1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. shttd
    shttd
    shttd
    Добрый день, нужна дрель для сверления отверстий 8-10мм в 4мм металлических уголках. Присоветуйте пожалуйста инструмент, живу в мск. Желательно до 5-8 т. руб.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если уголки небольшой длины, а отверстий нужно много, то лучшим решением будет не дрель, а сверлильный станок. Всё равно в процессе сверления дрелью начнут приходить мысли о закреплении её в стойке, превращая таким образом дрель в некоторый аналог станка.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Даже если большой длины, то при большом количестве тоже лучше станок, для длинных заготовок просто из досок или тех же уголков делается стол для подачи и удержания
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все верно, НО, на шабашку станок с собой не потащиш. :aga: И давайте учитывать мобильность, всеже часто приходится иметь дело с сверлением далеко от станка.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зато сверлильная стойка легко
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У свата такая вещь
    Перфоратор Makita HR2450X8
    Мне оч понравился. Мало ли что, надо сразу уголок или еще что к бетона, кирпичу прикрутить. Живы будем, обязательно куплю.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С трудом представляю себе шабашку, на которой будет ждать обработки куча нарезанных металлических уголков...
    В этом случае проще будет их перевезти в мастерскую, просверлить на станке, а затем отвезти обратно.
    Как вариант, захватить с собой кроме дрели ещё и стол для работы, а также тиски или хорошие струбцины. Неплохая будет мобильность;):)...
    Единственный вариант, когда у дрели нет альтернативы, это сверление уголков, которые намертво прикреплены, например к стене. Типичный случай, когда с такой работой можно столкнуться, это ремонт или устранение косяков (забыли просверлить отверстия перед креплением уголков или просверлили, но как оказалось совсем не там, где было нужно).
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык посоветуйте человеку дрель или станок, у вас то опыта больше.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @shttd, Вам подойдёт практически любая дрель с редуктором и отсутствием удара от 500 вт и выше. Предполагаемая работа не требует чего то необычного .
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня Штурм 540 вт, уже 8 лет, сверлит отлично.
  11. shttd
    shttd
    shttd
    Благодарю за советы, остановился на BOSCH GSB 1600 RE
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зря, вам нужна дрель с оборотами максимальными до 1000об в минуту
    Сверление металла 10мм - рекомендуемые обороты - 900об/мин
    поэтому выбор другой
    2х скоростные:
    MAKITA DP4010
    AEG SB 20 2E
    MAKITA HP2051
    METABO SBE 760
    MAKITA HP2030
    Hitachi D13VH
    1 - скоорстные:
    FELISATTI D13/700GE
    FELISATTI D16/850GE
    Фиолент МД2-7РЭ
    DeWALT DW226
    и еще куча вариантов
  13. shttd
    shttd
    shttd
    В моем варианте не разве не удастся задать количество оборотов ограничителем?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У бош 1600 обороты на хх - 3000
    если их уменьшить в 3 раза, выходная мощность упадет в 10 раз, останется 50ватт, при попытке сверлить сверлом 10мм она будет просто останавливаться :)
    Можно конечно при этом чуть нажать на курок и увеличить ток двигателя, дрель все таки вытянет до 1000оборотов, но учтите что при пониженных оборотах охлаждение дрели падает квадратично, значит в 9 раз, т. о. она перегреется и сгорит раньше чем просверлите :)
  15. shttd
    shttd
    shttd
    Кристально ясно, меняю выбор на MAKITA HP2030.
