1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Миксер не обязателен, его легко заменяют топовый шурик или двухскоростная дрель при наличии. Просто миксер это самое дешевое из этих трёх инструментов и самое ограниченное в спектре работ но имеющее больший запас прочности если у всех этих инструментов один бренд.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Китаец китайцу рознь. Про какие китайские бренды речь идёт?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В идеале — что-нибудь вовсе без названия.
    А так — интерскол, фиолент и всё такое.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня Макита, при сравнении со своим девольтом сын сообщил что девольт его полностью устраивает, но лучше бы взял Макиту.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Осталось понять - чем лучше. И что вы относите к Китаю, а что к фирменным. Есть пара болгарок. Интерскол и Бош. Обе сделаны в Китае. Это китайский инструмент или фирменный.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Китайский, конечно.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    что такое "малотехнологична"?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это значит, что товарищ расхваливает метабку. А макитку не расхваливает :aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если смотреть по эргономике- то тут каждому своë- одному одной дрелью удобно пользоваться, другому- другой. Все люди разные, удобство и комфорт пользования у всех разный.
    Люди бывает даже по внешнему виду выбирают, типа по красоте. А производители и рады этому- всë красивее и красивее делают:aga:.
    А техническая сторона отходит на второе, а то и третье место. :( Зато там можно всë удешевить и сэкономить.
    Например есть дрели с технологическими просчетами- в которых часто встречаются однотипные дефекты.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот тут бы списочек в табличном виде с перечнем дефектов совсем не лишним будет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А кроме алмазных коронок, ну может еще сверления дерева большими диаметрами - какая еще польза от мощной и сильной дрели?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не знаю. Наверное какая-тот есть.
  13. MD707
    MD707
    MD707
    Для всех работ использую старую безударную дрель Интерскол на 350 Вт.
    У нее удобная форма, можно одной рукой держать, сверху есть выступ для крепления на ремне.
    Всем устраивает, только не хватает мощности под длинные шурупы, или чтобы сделать отверстие коронкой в дереве.
    Для тяжелых случаев беру перфоратор Makita HR2020 (710Вт), удлиняю обычным патроном (патрон несъемный), далее переходник под биту, бита. Длина получается внушительная, его и так трудно держать и тем более всю эту конструкцию.
    Задумался о разных вариантах облегчения труда:
    1. Купить переходник SDS-бита, стоит в районе 650 рублей, облегчит перфоратор.
    2. Купить ударную дрель Интерскол (710Вт, обычный патрон на 13мм), нашел почти новую за 2500 рублей.
    Хочу ударом загонять тяжелые саморезы, перфоратором пробовал, но он похоже сильно бьет. Читал также, что у ударного шуруповерта тангенциальный удар, у перфоратора - осевой.
    Биты еще думаю купить ударные, может они не выскакивают от ударов.
    Не люблю все аккумуляторное :)
    Ваше мнение?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не использовать ударную дрель с ударом - она от этого портиться. Так же точность у неё хуже.
    Какие именно?
    То же самое - размер какой?
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "использую старую безударную дрель Интерскол на 350 Вт."
    "Какие именно?"
    "То же самое - размер какой?"
    А какая разница то? Место этрй дрели на помойке. А новой на 710В точно так же неудобно заворачивать будет и место ей там же.
