1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Посоветуйте дрель - сверлить максимум, не часто, профтрубу (толщина 3мм) - диаметр 10мм ?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Владимир198413, любую на которую хватает денег. Можно даже и б. у. .Вполне серьёзно .
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мне просто года 2 назад на этом форуме перфоратором на режиме сверления советовали) (мол большая мощность на малых оборотах)
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Зачем большая мощность под такие задачи? Простой дрели достаточно.
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Владимир198413,
    вы не так поняли
    все вам правильно Анатолий Aant78 уже расписал, для металла и 10мм - не более 1000об/мин, мощность нужна чтобы ее хватало при необходимом для резки (а не проскальзывания) нажиме, поэтому нужна низкооборотистая дрель, либо перфоратор в режиме сверления (у него как раз такие обороты). В случае как уже было сказано приобретения для такой задачи обычной односкоростной 3000 об/мин дрели - будете либо сверла перегревать и тупить, либо при снижении оборотов регулятором без нажима - ничего не просверлите, при нажиме - рано или поздно спалите дрель.
  7. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    так в итоге - учитывая рекомендации по ссылке и рекомендации на этой странице...Какую дрель или не дрель купить?
    10мм - это не толщина металла у меня будет, а диаметр просверливаемых отверстий...
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Владимир198413, дык... выбирайте "на свой вкус"
    например односкоростная - фиолент МС8-16РЭ М
    двускоростная MAKITA DP4010
    и т. д.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шуруповёрт, даже сетевой, и перфоратор это две больших разницы:)...
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    https://www.forumhouse.ru/threads/447/page-64 - надо было дальше почитать
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там именно Вы начали советовать перфоратор...
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    сам себе?
    изначально я поставил вопрос - чем сверлить в профтрубе отверстия диаметром 10мм
    Далее поинтересовался - можно ли это делать дрелью
    А потом сказал, что у меня есть перфоратор...и мол что только он на это годится?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Владимир198413, попробуйте найти старое советское сверло с маркировкой Р18 -и всё ,можете сверлить трубу абсолютно любой дрелью, шуруповёртом ,перфоратором в режиме вращения без удара -хоть на 100 оборотах хоть на 1000. Можно взять сверло для перфоратора и заточить режущие кромки под сверление без удара -эффект будет как в предыдущем случае. Можно даже вообще без сверления -взять пробойник и парой ударов от души пробить нужное отверстие (в этом случае -дырку) Выбор способа за Вами .
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Смотря какой дрелью. Они бывают сильно разные.
    Впервые слышу "сверло для перфоратора". Для перфораторов предназначены буры.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
