1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Входное да, но в глубине амплитуда болтания будет разной. В 1 литровой не разболтаешься, стенки помешают. :nono:
    У дрелей это явно проблема ударнооо механизма. Уж сколько я их перещупал и дорогих и неочень.
    Сверлить собираюсь, закрепив в приспособу. Нужно чтобы все точненько бвло. Да и удар, он нафик мне ненужен, ведь дрелью бетон сверлить это мучение и извращения, а больше я не знаю зачем нужен удар. Если на то пошло, то перфоратор есть.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    То есть кроме железобетона вы ничего не знаете? :aga: ну там красный квадратный, белый квадратный, белый- быстротвердеющий, цементный с пузырьками, просто цементный, известковый, каменный и т. д.
    Но если так и ударная дрель ни к чему то конечно какой смысл её брать, тем более они обычно дороже и чаще ломаются.
    У метабо есть ещё фирменный режим полезный - импульсный, частенько им пользуюсь.
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да кирпич свелить дрелью то же баловство, когда есть перфоратор. Да и нет его в хозяйстве совершенно, кирпича то. Вот я и говорю, что опция эта в дрелях сомнительная, скажу больше - вредная. Наверно и патрон нужен ключевой и редуктор металлический. Хммм. Советы чтоли на барахолке поискать ? Сейчас же все одноразовый пластиш фантастиш. :no: Или какой нибудь "отечественный" продукт ? :aga:
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, fein bop 10 или 13-2.;)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так кирпич колется от перфа бывает - особенно от сверл от 8 и выше, и вообще выпадает - если перегородка тонкая в хрущевочке .
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Кирпича нет. А перф есть и дрель ударная есть, но ими только кирпичи как раз сверлить, с такой точностью. Но это не требуется.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая точность? И лучше описать для чего. Возможно нужна не приспособа - а станок.
    И все они вам не подошли? Значит станок.
    Если нужна особая точность - то изначально дрель не подойдёт.
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да обычная точность, металлобрабатывающая. Зажимаю сверло и качаю, патрон болтается. Всех сильнее на шуруповертах, на ударных поменьше. Вот и хочу безударную купить, так как там не болтается можно сказать. Станок есть, но он не годится, тк стационарный.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Безударные дрели то же проверяли?
    Смотрите с металлическим редуктором.
    Но люфт есть у всех. Вопрос в том что бы найти с минимальным люфтом, для ваших требований .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто стало интересно. Если Вы озабочены этим на заготовках, какая же у них глубина, которая становится критичной? И какая разница в диаметре у получаемого отверстия по сравнению, например, со станком. Она в десятых или в миллиметрах, или получается эллипс, а может быть квадрат? Спрашиваю без всякой иронии.
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Не все, мало их встречал, но думаю из за отсутствия удара они должны быть с меньшим люфтом. Все обычно берут с ударом, думают наверно, что это замена перфоратору, но нет.
    У меня есть дрель DeWALT D21805KS. Ну такая себе, пластик фантастик, патрон люфтит. Но хотя патрон быстрозажимной на удивление держал, пока батя не начал сверлить провернутыми и кривыми сверлами из своей коллекции. Так то сверлил ей и 25 и 32 мм бурами и дерево и кирпичи, впринципе справляется, но вот удар все дело портит. Вобщем она тупо для стройки, "дыры пердолить" в стенах, прошу прощение за мой английский. :hello:
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Про болтание в глубине это по теме одинакового горлышка банок. Глубина так то 20-30мм, но сверлышки от 1 до 3мм. С 3мм получается 3,2, ну и кривое. Как то так.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, они с меньшим люфтом. Поэтому смотрите, выбирайте. Смотрите с металлическим редуктором.
    Но еще раз - это не супер точный инструмент. И фиксация при сверлении должна быть очень жесткая- если хотите точное сверление.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    это не дрель, а рука у вас люфтит.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И сверлышки ровные-ровные, и заточка правильная-прааильная. И после сверла разверточкой пройтиться.
