?
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    20150625_194803.jpg Вот такая дрель куплена в 2007г примерно за 10 у. е. с новья. Брали в довесок при покупке инструмента, продавец предложил за дешево. Производитель не указан. Написано 1000Вт. На поверку реальных 400-450. Патрон родной развалился в течении месяца поставлен от сгоревшей зеленой бош, кабель родной был жестковат лопнул на морозе, Щетки уже раз менял, шестерни редуктора металл смазка родная синяя. Служит и теперь по мелочам, карнизы, люстры, сборка мебели и т. д. Легкая потому всегда в сумке, ударная. При весе меньше килограмма потолочные плиты и кирпич сверлом до 8мм лупит также как 500Вт перф ДВТ.
    Неплохой инструмент делает Смоленский Диолд. Пользую дрели 2шт 450Вт, шурик ЭШ 0.56, лобзик 450Вт. Сосед сварочник купил 160А счастлив, дешево и сердито говорит, в гараже варит днями.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зря Вы так!
    В 2001 году мне что то подобное в магазине говорили.
    Но т. к. в деньгах был ограничен.
    Взял 780 Интерскол (еще Российской сборки)
    В итоге саморезы кручу только ей, 150 на 6 в дерево нечего делать, да и в гипс крутить реально, но нужен опыт и привычка, а если со специальной битой с ограничителем вообще без проблем, у меня панельный дом в квартире все сделано дрелью и ремонт у меня не заурядный. В дюбель 6 загнать саморез 6 без проблем. И полы протягивать 100 приходилось, так вот скажу что дрелью быстрей.
    В общем саморезов ей накрутил не одну тысячу я думаю за 10000 и не было такого что б для нее был не под силу. Конечно шуриком удобней ни к чему не привязан.
    И еще момент реверс на ней стоит на курке, а не на якоре. Советую обращать на этот момент внимание при покупке.
    Сколько шпатлевки ей замешал трудно сказать, но и это проходили.
    Краску с машины обдирал. 13 диаметр в металле идет тяжело, но реально.
    14 сверло по дереву на глубину 400 прет. 55 перкой по дереву 15 отверстий к ряду на глубину 60 без проблем но начинает греться перекурили и снова в бой.
    За все время заменил один раз якорь и то в самом начале 12 сверлом бурил дырку в бетоне, что то не заладилось, думаю брак, якорь обошёлся в 300-400 ре, менял сам, и шнур кончился буквально через пару месяцев (Очень удобно было за него поднимать и опускать дрель когда на высоте. :aga:). С гарантией не парился потому как на добыло работать.
    В этом году купил себе новую такую же, потому как старую уже страшно в руки брать, но старой все равно работаю на подхвате. Единственно у новой производитель сменил форму рукояти, по мне стало не совсем удобно, а может привычка.
    :hello:
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vladimirus, да как то и спорить лениво -ну если считаете, что все производители святые -смело берите самое дешёвое предложение с самыми крутыми параметрами, только потом не удивляйтесь, когда окажется, что инструмент способен их подтвердить в течение нескольких секунд и один раз в жизни. Удачи! :hello:
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Lunofobijaj, а если б с деньгами было нормально -пошли тем же путём или как то иначе? Просто всю жизнь можно пользоваться аллюминиевой чашкой и ложкой, не заморачиваясь всякими там кастрюльками и сковородками -зато какая экономия! Я плохо представляю, как можно дрелью работать с саморезами -отсутствие тормоза и трещётки гарантирует брак (а если его не видно -это не значит, что его нет) Вот когда попытаетесь открутить саморезы с сорванными шлицами _поймёте о чём речь .
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @BKyler, зеленым бошем с плавным ростом оборотов вполне успешно крутил саморезы. Не агитирую, но положительный опыт имеется. Шуруповерт безусловно удобнее, особенно импульсный.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Владимир113, да крутить то наверняка можно -но нафига такой геморой -для каждого отдельного самореза вручную, на глаз контролировать момент затяжки .
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Сейчас у меня плюсом bosch 14 вольтовой тоже второй, но когда надо закрутить "крупногабаритный"
    саморез или "поле" саморезов кручу дрелю.
    Брак- это как по Вашему? Да дрель для ГКЛ не лучший вариант, но со специальной битой работать можно.
    Я силой нажатия на курок регулирую глубину захода самореза, даже если работаю шуриком.
    Мне хватает сил прижать инструмент, что б не срывать шлицы (когда откручиваю или закручиваю)
    :hello:
    И проблемные саморезы всегда откручиваю дрелью.
    Да забыл пояснить обороты на дрели регулируются курком, сколько нажал столько и получил. :hello:
