1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому и написал, что проще взять в аренду или у знакомых.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно то можно, только сверло гуляет как карандаш в стакане, лучше обычной дрели ничего имеющее удар не сверлит.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Я вас немного шокирую, но лучше чем дрель сверлит шуруповерт. А лучше всего у дрели получается портить сверла.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно так. Около 700-1000рубдей стоит прокат перфа. Причём у меня СДС Мах нет. Я и беру иногда, ибо мне редко он нужен. Буквально несколько раз в год. А СДС +наверное ещё дешевле. Ну а так то чем непонятный Бош брать. Взять уж откровенного китайца. На 10 отверстий его хватит, и ещё работать будет. Вон люди, лично знаю, берут Декстер в Леруа, именно на выброс в расчёте. Типа сделал ремонт и выкинул. А он не ломается. А про дрели ударные, это из серии когда приходит мастер установки окон или дверей с сумочкой. И у него уровень 20 см длиной. Я таких пинком выпинывал. Ибо нефиг.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну я не шокирован, а у шурика патрон тоже немного гуляет, да и свело не так хорошо держит как дрель, не раз патрон ослабевал и сверло вылетало.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Опять-таки, смотря какая дрель и какой шуруповерт!☺
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Т. е. в рачительном хозяйстве дрель сейчас не нужна, актуальны хорошие шуруповерт и перфоратор, так?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все по потребностям, мне вот перф не особо нужен.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Я к тому, что если есть хороший шуруповерт, то дрель и не нужна? Ну кроме экзотики типа шпаклевку мешать
    Ну т. е. просверлить дерево, газобетон, немного стали/оцинковки - любой шуруповерт нормальный справится... Получается, дрель - пережиток того времени, когда шуруповерты были слабые и энергозатратные?
    Просто перфоратор может долбить стену (к примеру, штробу и т. п.), и в то же время умеет все, что умеет дрель. Только он потяжелее дрели :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не совсем, если нужно сверлить дерево спиральным сверлом от 20мм, пером или форстнером, то лучше дрель, аналогично металл, если толстый и сверло от 10мм то лучше дрель. Шурик способный справиться с такими задачами будет стоить космос.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в принципе так и есть.
    в принципе да, единствнный минус - аккумуляторность. но есть и сетевые шуруповерты.
    а то что у вас руки трясутся, учитываете?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Бинго! вот вы и попались на эту удочку. Как раз на больших диаметрах сверел склонность дрели к их убийству проявляется максимально. Никакая быстрорежущая сталь не выдержит 2000 оборотов сверла диаметром 10мм и оно быстро сядет.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Естественно, хотя вроде не пью:) Ну вот гулящие у шуриков патроны и не рассчитаны на серьезные нагрузки. Может быть у топовых и нет так, а у бытовых точно есть.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да мне на сверло, другое возьму, главное чтобы работа делалась, кстати 10мм Ирвин кобальтовые до сих пор живые, село буквально пару штук из пяти. Щас прикинул сделал где то 180 отверстий в металле 3мм.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Никакая быстрорежущая сталь не выдержит 2000 оборотов сверла диаметром 10мм и оно быстро сядет."
    Вот и именно. Когда появились шуры Милуоки с ванкеем. Я как раз думал, не маркетинг ли. Но оказалось, что выставление параметров сверления по оборотам, реально работает. И сверла, а особенно довольно дорогие коронки, служат дольше. Я вот лично могу импактом, без всяких муфт регулирования момента как на шуруповерте. Прикрутить мебельгую петлю к лдсп, и ни разу не прокрутить. Будь хоть под 300 Нм мощи. А вот сверлить, я так за всю жизнь не научился правильно. Всегда, невольно обороты увеличиваю. Именно поэтому я хотел прикупить для баловства шур с 4 скорости, как тут писали. Но так и не понял, что им сверлить на 4000 оборотах. А вот если не принимать во внимание вопрос цены. То дрели ушли имхо в прошлое. И все фишки, скоюе иновациии, нужные или нет. Они в аккумуляторных дрелях шуруповёртах. Которые давно мощне момен имеют чем перфораторы. И в новых топовых и защита от рывка, что реально важно. И мощи не меньше чем в сетевых. И как правило больше. Я вот не знаю сетевые под 135-150 Нм.
