1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Перка. У меня разный диаметр от 12 до 30. Затрахандия с 12 вольтовыми полусдохшими.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Недавно 55мм пером сверлил бревна 30см. 18 вольтовым шуром. В защиту не уходил. Нужно было 4 отверстия сделать - неполного заряда батареи хватило на 3 отверстия. 30мм это и 12В справится. (на всякий уточню - перо было тупое. С острым 1 акка бы на все хватило)
  3. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Как бы к выбору дрели не относится, но хочу поделиться своим опытом.
    Осталась после папы ударная дрель BOSCH GSB 13 RE в потрепанной коробке, решил привести её в надлежащий вид.
    Подобрал на Али кейс от шуруповерта, удалил лишние перегородки, теперь всё в порядке.
  4. Baryna
    Baryna
    Baryna
    Челябинск
    Помогите пожалуйста решить спор с мужем. Нужна дрель для сверления дерева, древесных плит, включая ЦСП, очень редко метал, для работы на даче. Я хочу Диолд МЭС-5-01 СЗП (550Вт, есть регулировка скорости, 2500 об/мин), муж за Интерскол Д-10/420ЭР (420Вт, регулировки скорости нет, 4000об/мин). В наличии есть низкооборотистая дрель, перфоратор, 2 шуруповерта (правда один приболел, муж его вылечить пока не может (или не хочет), поэтому дрель буду использовать только по указанному мной назначению. Если поделитесь мнением, буду признательна.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для дерева до 20мм подходят обе
  6. Baryna
    Baryna
    Baryna
    Челябинск
    Спасибо. Да, я понимаю, что обе подходят, иначе бы не спорила с мужем. Я весь интернет перерыла, но так и не ответила себе на вопрос, какая из них надежнее сегодня. Еще меня смущает отсутствие регулировки оборотов в ИС (а в более ранних вариантах этой модели была) и высокие обороты (хорошо ли это для дерева?). Регулировка скорости нажатием кнопки, все же менее технологичный вариант.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обе полное г по качеству :)
    регулировка у обоих есть, с ис просто кнопкой
    для дерева вообще без разницы
    когда сверлишь девево то вообще пофиг на сверлах до 8мм :)
  8. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Что посоветуете до 5000 руб. за ударную дрель для личного использования?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Смотря что сверлить будете
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ударную почему выбираете?
    Если вместо перфа - то перф она не заменит.
    Возьмите просто дрель. Без ударной функции.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Чует мое сердце, что для личного пользования любой не самый дерьмовый китаец подойдёт. Ещё вводные есть?
  12. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Ударную выбираю тк она не намного дороже безударной.
    Еще вводные - принципиально не хочу китайца, т. к. по своему опыту больше не хочу если есть возможность покупать их технику (может не повезло ранее). Нравится АЕГ в красном магазине AEG SBE 705 RE 4935442830, но в эту же цену есть и Бош, и Метабо, Макита.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если всë таки ударную хотите (так бывает- хочется и всë:aga:) - то не пользуйтесь ударным режимом- он ухудшает эксплуатацию дрели.
    По моделям - хороший выбор. Но именно ваши личные предпочтения производителя и для какой работы выбирается дрель неизвестны. Может нужны более высокие обороты или более низкие, может переключение скоростей, может реверс переворотом щеток, может металлический редуктор и т. д.
  14. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Я обычный пользователь - раз в год сделать брошировку, просверлить газобетон, кирпич и т. д. Т. е итоговое время работы дрели не более 3 часов в год.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нравится - берите. Инструмент должен нравиться:). Но посмотрите про неё обзоры, видео. Встречались у людей недостатки.
    Можно и другие модели рассмотреть
    Например рассмотреть с металлическим редуктором.
