1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну почему, по дереву-то можно и 10 мм. Некоторые и Форстнером под петли умудряются сверлить.
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Новым, острым, качественным сверлом - можно. И небольшим Фоснером тоже можно, опять же, острым. Сверлил. Но дрельке тяжеловато. Вообще заметил, что на сверлении небольших отверстий в дереве, металле, практически всегда в руках именно эта дрель. Она просто очень удобна.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну у меня сверла всегда острые, ибо точу. Также при тяжёлых материалах очень полезны соответствующие СОЖ, с точки зрения как скорости, так и стойкости инструмента... Просто капать в дырку или мочить сверло.
    Например, для сверления алюминия - спирт или водка, можно керосин. Для сверления сталей, особенно нержавеющих, я сделал такую смесь: основа почти любое растительное масло, я взял касторовое, туда процентов 20 олеиновой и стеариновой кислоты (смесь жирных кислот легко сделать из хозяйственного мыла, в сети рецепт легко ищется, просто добавлением почти любой кислоты в раствор), и коллоидную серу.
    В конце концов, простое масло, лучше трансмиссионное - уже огромный шаг вперёд по сравнению со сверлением всухую.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Взял Makita DP2010. Что могу сказать? Дрелька среднего исполнения, подшипники шпинделя разнесены не сказать чтобы очень уж сильно... Но вообще-то конструкция нормальная ИМХО. Мне нравится, маленькая, лёгкая, прожужживает отверстия быстро и аккуратно, экономит время. :)
    Однако вынужден признать Вашу правоту: 10 мм сверла ей не совсем по плечу, как, скорее всего, и всем перечисленным мною недавно аппаратам ≈ 4000 мин-1 / ≈350 Вт. 6,5 мм для неё - вполне разумный патрон. Да и то по стали я бы ею больше 4 мм не сверлил. Ну мне от неё больше и не надо, есть и другие.
    Теперь понятно, почему Интерскол понизил обороты своей Д10/350ЭР по сравнению с Фелисатти - это действительно лучше для 10 мм патрона.
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Ничего Вам не понятно. То, что СЕЙЧАС интерсколом продаётся под названием Д-10-350ЭР (арт 580...) не имеет ничего общего с дрелями фелиссати и интерсколовскими 10/350 (арт 32...) Если 32-я и красная (прародитеь) - вполне приличные дрели, то первое, что я назвал - цыганоподобный макет для продажи.
  6. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Добрый день! Есть желание приобрести дрель для частного дома. Редкое использование. В комплекте от макита, который меня устраивает включена вот такая Makita HP1630. Отзывы на нее какие-то неоднозначные и мало. Однако для моего бюджета до 3500 р., возможно это лучший вариант. Прошу советов
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Двухскоростной шуруповерт или перфоратор в быту намного полезнее, чем дрель.
  8. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Мастера на рынке сказали что дрели phiolent это были отличные, (в неуклюжих руках погубили мне дрель), а интерсколовские не очень хвалили.
    Большие отверстия и моя старая дрель phiolent на 500 потянула бы, надо было осторожно.
    сверлить, не торопясь.
    Сейчас весь инструмент недешевый, поэтому надо покупать получше:
    мне кажется макита и бош к таким относятся
  9. Vitali38
    Vitali38
    Vitali38
    Подскажите более менее надежную марку дрели в пределах 5-6к.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Макиты выше вполне вписывается...
    Просто когда ждут, что ударная дрель, пусть и не часто, будет выполнять функции перфоратора, и потом надежды не оправдываются, вот и пишут отзывы такие...
    У меня есть ударная дрель ИЭ, советского/российского производства. Не пользуюсь ей лет 15, как купил перф макита... Свои функции выполняла, но как то понадобилось повесить гардину и я задолбался ей сверлить пол часа дырку в потолке, уперевшись в какой то камень. купленным перфом просверлил за минуту все 4 отверстия...
  11. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Редко пишу и спрашиваю об инструменте, но тут назрела необходимость. В последний раз я имел в хозяйстве дреь лет 15 тому назад, если не больше. В то время рынок инструмента был скуден и это была зеленого цвета дрель Black&Dekker. Помню, что накрылся быстро зажимной патрон и мне его тогда в сервисе заменили на типа крутой производителя Romh (не напутал название?). С тех пор обходился шуриками, но производя ряд работ по установке дымохода в грибном домике понял что все таки дрель в хозяйстве необходимо. Начал изучать вопрос с нуля и понял, что хочу дрель мощностью не меньше 650 квт и о, чудо, с быстрозажимным патроном. Раньше такого не было. Вот только по старой памяти хочется патрон не пластиковый а металлический. Так ли это важно для человека который не работает инструментом, в смысле не зарабатывает! Ну и может модели посовеуете из бюджетных синих бошей, метабо и макиты. Остальное вроде все дороже, а кресс не хочу, был опыт перфоратора
  12. dobryak777
    dobryak777
    dobryak777
    Дрель дело тонкое, а в не тех руках бестолковое
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    все обычные металлические патроны по умолчанию быстрозажимные. на производствах мебели пластиковые вообще не в ходу - сверло ключом не зажмешь. а если его затянуло, замучаешься откручивать - руки спалишь трением.
    я вообще за брендами не гонюсь, купил несколько лет в цех "диолд" 500вт, патрон 10мм, не очень большая, в руке хорошо лежит. саморезы, сверления - работает, не жужжит.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Дрель вещь нужная и понял я это выпиливая в каркасном домике под дымоход отверстие не имея сабельной пилы. С полумертвыми аккумами на 12 V ака макита я замучался пока сосед не дал свой AEG с еще свежими аккумуляторами на 18V. И то при высверливание там срабатывала защита и приходилось ждать! Так что дрель необходима какие бы руки не были
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Так чем сверлите то? сверло? коронка? какой диаметр? и что?
