1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Момент мощнее был бы объясним ещё если движок бы при той же мощи был бы вдвое толще и с большими обмотками, но нет. А чем движок сложнее и современнее тем он мощнее, судя по всему что я встречал. Я думаю Макита немного пудрит мозг по потребителям.
    Вот у фиолента 1100 ваттного при 600 -85 нм
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Подразобрался, у макиты dp 4003 в инструкции вообще не указан момент, видимо это изыски менеджеров российских - цифры на сайте, и цифры по сути жёсткого момента, тогда как и бош и метабо указывают мягкий момент, а Фиолент 1100 миксер опять же указывает величину приближенную к жёсткому моменту. У макиты 4003 момент исходя из теоретических выкладок и диаметрам допустимого сверления материалов примерно 34-36 нм, если следовать метабо-бошевской. системе указания мягкого момента, то есть крутящий примерно как у аккумуляторного метабо 18 bs lt, предтоповый шурик, или как бошевская дрель 850 ваттная.
    У миксера Фиолент 1100 максимальные диаметры сверления аналогичны метабо sbev 1000-2.
    До топовых аккумуляторных шуриков никто не дотянулся. Так что топовый шурик тянет лучше миксера мощного. И мощность дрели можно поточнее оценить исходя из максимальных диаметров сверления прописанных в инструкции .
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Ты прикалываешься, или миксера нормального в руках никогда не держал? Даже китайский миксер порвёт твой "топовый" как тузик. Причём в лёгкую. О ценах (и прочих приколах) вообще молчу.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну конечно порвет, особенно китаец порвет, аж схрустом, чмокая губами:aga: ,будет рвать еле крутя до конца света
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Топовый шурик хорошая вещь для бизнеса и очень накладная для дома-дачи. Когда через два-три года приходится покупать новые аккумуляторы за практически полную стоимость всего шуруповерта. Поэтому и взял сетевой инструмент.
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Во-от. И это очень правильно. Вся фишка АКБ инструмента ни в мощности, ни в надёжности, а в наваре. Поэтому торгаши его и пиарят. Это как "зелёная" энергетика.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я потому взял метабо, у них аккумы судя по отзывам легко перешагивают за 5-6 лет по эксплуатации. И потому взял 4 инструмента- тушка, 1 аккум, зарядник по супервыгодной цене - у метаб есть такая фишка - платишь как за тушку голую а получаешь впридачу аккум 4 ампера и зарядник. Поэтому у меня сейчас 4 тушки, 4 аккума, 4 зарядника.
    2 топовых шурика и 2 реноватора. И лежат - один комплект дома - другой на производстве, никуда носить не надо ничего, очень удобно и всегда под рукой, и перестраховка парного инструмента на случай отказа одного). Я все вещи сейчас создаю запасы в двойном размере, так как они мне идеальны к примеру и менять на другое нежелательно. Вчера вторую горелку корейскую с длинным гибким соплом и вихревым пламенем- идеальную в моих применениях, дозаказал пока есть. Сегодня 2 пилу двойник своей идеальной 50 кубовки европейки уже исчезнувшей вообще из истории.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Мягкий?) Российские продаваны офисные воротнички болтуны из офиса Макиты утверждают что так)
    Бошу и метабо стоит научиться у макиты писать хорошие циферки, а то они скромничают .
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жесткий, мягкий в 2 раза меньше будет
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это я знаю, это "специалисты" в представительстве Макиты увы с мышлением первоклассников, что наводит на мысли
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Нужнв добротная безударная дрель. Почему безударная ? Потому что у ударных патрон болтается, как известный орган в зх литровой банке.
    Ах, да, сетевая.
    Реально сейчас такую вообще найти ?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У меня две ударные метабо - дорогая и дешёвая и ни у одной патрон не болтается, так что этот миф к метабо не относиться. Особенно у дорогой sbev 2 1000- там вообще как монолит.
    А то тоже здесь наслушался про люфты на каких то марках неудачных.
    Вот на интерсколе ударном 800 ваттном - там есть люфт ощутимый, но что ждать от дешёвого китайца.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну значит вы с двух рук можете сверлить. по-македонски, так сказать.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Простите, не удержался. Входное отверстие - что в 1 л, что в 3-х л банке - одинаковое.
    А то что болтается - не всегда проблема банки.
    Дрели есть всякие. Но для чего дрель нужна вам - не понятно.
