1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Бюджетные дрели 600-750Вт до 1,5тр. Какая сгорит первой? Обзор и тест с разбором.
    В этом обзоре я сравниваю ударные дрели, купленные в разное время:
    1. Мактек-мт815 = Макита М8100 - была куплена в прошлом году за 1500р. (на распродаже Мактека в 2018г)
    2. Хитачи DV16SS была куплена недавно за 1280р.
    3. Просто-750, была куплена только что за 1400р.
    Основные характеристики и оснащение привожу в табличке:
    Пытаюсь сверлить этими дрелями стальной уголок 4,5мм, сверлом по металлу 13мм.
    Сверлю керамический полнотелый кирпич сверлом с победитовым наконечником на 12мм.
    Разбираю дрели и смотрю, что у них внутри.
    Выводы в 2х словах:
    1. Макита М8100 объективно дрель более высокого класса и ценовой категории. Сейчас ее можно купить не менее чем за 2800р. Очень приличный инструмент. Тяги двигателя хватает с запасом. Мощность и обороты легко поддаются регулировке кнопкой курка.
    Собрана очень хорошо. Ударный узел самый крупный и находится в алюминиевом корпусе. Мощный быстрозажимной бесключевой патрон. Резиновый мягкий сетевой шнур, не дубеющий на морозе и с сечением 2х1,5мм. В общем, производит впечатление профессионального инструмента начальной ценовой категории.
    2. Хитачи DV16SS – хорошо собрана. Но, за свои небольшие деньги лишена реверса и регулировки оборотов. Запас тяги достаточный для сверления бетона на 12мм. Но, сверлить сталь сверлом 13мм, этой дрелью крайне сложно. Работает только на больших оборотах. И этим, перегревает сверло. Патрон ключевой, фирменный, качественный до 13мм. В характеристиках указывается патрон до 16мм. В принципе, нормальная дрель для домашних мастеров, работающих преимущественно по дереву.
    3. Просто-750. Собрана не важно. Тяги двигателя не хватает. При сверлении стали сверлом на 13мм, Просто закусывала сверло и не могла сорвать. Даже при полном нажатии на курок, тяги не хватает. Из двигателя валит дым. Это при работе на улице в -10с всего в течении 5ти минут. Самая легкая дрель в тесте при заявленной самой высокой мощности 750Вт. Вообще, возникает ощущение одноразовости. Что дрель никак не соответствует цене. Мне было жаль отдавать за нее даже 900р.
  2. AlexMos89
    AlexMos89
    AlexMos89
    Добрый вечер. Помогите выбрать хорошую электродрель на любой случай жизни, с которой ничего не случится и через 10 лет. Больше интересуют надежные бренды на сегодняшний день. Начитался разных отзывов про крутые Макиту и Бош, но многих и отечественные Зубр и Интерскол устраивают. Так и не понял, как же среди этого разнообразия хороших марок остановиться на чем-то одном... У всех есть модели с разными параметрами. Решил сначала с брендами разобраться.
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Сначала огласите бюджет. И примерный фронт работ.
  4. AlexMos89
    AlexMos89
    AlexMos89
    Бюджет до 5000 руб. Но буду рад и сэкономить, просто не знаю, есть ли долговечные бюджетные варианты. Вообще сейчас планирую ремонт в квартире делать, по идее сильно мощная не нужна. Но хочется на будущее, чтобы если и кирпич нужно будет сверлить, то чтобы своя сгодилась и не пришлось бегать брать у знакомых. Или для нечастых работ в будущем вообще не нужно париться и самую бюджетную можно брать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сложно сделать, особенно что-бы и через 10-ть лет ничего не случилось.
    Хотя я до сих пор пользую дрелями купленными в далёкие 90- е года. Понятно что для дома использую.
    Сейчас не редко лотерея.
    Как бы перфоратор вам не понадобился.
    Почему именно дрель?
    Может трехрежимный перфоратор посмотреть? Если под обычные сверла - патрон сверлильный докупить.
    Кирпич тоже разный бывает - попадается очень прочный - дрелью замучаешься сверлить.
  6. AlexMos89
    AlexMos89
    AlexMos89
    Думал, что хороший перфоратор намного дороже стоит, чем дрель. Поэтому рассчитывал, если понадобится, лучше у знакомых взять. Но если правильно сориентируете по выбору надежного перфоратора, готов рассмотреть вариант.
    Поэтому интересно было узнать, какие бренды сейчас наиболее надежными являются в этом плане. Да и даже в направлении ремонта. Потому что помню знакомый год не мог перфоратор починить, потому что нигде не мог найти какую-то деталь.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По перфораторам советую посмотреть соседнюю тему. Там многие обсуждали. Я то же про свои писал. :)
    Если вы на ремонт в квартире -всё таки, по -моему, лучше перфоратор.
    Что касается надежности-я писал раньше.
    По дрели-
    по конструкции - лучше брать без удара.
    С металлическим редуктором.
    Регулятор оборотов хорошо, реверс тоже.
    По мощности-тут сложно. Не редко берут разной мощности -по своим, конкректным потребностям, ведь большая мощность это еще и вес и габариты.
    Если в общем и среднем- брать ватт 800-т.
    Дополнительная ручка не помешает.
    Из не очень дорого и рабочего- возможно Интерскол -у нас брали на убой, но долго убивали, у друзей тоже долго служат.
    Хотя и другого производителя тоже у людей, в жизни и на форуме покупаются и используются. В этой теме было.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Соглашусь. У многих мастеров с фронтом работ "1 картина в год" в хозяйстве трудится дрель на 750вт чуть ли не десятилетие. Но это при работе по кирпичу. Ду-13/750 вроде модель.
    У меня в квартире валяется перф п-18-450 уже который год.
    Но у меня стены бетон. Неплохой дюбельник
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такая дрель давно служит.
    Вполне хорошая.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такая дрель не понравилась, и долго не проработала на не интенсивной работе. Больше лежала, чем работала.
    Патрон плохо держит, "молоток "перестал отключаться, сама пованивает и быстро греется.
    Не советую.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Посоветуйте сетевую дрель - легкую, с добротным быстрозажимным патроном с минимальным биением.
    Бюджетную или если там таких нет, то из середнячков.
    По задачам - в первую очередь необходимо брашировать брус уже установленный под потолок. В дальнейшем - для сверления тонкими сверлами металла и других точных работ.
    Для всего остального имеются акк. шуруповерт Бош и сетевая дрель Байкал - с понижающим редуктором, патроном под ключ и весом как у бензореза. Нужна дрель в комплект к имеющимся двум.
    ПС. Пробовал брашировать болгаркой на пониженных оборотах - не понравилось, слишком грубо для сосны получается. Шуриком лучше получается, но медленно (обороты) и аккумуляторы жалко.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    После брашировки навряд ли для точных работ эта дрель сгодится, поскольку не предназначена для такой работы. Для брашировки лучше взять что-нибудь недорогое на убой, для сверления что нибудь из брендов Макита, АЕГ, Девольт, Метабо и то при покупке проверять на биение
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @ден_61, спасибо. Были и такие мысли насчет убоя.
    Столкнулся с утверждениями, что любая ударная дрель будет иметь биение патрона по сравнению с аналогичной безударной. Это так? Приглянулась Bosch GSB 13RE с БЗП. Имеет смысл ехать смотреть биение или не стоит попусту терять время?
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Так биение может и на безударной присутствовать, перед покупкой все смотреть надо.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да, это механика. Лучше брать безударную.
