1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Берите то, что вам нравится. Если я беру себе (для НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО использования):
    - смотрю сумму, которую не жалко потратить,
    - выбираю поставщика/магазин (чтоб не иметь проблем с возвратом, если что),
    - беру в руки - что лучше легло, то и беру.
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
  3. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо.
    Так и сделаю,
    все что можно еще
    подзаказала,
    надо уезжать с дрелью
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы не стал. Не верю я в 5 летние гарантии (и людям которые их дают).
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хороший вариант. Если в руку легла, то берите. (У меня кроме макиты 1640 еще щтук 35 дрелей и столько же акуумных шуриков, плюс два сетевых). Если не получается купить безударную дрель, то можно смело брать ударную (для сверления) при сверлении "с руки" разницы не почувствуете. А вот как перф ее лучше не юзать.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Первыми производили дрели, как таковые - AEG в Германии. Зарегистрировали патент позже - Black&Decker, Штаты. :)]
  7. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Здравствуйте, с вашей помощью купила макиту 2050, хотя 2070 такая же по весу, мощнее, но мощные боюсь. Теперь думаю может и напрасно, там двойная, с плавное тройная, регулировка скорости.
    Могу завтра и поменять на 2070.
    Большое спасибо за помощь.
    Вспомнила, своей дрелью, куплена лет 15 назад, на балконе делала отверстия, вначале не получалось, купила немецкое сверло, как по маслу, такое бывает.
    Спасибо за терпение и доброжелательность.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбрали, купили - это хорошо. :super:
    У вас самая лучшая дрель! Так и считайте. :)
    А сверла покупайте хорошие. На этом не экономьте.
    С плохими свёрлами даже хорошая дрель сверлит плохо.
  9. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо,
    Может на 2070 поменять?
    Она ждет меня.
    У нас электрика и особенно дом слабенькие:
    чайник, обогреватель, косилка, кажется 1000, вот дрель,
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да же и не знаю -менять вам или нет. :faq:
    2070 мощнее, навороченее.
    Мощность приличная, требует сильных рук. И нужна ли вам такая мощность?
    Возможно что не стоит менять.
    Я думал вы выберете менее мощную. :)
    А про электрику не совсем понял - должна же электропроводка дрель выдержать.
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    1. Все выбранные дрели по мощности приблизительно одинаковые (700-800),
    только 2050 и 2070 навороченнее по регулировке скоростей и металлическом корпусе,
    но они одинаковые, даже по кг, кроме мощности .(720 и 1010)
    2. Я очень беспокоюсь за дом, хотя электрика, конечно, выдержит дрель и не только ее,
    но стараюсь использовать не самые мощные электроприборы,
    почему то мне кажется так надежнее,
    Только поэтому и не взяла на 1010 вт,
    может и неправильно, бОльшая немного мощность надежнее.
    Разве сильные руки нужны для более мощной, а не для более тяжелой?
    По кг макита нр 2050 = макита нр 2070
    Крепких рук нет, одни женщины
    P. S. экономить я не умею, (относительно сверл)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё нормально у вас:):super:.
    Я же пишу - выбрали, купили -всё что нужно! :super: Еще и мужики вам позавидуют если дадите дрелью попользоваться:)]:aga:.
    А насчёт сильных рук и мощности- у мощной дрели - мощный крутящий момент, проще говоря она сильнее из рук вырывается при работе. Вот поэтому такие дрели нужно держать сильнее. :)
    Дрель то покажите новую?
    Похвастаетесь? :)
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Как показать?
    Я фото не могу привязывать но ссылку дам.
    Сейчас еще надо зарегистрироваться на сайте макита и продлить гарантию.
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Вот она
    https://m.220-volt.ru/catalog-11194/
    Там и покупала в этом магазине, все любезные,
    но что то с нами случилось: на нервах как то
  15. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    https://m.220-volt.ru/catalog-11196/
    Это макита нр 2070.
    Которую не купила.
    У них все все одинаковое, кроме мощности и расположение колесика для регулировки скорости.
    Еще реверс у меня флажковый (хуже), у макиты нр 2070 - щеточный
