1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @maximus 1, я посмотрел. Это Вы к чему? Крутящий момент нигде не упоминается. А для большинства этих дрелей он и производителем не упоминается. Кстати, офигенный параметр "диаметр сверления стали" или "дерева" - необычайно информативен. Не понимаю, для чего производители это приводят. Ну да ладно.
    Кстати, у меня есть китайский перфоратор (кажется Борт), купленный в ОБИ на распродаже за 600р года три назад! Потому, что кейс вонял ужасно. И пованивает до сих пор. Хорошо, что в сарае, на свежем воздухе. Так вот, он 20 буром сверлит брус 200. Без проблем. Я проводку в трубах тащил через стены. Но вот 300 - уже никак. Хрен вытащишь потом. Им же пробовал крутить глухарь 10х200 в просверленное отверстие 6. До конца не получается. Докручивал мощной трещоткой. Про Метабу уже говорил. Отсюда моя тяга к крутящему моменту. :)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    40 больше 30 все правильно, в чем вопрос то?
    пожалуйста 10*400мм, часто выкладываю их:
    Момент 40нм в конце защита как раз об этом оповещает писком
    про это в точности и написал в чем вопрос то?
    а у файна без нагрузки 520об и в чем проблемы?
    для этого тесты то и снимают :)
    Да редкая и дорогая, но она именно для сверления больших отверстий в дереве
  3. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Это я так, для общего развития... ;)
    Это они обозначают максимально возможный диаметр сверления...
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Aant78, да нет вопроса, просто, 30 больше, чем 20.
    Вы написали, что момент 60, я написал, что 120. Опять же вопроса нет - разница в цифрах.
    Да нет у меня проблем. :) Вот дрель хочу. Выясняется, что "всё врут календари". То 98нм у фестула - лукавство, то 40, у него же - чистая правда. И у Файна - всё правда. А где правильные ньютоны - непонятно.
    Да, саморез знатный, и действительно до конца. Я такого ролика не видел, спасибо!
    Ну, хорошо. А нет ли у Вас такого ролика про Милуоки HDE13? пишут 94, немчур на ролике показывает 40 (я даже не поверил комментариям и слушал голосовой переводчик с немецкого :)). Немец говорит 40нм и всё! А тут Фестул, 40нм - бодрячок :).
    Тайна :)
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я догадался. Но зачем? Тогда надо рассказывать про заточку сверла и марку стали. И глубину сверления! А то, вдруг перекос. :)
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я ради интереса попробую на первой :hello: Вот только боюсь не поможет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пишет то он 60 а 40 спрятаны часто
    да по идее есть где то надо глянуть, выложу
    ну как это не поможет? на первой передаче момент в 3,1 раза больше, вы же не трогаетесь на машине сразу с 4 передачи :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пример неудачный. Это не китайские Ватты, а Ватты звукового давления, и сравнивать их число с Ваттами электрической мощности то же самое, что и сравнивать две дрели, у одной из которых указано ограничение диаметра хвостовиков свёрл 13 мм, а у другой - 1,3 см, и утверждать, что судя по числам, первая может работать со свёрлвми с бóльшим диаметром хвостовика.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @wind1wind, пример вполне удачный. 1000Вт не может относиться ни к выходной мощности УМЗЧ ни к акустической мощности динамиков. Дело не в размерности, а в несуразности числа 1000 Вт по отношению к размерам магнитолы и динамиков. К моменту дрели относится тоже самое: не размерность, а величина.
    Ещё обнаружил мне непонятное. В паспорте на HDE13 RQX, в параметрах, есть Rated input = 950Вт и Output = 475Вт. Т. е. половина инпута. Это что за параметр? Jписывает механическую мощность. Но к чему относится эта мощность? К нулевому плечу? Куда деваются другие 475Вт? Не в тепло же.
    Другая загадка про это же. В русском "переводе" Rated Input обозвано "номинальная выходная мощность", а Output="номинальная мощность". Вот и верь после этого людям :)
    Тоже Тайна! :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я имел в виду, что сравнивать по величине нужно одни и те же характеристики и в одних и тех же величинах. Вот тогда будет достаточно сравнения только числовых значений.
    С дрелями всё точно так же. Нужно всего лишь разобраться, используются стандартные методики измерений и размерности используемых при измерениях величин или же какие-то свои.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @wind1wind, согласен. Вот я и пытаюсь понять как привести цифры от разных производителей к общему знаменателю. Меня и удивляет, что однозначный, в общем, параметр "вращающий момент" в описаниях производителей дрелей становится зыбким и оторванным от реальных саморезов и форстнеров. Из ролика, приведённого @Aant78, следует, что для моих задач и правда, достаточно, ну пусть 60нм момента. Это меняет многое (для меня). осталось понять как исчислять эти ньютон метры :), чтобы они были не от Фестула или милуоки с Метабой, а от системы СИ :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    потребляемая 950 ватт, выходная 475ватт, остальное на нагрев уходит :) это еще нормальный с таким многоступенчатым редуктором КПД и двигателем переменного тока последовательного возбуждения
    русские переводы часто ошибочны
    с хорошим запасиком таким :) да подойдет
    Там все очень сложно на самом деле, я веду расчеты по многим дрелям и шуруповертам конечно, спрашивайте напишем
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Aant78, вот я и спрашиваю: HDE 13RQX - скока нм? :) Хватит ли её закрутить саморез 8х400?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    40
    да хватит, видео приложу как найду
    пока есть тест более слабой
    Milwaukee PD2E 24 R закручивает 10*200 за 6сек
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    :no:
    На остальное "гудит":)...
