1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
А может печь-малютку из кирпича?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Павел Ягрович, 14.10.09.
  1. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Классная печь. Но я для себя выше топки выложил бы на ребро с армировкой и топку не стал бы укорачивать(для более длинных поленьев).А прочистки там где?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    наребро можно делать при большом теплоотборе нижнего яруса(горизонт канал или лежанка) а после в верхний ярус наребро иначе перегрев
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Правый канал, через отверствие в плите, если мешает, её (плиту) можно снять.
    Левый и средний, внизу над плитой есть заглушка (кирпичь в жести с ручкой), процарапывается паз и вынимается.
    Если удлиннять топку, получится совсем другая печь.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Топка длиной в два кирпича нормально для такой печки. Паровоз, что ли?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    смотря что считать топкой
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    почти она же
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
  9. avinarst
    avinarst
    avinarst
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста-сколько кирпичей приблизительно понадобится на эту печку?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Приблизительно считается так: количество кирпичей в первом ряду умноженное на количество рядов и на 0,8 , плюс труба 4 кирпича в ряду на количество рядов. Брать надо с запасом 10- 15% на бой и брак.
  11. avinarst
    avinarst
    avinarst
    Чебоксары
    Хотелось бы по рядовку т.к. опыта кладки не имею. Особенно ряд выхода из топки газа и обороты.И еще вопрос.труба буржуйки у меня выведена через боковую стену.А такая печь сможет работать через боковую вытяжку? Не хотелось бы прорубать потолки и выдержат ли доски 50ка если на них класть печку 2*3,5?
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Я их не считал, контур каждого кирпича виден на фото.
    Кирпич б/у, 1980 года, по геометрии и качеству весь разный.
    На этом месте был камин, разобрав его, построил из этого кирпича печку и ещё штук 100 осталось.
    Камин был здоровенный, только дрова жрал (другого слова не найду), а тепла пшик.
  13. avinarst
    avinarst
    avinarst
    Чебоксары
    Спасибо-попробую разобраться.Соберу сперва всухую.
    Еще вопрос-за топкой выемка для обогрева сквозная?
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Нет, не сквозная, для большей прочности кладки.
    Но если есть необходимость, то может быть и сквозная.
  15. avinarst
    avinarst
    avinarst
    Чебоксары
    Спасибо!Буду пробовать.А что насчет тяги через вывод в стене а не через крышу?
