1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Бывают и свёрла.
    sverlo-dlya-perforatora-po-betonu-12h160-triton-tools-sds-plus-s4_b0c322f682798ee_800x600_1.jpg
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это просто сверло с твердосплавной вставкой, для сверления без удара, а, вот это-
    Правильнее -заточить бур под сверление...
  3. Artum1972
    Artum1972
    Artum1972
    Дом кирпичный или панельный? Если панелька, то без перфоратора не обойтись, дрель не поможет
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Автору поста, размещённого перед Вашим, ни дрель, ни перфоратор, выбирать не нужно:)...
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Для сверления профтрубы 10 сверлом дрель макита dp4010 лучше будет чем шуруповерт dewalt 791? Или при наличии данного шуруповерта покупка данной дрели для этих задач бессмысленна?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Владимир198413, для сверления металла большим диаметром нужны низкие обороты (и высокий крутящий который достигается коротким редуктором). Лучше так не заморачиваться а сверлить в 2 прохода - сначала засверливаться к примеру 5-6мм, потом 10. Так вы свою профтрубу просверлите абсолютно любой дрелью. Если же задачу ставить именно так и выбирать именно из этих 2 моделей то Девольт предпочтительней т. к. он на 1 скорости имеет 550 об/мин против 1200 у макиты (т.е. как раз более короткий редуктор с высоким крутящим). Вам же советую всетаки так не мудрить а взять к уже имеющейся дрели - импульсник DCF887 (для закручивания глухарей и крупных саморезов - для чего дрель ИМХО однозначно не годится). Если же имеющаяся дрель чем то не устраивает и хочется ее обновить - то берите либо набор импульсник+дрель либо "комбайн" от Метабы (2-скоростная дрель с коротким редуктором и импульсным режимом для "глухарей" в виде набора T0350, это инструмент другого уровня в сравнении с DCD791)
  7. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    а вот можно как-то сравнить крутящий момент 791 девольта и макиты 4010? У девольта до 70 на первой получается - а у макиты (дрели) ?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Макита это нигде не указывает. Но в любом случае ниже чем у дрели с редуктором на 550 об/мин.
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    немножко не понимаю
    В итоге - при сверлении что будет мощнее - девольт 791 или макита dp4010?
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тогда не заморачивайтесь и берите что больше нравится.
    попробуете работать - все сразу "поймете"
    все остальные вопросы - "от лукавого"
  11. den-agapitov
    den-agapitov
    den-agapitov
    Знатокам привет.
    Посоветуйте дрель с минимальными люфтами в стойку с 43ей шейкой. Если важно, то стойка безлюфтовая - Proxxon BFB 2000.
    Думал о Fein BOP 13-2, но люфт там до 15ти соток тоже есть...
    Может взять аккумуляторный Festool? Там скоростей побольше, но кнопку придётся чем-то зажимать да и информации по люфтам не нашёл кроме "всё хорошо".
    Подскажите советом.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Если Fein не устаревает, то ничего не устроит. Festo тут вообще никаким боком.
  13. den-agapitov
    den-agapitov
    den-agapitov
    Fein устраивает. Работаю с деревом, 15 соток - вообще ни о чём. Но всегда хочется лучшего. :)
    Спасибо, пошёл собирать деньги на Fein.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Тем более. Fein будет избыточна по точности с SUPRA SKE но,
    ... лучшего из ручного не найдете.
    У меня BOP 10 односкоростная.
  15. den-agapitov
    den-agapitov
    den-agapitov
    Даже на дереве лучше +15 соток на диаметре, нежели миллиметр. :)
