1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня в рачительном хозяйстве четыре дрели и пять шуруповертов. Кто что любит.☺
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не забывайте про цену, за стоимость топовой милки, можно купить дрель, перф и на обычный шурик. аккумы имеют срок годности и их стоимость равна стоимости тушки, ЗУ тоже бывает горят.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А у меня шур М18 без дела лежит, только для левисов и коронок. Шур М12 как вспомогательный инструмент. В основном я им только краску в банке мешаю или типа того. А в основном использую 2553, и в сверлении тоже.
    "Не забывайте про цену, за стоимость топовой милки, можно купить дрель, перф и на обычный шурик. аккумы имеют срок годности"
    Абсолютно так, если не брать во внимание цену. Т. Е размышляю, к чему стремиться так сказать. Но я не против и дешёвого инструмента. Если нужна именно дрель, можно и сетевую. Но опять же, хорошая тоже дорогая. Ну и не вижу выгоды, зачем тогда сетевая? Но право имеет. А вот про акки не согласен категорически. Имея не мало акк инструмента, скажу что это всё теории. Т. Е. На практике акки служат годами. Я ни разу не менял от износа, просто докупаю новые чтобы были. И зарядки как и инструмент в целом. Не ломался ни разу. Правда справедливости для, у меня акк инструмент весь милка. А сетевой нет. Впрочем у меня и сетевой не ломается особо. Хотя он в основном тоже красный) Элитеч, много. Немного Боша и Девольта. И фрезер Кроун. Тоже скажу и про акки на морозе. Теоретически им плохо. Практически нет, работают прекрасно.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Сразу ящик берите :aga:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне 2-3х трёх хватает, если от 6мм. Мелкие ломаются чаще чем тупятся. Сверла расходник.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У топового шурика патрон и не гуляет и держит очень сильно, у метабо ltx к примеру как у меня.
    А вот у Хитачи 14 вольтовых патрон был тихий ужас и слабо держал и трудно закручивать и играл. И кстати тормоза вала на нем не было тоже. Простенький метабо bs - на голову выше.
    Да даже на дрели метабо за 4000 патрон просто супер, тоже с микродозажимом-трещеткой и тормозом вала. Но это и не азиаты придумывали.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так топовые и стоят соответственно, ещё не видел ни одного шурика, у которого патрон сидел так же плотно как на дрели. В основном пользовал Макита, при использовании ключевого патрона на блокировку вала мне наплевать. А вот что в Метабо от азиатов это вопрос, не забывайте кто этой тм владел.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бош попробую, есть на работе 2-26.
    Метабо уже нет, теперь это Хайкоки для штатов перекрашенный в другой цвет. У меня есть орбиталка и реноватор Метабо, сравнить не с чем кроме китайцев, очевидно что Метабо лучше.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я как раз после Макиты с работы купил личный бу 2-26 Бош ещё немецкий у другого монтажника и удивился как проигрывающая во всем Макита стала его популярнее. Ремонтники же неплохие деньги дерут а покупают самый дешёвый инструмент и радуются что судьбу наели) Это как сварщики - за сварку берут ого-го а бегают все с ресантами. Путного аппарата не увидишь у них, да и путных электродов тоже.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну патрон то как влитой или с люфтиком?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как влитой.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Вот вот, мне после нового года придется один из метабо ltx приспособить под движок детского квадроцикла.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Сетевую если и иметь в хозяйстве, то только по металлу, а лучше двух скоростную по металлу. Ей и деревяшки просверлить можно.
    Конечно узкоспециализированный инструмент. Но при больших объемах это оправдано.
    Дрели по металлу всегда имеют металлический корпус редуктора, как правило два подшипника на шпинделе, причем передний достаточно большой, скорость (первую если двухскоростная) до 1000-1200 с регулировкой колёсиком. Для больших диаметров до 400 оборотов. Ну а остальное, поддержание оборотов, муфта уже зависит от наворотов.
    Да, и никакого отбоя. Это только разбивает подшипник шпинделя. И его длина там другая.
    Для дома и шуруповерта обычно хватает. Но сверлить металл в большом объеме без перерыва лучше им не надо.
    Почему у шуруповерта момент выше? Да потому что внутри стоит планетарка, а не ступенчатый. При одинаковых размерах естественно планетарка будет передавать более высокий крутящий момент. Но планетарка как правило пластиковая в шуруповертах. Максимум могут быть металлические сателлиты.
    Думаю Америку никому не открыл.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я в принципе за такую конструкцию дрели где редуктор отдельно от элдвигателя, не нравятся мне дрели в корпусах из двух половинок по принципу два в одном. А для дома вообще остановился на ударной с двухскоростным редуктором в мет корпусе, она и как дрель работает и как перф, так как дома мне буры более 6мм в диаметре не нужны. Для дачи низкооборотистая в основном как миксер, ну и большими сверлами посверлить.
    Если сверлить и закручивать то нужно два шурика чтобы оснастку постоянно не менять.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    *Думаю Америку никому не открыл "
    Думаю Америку закрыл. Даже в дишманских китайских шурах, шестерни металлические. И не из силумина. И уже так много лет. И чтобы шестерни поломались, почти не бывает. Ну а в нормальных шуруповерта и так же 2 подшипника. И регулировка и поддержание оборотов и всякие плюшки. Имхо, лучше дрели шуруповерта, если реально надо много сверлить металл. Или сверлилка магнитная или станок настольный. А дрель сетевая, никаких преимуществ не имеет. Кроме цены. А если супер пупер для сверления, без люфтов. Так она ещё и дороже.
