Материалы для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем SDim, 10.04.07.
  1. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    К сожалению, как вяжется арматура не видела. Видела только результат. Она режется на куски, эти куски между собой переплетаются тонкой проволокой. Сварочный аппарат точно не используется. Армируют по всей глубине и по всему периметру. В глубину 4-5 рядов (это наверно по верикали считается), по горизонтали чаще. На вид выглядит как сетка. Затем, делают опалубку из досок.:)]
  2. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Насчет расстояния между рядами по горизонтали все понятно (около 20см).
    Каким образом расположена арматура внутри опалубки? Фоток у Вас случайно нет? Похоже на то, что изображено на фотке?
  3. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Да, очень похоже! Только почему здесь фундамент начинается на уровне земли, а в глубину где? Такая же картина должна еще быть на глубине 70-80 см.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  5. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Высокий уровень грунтовых вод, поэтому мелкозаглубленный фундамент.
    В моем случае планируется фундамент глубиной 1,7 м, высотой 2,3 м, ширина 50 см. (будет цокольный этаж). Поэтому у меня возник вопрос по способу армирования.
    То, что уровни расположены через 20 см. это я понял, а из чего сосотоят эти уровни?
    На каком расстоянии расположены несущие (короткие) прутки?
    Продольная арматура кладется в три ряда, как я понял, а диаметр арматуры какой?
