1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Мой опыт показал, она не плохо работает на низких оборотах и при серьезных нагрузках.
    Мощность дает о себе знать. :hello:
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    В этом ценовом диапазоне искать какие то выдающиеся характеристики не имеет смысла. Массовый сегмент рынка -обычная электроковырялка, ничего лишнего. Так что можно брать любую с вменяемым сервисом и не морочить себе голову всякими заумностями. Вот когда появится возможность к цене ещё нолик добавить -тогда другое дело, можно и повыбирать по многим параметрам. Но к тому времени обычно уже и сам отлично знаешь, что и где брать .
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Lunofobijaj, ни в коем случае не хочу спорить с чьим-то опытом. Мое мнение - если есть возможность взять профильный инструмент, и использовать его при штатных нагрузках, то он будет приносить больше удовольствия, и у него будет меньше шансов выйти из строя.
    То бишь поставит человек тяжелую дрель в стойку, а с рук мелочь легкой дрелью вертеть будет. Надо будет серьезную работу делать с рук - вытащить тяжелого из стойки. А с "универсалом" надо будет мелкие отверстия вертеть тяжелым инструментом, а на большие уменьшать мощность и рисковать машиной. Плюс и ударной, атавизм
    ага, уже и нормальный сверлильный станок можно будет купить. :)
  4. Каллистрат
    Каллистрат
    Каллистрат
    Иваново
    У нее корпус редуктора не металический. Тогда может Интерскол ДУ-13/750ЭР
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Перфоратор вещь конечно хорошая, но когда вы бурите диаметр 6 то дюбеля в них проваливаются, а после ударной дрели приходится молотком загонять, а теперь вопрос как лучше.
    И еще если вы надумаете просверлить отверстие в потолке во вновь отремонтированной комнате перфоратором, отверстие получится более чем не аккуратное.
    Согласен перфоратором и проще и быстрее да и диаметры больше берет и глубже, но лично моя дрель тоже плохо справляется (для быта)
    Так на всякий случай Перфоратор у меня есть. :hello:
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Не соглашусь с вами в том плане, что перфоратор разбивает отверстия больше, чем надо. Голова-она ить дадена, чтобы думать. Если отверстие делается в кирпиче-тогда и простой дрели хватит (не ударной). Всё зависит от материала, в котором надо отверстие спроворить. Кирпич-тоже разный бывает. Я вот одному на кухне мойку цеплял-попал на кирпич-железняк. Пока сверлил, то ругался как сапожник. Если основа не сыпеться (стена бетонная, либо кирпичная кладка сплошная)-тогда можно и перфоратором начать-в режиме сверления. Пошло хорошо-тогда и на удар можно перейти. А если стена из пустотелого кирпича? Тогда дрелька без удара. Всё зависит от того, какого результата хотим добиться. Бывало не раз-делаешь разметку, всё нарисовал, начал сверлить отверстия под дюбеля...а верхний слой штукатурки посыпался и всё отверстие поехало гулять...Разметку по новой. А бывает, что попадаешь на край кирпича и сверло уходит в шов и снова всё "едет ". Идеальный вариант для дома-дрель и перфоратор. Дрельку можно и безударную, а перфоратор 3-х режимный (лучше 4-х). С металлическим (магниевым) редуктором дрель лучше, надежнее в руках, охлаждение лучше. В идеале-лучше две дрели+перфоратор. У меня мощная дрель-миксер Фиолент (1кВт мощи), дрелька ударная ДВТ-650Вт, Интерскол -350ЭР (брал из-за короткой базы, чтобы в узкие места влазить) ну и шурупер Энергомаш (Штурм) ДУ 2145П. От степени тяжести работы (ожидаемой) и дрельку выбираю для работы. Хотел еще прикупить Интерскол 1050Вт (со щёточным реверсом), но пока их у нас нет
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В этой комнате (дом панельный) все гипсокартонные конструкции собраны дрелью (каркас и монтаж ГКЛ) причем потолок серьёзно усилен профилем т. к. в центре натяжной (красный).
    Когда планировался ремонт был приобретён перфоратор, но т. к. дюбеля вываливались из отверстий (особенно это беспокоило в потолке-пардон) закинул его и работал дрелью, а перф использовал только для штробления стен и еще пробил им отверстие под трассу кондиционера.
    А шуруповерт приобретал позже когда пришлось лезть на крышу.
    А зачем нужен шурик если он на "шнурке"?:hello:шурик он на то и шурик, что б давать свободу передвижения.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вы забыли шуруповерт.
    А повторюсь для дома вполне достаточно ударной дрели с реверсом, а все остальное "от жира".:hello:
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если ищите дрель чуть лучше распространенных российских (чиновских) моделей, а макитобоши дороговаты, посмотрите в ближайшем гипермаркете. у них там есть "свои" китайцы без внешней рекламы. я взял в Кастораме сначала лобзик МакАллистер (сломался, разобрал - сталь отличная, выкинул шпонку, работает как раб, лишь без подхвата), потом пару болгарок, а теперь и дрель: при ценике 2,5тр двухскоростная, с ударом, реверсом, да ещё и кнопочка фиксации патрона - балдею. Занимался профессионально электромонтажем, были макиты разные, кресы, боши, даже атлас копко подержал. для дома до касторамовских инструментов брал интерсколы (сдс-макс-перф - кормилец) и зубры. нареканий нет, только у ИС-лобзика щетки стерлись. ешчо, мне лично без шурика плохо, их постоянно 2-3. когда у них умирают кумуляторы, становятся автомобильными - 30метровый шнурок и здоровенький, на треть-фарады, конденсатор для тяжелых моментов.
    пс. если дом бетонный, всё же лучше перф с патроном (переходником), чем скоростная дрель с ударом
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    сильно зависит от самого перфоратора. Люди любят брать 3-джоулевые модели или что-то еще тяжелее - типа и коронку поставить, и поштробить, и плитку сбить, дайте мне того вертикального лютого китайца, я им еще и шкафчик повешу. А для наворачивания дырок в стенах (что "делает" как раз УД) идеально подойдет Макита 1830 или Интерскол 18/450 - у них 1.3 джоуля при высокой частоте, и 6-8 мм они бурят как надо (до арматуры). Кирпич уже требует особого подхода, потому что какой-то просто сверлится.
    Интерскол в свое время 18-ю модель и продавал по акции: принес свою дрель в любом состоянии - получил такой перф с 40%-й скидкой. Правильная тема была.
    УД я пользовал на бетоне - спасибо, больше не зовите. :(
    В общем, УД заменяется мелким дюбельником - это будет достаточно аккуратно и много производительнее при тех же габаритах.
    Просто покупатели инерционны в своих суждениях, а производители им вторят, коли спрос есть.
    Хорошая работа по комнатке. :super:
    это как, 4-режимный?..
    по большей части хлам для заполнения этих самых полок.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Есть и с хвостом и акумный. И для каждого свой объем и набор работ.-
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Как в воду смотрели! :)]
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    У нас местный кирпичный заводик такой кирпич делает (красный) что вы замучаетесь безударной дрелью с нем даже диам. 6 сверлить, старой ударной дрелью Интерскол 800ватт трудновато даже. Считаю один раз купить Макита 2450 с патроном быстрозажимным на хвостовике SDS-plus - будет вам один инструмент на очень многие случаи жизни. И подолбить и посверлить - милое дело. От 4-го до 20 диаметра использую очень интенсивно, 6-ой год уже, немного ослаб удар, но повторюсь - пользую оч. часто. Либо аналог Бош. Но он подороже будет и потяжелее
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хорошо что большинство людей так не считают и для сверления отверстий в металле, дереве, пластике и пр покупают дрель, а не перфоратор.
