1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Так я делаю тоже самое:|:.
    Да нет, вроде ничем (силой) не обижен.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нам на работе купили 2 дрель-шуруповерт Метабо аккумуляторные лет 5 назад. У первой акб сдохли через 8-9 месяцев, у второй один вспучило во время работы другой порвало. Но работали они почти каждый день. Да и тяжеловаты, пара часов и руки отваливаются. На монтаже сверление, резьбы, тонким сверлом под резьбу 3,4 сложно.
    Покупал в этом году шурик сетевой 560Вт и дрель 450Вт под ключ патрон. Каждый день в работе были, до лета деньги свои отработали качеством доволен.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Раз такая пьянка, то самая лучшая Метабо, это Файн. Конкретно, если ещё к этим пожеланиям добавить ударную функцию, как в исдохшем Борте, то Fein DSceu 638.
    Только зачем Вам вечная дрель?
    Если Борт за три копейки жил и устраивал все эти годы, то Макита за 6 копеек уйдёт ещё и по наследству.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Наши были около 3кг, металлический корпус редуктора.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть два вопроса к знатокам.
    1. Что можно сказать про дрели Интерскол до 800 Вт. Интересует особо люфт подшипников и кривизна валов, как часто встречается.
    2. Какой мощности должна быть дрель (ясно что на валу производитель не даёт, хотя бы потребляемой) чтобы сверлить (ни раз в час, а хотя бы 10 раз в час) отверстия в металле 10мм диаметром и толщиной металла до 10мм. (металл имелась ввиду сталь)
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Такие работы вобще то попадают в разряд промышленных. Так что для этого существуют уже станки.
    А если всё таки приходится это делать в условиях дома. то я это выполняю двумя заходами. Вначале сверлю мелкие диаметры (до 6мм) малой дрелькой, потом прохожу низкооборотистой от 800 Вт уже
    на 10-12 мм.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @OlegN,очень много зависит от сверла -иное как в масло идёт а другое -как ни точи -только свистит и греется. По мощьности -и 600 ват хватит, но только если редуктор понижает обороты до 500 -800 ,а если кнопкой регулировать то и киловата мало будет .
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не ну это вы махнули.
    Понижающий редуктор реально видел только электроприводе Сарапульского завода типа Универсал. Там вроде 500, 2000,7000 оборотов.
    Готов выслушать соображения на этот счёт. По скорости. Иначе, действительно нужен станок. Это пока не вариант.
    Значит мощность определяем от 500 до 800Вт. Я правильно понял? По оборотам слушаю мнение. (кстати может есть владельцы Универсалов-их тоже услышать не грех)
    Владельцев Интерскола не нашлось?
  9. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    У меня есть набор "Универсал - УН-17А". Дополнительно к нему есть Штатив ШУ-36МТ, Рубанок РБ-60, Пила дисковая ПД-40, Пила-ножовка ПН-40.
    На самом приводе, как уже выше было сказано, две скорости - 2000 и 7000 об/мин.
    Насадка-редуктор уменьшает обороты 1:4.
    Плавной регулировки оборотов нет. Сталь сверлим с редуктором.
    Все ТТХ здесь https://oootdl.narod.ru/elinstr/elinstr.htm
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Vadim4918, скажите (жаль у меня по ссылке закрыт доступ) как давно пользуетесь? Удобно или нет. Как насчёт подшипников? Биение патрона есть или нет. У меня есть вариант поискать подобную вещь. Стоил ли она того? Как помню привод 650Вт.
  11. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    @OlegN, универсал есть универсал.
    Для ручного сверления эргономика никакая, а вот в штативе - отлично.
    Приводы были и на 600 и на 650 Вт. Какой у меня не помню - набор в гараже. Но мощности хватает на все.
    Он у меня с конца 80-х, раньше делали всё качественно. Биения практически нет.
    В своё время отшлифовал паркет в 3-х комнатах, вот там на шлифовальной насадке биение было из-за дисбаланса шкурки, аж пальцы к концу дня сводило.
    Была сделана самодельная насадка под отрезной круг, на 7000 тыс. резали и трубы и прокат (уголки и др.), лист. Износилась одна ведомая шестерня. Заменил, благо завод-изготовитель в нашем городе.
    Пришлось как-то много поработать с ДСП пилкой-ножовкой и дисковой пилой.
    Не один диск "сточил", а в пилке износились направляющие втулки, которые тоже были успешно заменены, они бронзовые.
    За время использования сгорел один ротор, тоже заменён.
    Подшипники все родные.
    В общем, в своё время считался довольно-таки отличным инструментом.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Vadim4918, очень большое спасибо за развёрнутый ответ. Я как раз для работы в стойке и рассматривал.
  13. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Не меньше 1000 Вт.
    @OlegN, Интерскол до 800 Вт, для Ваших задач, представляет мало интереса.
    Очень советую глянуть вот на эту, если речь идёт о Интерсколе.
    https://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/dreli-udarnyye/dreli-udarnyye_8.html
    Дрель мощная и выносливая, работал ей довольно длительное время. С металлом.
    Но!
    Будьте осторожнее с такой толщиной, при сверлении с рук-при закусывании вывернет легко. Да и патроны придётся часто менять, или хвосты на свёрлах чуть стачивать, чтобы в патроне не проворачивались.
    Удачи в в выборе.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Strashila, что нибудь по оборотам при работе с железом скажите?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Vadim4918, один вопрос. В Универсале патрон на стандартной резьбе? Поменять на новый без проблем? Сейчас вроде у новых М100 правая стандартная.
